Fendeuse à bois ne descend plus [Résolu]
    STJOSEPH
    Ma fendeuse à bois descend très lentement depuis qu'en voulant fendre un morceau de chêne qu comportait un gros nœud.
    On a entendu un bruit bizarre (le noeud qui se fendait ou une pièce qui se cassait ?)
    Depuis, le bloc fendeur remonte sans problème mais par contre, il descend très lentement et sans force pour fendre même un petit morceau.
    La marque : TENDER FT1047TV
    Avez-vous des explications ?
    Merci d'avance.
    penthode
    Re : Fendeuse à bois ne descend plus
    un lien sur la machine aidera les bonnes volontés....
    STJOSEPH
    Les caractéristiques techniques de la machine :
    Moteur 2200 W
    Puissance 230 V
    Poussée 7 tonnes
    Poids 97 kg
    Est-ce qu'il n'y avait plus assez d'huile, fuite d'huile qui auraient pu causer ce problème ?
    Ce qui est sur, c'est juste après avoir fendu un morceau de chène bien sec, avec un gros noeud que la machine n'a plus voulu decendre si ce n'est très très lentement ...
    Par contre, elle remonte très bien.
    Voici les photos :
    penthode
    au pif , tu as bousillé la pompe
    azad
    salut
    .... ou explosé un joint. Je parle d'un joint dans la pompe, bien sûr. Et flute, encore une ambiguïté, un joint torique ! Là ça va mieux.
    trebor
    Normalement il devrait y avoir un bypass limiteur de pression afin d'éviter la casse, ce bypass déviant l'huile vers le réservoir.
    Mais voyons d'autres avis et bonne suite.
    KARBUR
    Bonjour j' ai eu le problème c' était l' huile, j' en ai remis et c ' est reparti, tu as peut être autre chose, pas n' importe quelle huile .
    yaadno
    bonjour;la marque de distributeur c'est TEMVER;produit importé de RPC;joint ou pompe,tu devrais t'informer auprès du bricolala de la procédure de fourniture des pd;
    STJOSEPH
    bONJOUR
    J'ai remis de l'huile et ça fonctionne !
    Merci pour vos conseils
  1. fendre son bois (fendeuse)
    Par Garfield81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 29/12/2017, 17h16
  2. Fabrication d'une fendeuse à bois
    Par axstariz dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/10/2014, 07h21
  3. Aide fendeuse a bois
    Par bluedog240 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2011, 17h28
  4. fabrication d'une fendeuse a bois
    Par invite31ede06a dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/06/2010, 17h27
  5. fendeuse à bois
    Par invite53399fc5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 21h53
