  • Login:
fabrication d'une fendeuse a bois
  1. hanscotte
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    1
    bonjour je suis en train de fabriquer une fendeuse a bois verticale je voudrais savoir si un calcul ou formule qui existe pour savoir le débit et la force de la pompe qui alimente un vérin (le diametre du verin 130mm la sortis fait 70 mm).C'etais un ancien vérin de grue pourrez vous m'aidez svp merci...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    64
    Messages
    5 552
    Re : fabrication d'une fendeuse a bois
    Faites une petite recherche sur ce forum car ce sujet à déjà été traité quelques fois.
    Cela vous donnera une base pour élaborer votre système.
    Mais avant que nos champions en hydrau ne viennent pour vous aider : préparez le modèle de pompe et tout ce qui va avec (distributeur, etc... schéma). Car la puissance/vitesse disponible dépend aussi du circuit.
    Pour votre vérin précisez le diamètre de la tige (70 mm ??? ) et confirmez si 130mm c'est le diamètre interne ou externe du vérin.
    Voilà pour les hors d'oeuvres.
  3. michel dhieux
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Mazamet Tarn
    Âge
    62
    Messages
    2 062
    Citation Envoyé par hanscotte Voir le message
    en restant dans le standard ,120mm de diamètre pour un vérin extérieur de 130mm et un standard de pression utilisable de 200 bars
    cela donne pour 120mm de diamètre:
    6 cm de rayon x 6 x 3.14 =113.04cm2
    113.04 x 200 bars =22608daN ou 22,5 tonnes environ.
    dans le cas ou ce vérin a 80 cm de course (800mm) et une tige de 70mm :
    cela fait un vérin qui utilise : (en cm3 d'huile)
    70mm=3.5cm de rayon x3.5 x 3.14=38.46cm2 (surface de base de la tige)
    113.04 x80=9043.2 cm3 coté grande chambre et
    38.46x80=3076.8cm3 (pour le volume de la tige) donc
    9043.2 - 3076.8 = 5966.4 cm3 pour le volume de la petite chambre
    volume total par course totale :
    9043.2+5966.4=15009.6 cm3 soit 15 litres de cylindrée.
    temps moyen d'une descente et d'une montée =15 secondes environ soit débit de la pompe :
    1mn=60s .60 sur 15=4 =15L X4 =60L/mn
    si le travail est de seulement 11 tonnes en descente ,la puissance absorbé sera de
    60 x100 bars sur 600 = 10kw (600 étant un coefficient inchangeable)
    ou
    60 x100 bars sur 441.6=13.58 cv (441.6 étant un coefficient inchangeable)
    evidement pour 200 bars c'est le double.
    ci -dessus est un calcul basique (simple).difficile de faire plus simple.
    et les chiffres peuvent changer ,comme la course réelle ,ou la force réelle qu'on aura besoin pour fendre ,cela peut varier de 5 a 22 tonnes en maxi avec ce vérin et a la pression maximale de 200bars.
    bien entendu la pression pour 5 tonnes sera de seulement 45 bars
    etc .
    Dernière modification par michel dhieux ; 11/04/2010 à 23h37.
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
  4. Pilou25
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    58
    Salut Hanscotte,
    Si tu veux, tu peux m'envoyer un mail privé pour que je t'envoie un schéma de l'hydraulique pour une force de 15/16 tonnes.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Fabrication de fendeuse de buche, questions hydraulique.
    Par tazounet27 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/02/2012, 10h46
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 16/09/2009, 14h03
  3. Raccordement hydraulique fendeuse bois
    Par BMCONCEPT25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 08h29
  4. [Divers] probleme fendeuse bois
    Par rocheto65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/03/2008, 20h40
  5. fendeuse à bois
    Par clement christian dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 22h53
