Aspiration d'une pompe en charge
    Remi1313
    Bonjour;
    J'ai choisi une pompe de débit 25 l/min qui doit me servir à vidanger des appareils à hauteur variable (le plus bas se situe à 3 mètres).
    Pour cela je compte installer deux enrouleurs de DN 19 de 15 mètre de long raccordés à un T et en entrée de pompe un flexible de DN 25 afin de garder les mêmes vitesses dans les tuyauteries.
    Mon problème est que j'ai peur que la pompe ne puisse pas aspirer l'huile du fait des pertes de charge dû aux enrouleurs.
    Je suis désolé mais j'ai lu beaucoup de forum et aucun ne parle de ça.
    Est-ce que quelqu'un peu m'aider SVP.
    nicoso
    Re : Aspiration d'une pompe en charge
    Si j'ai bien compris tu veux aspirer simultanément dans des cuves ayant des niveaux différents. Sans parler des pertes de charge
    La cuve ayant le niveau le plus haut sera aspirée en premier, mais une fois vide il y aura une prise d'air et la pompe se désamorcera
    Remi1313
    Bonsoir;
    Merci de la réponse.
    Non les différentes cuves vidangées simultanément auront la même hauteur et la même contenance.
    À l'heure actuelle ces cuves se vidangent par gravité mais pour accélérer le processus je souhaite rajouter une pompe.
    La pompe est auto-amorçage donc si je ne me trompe pas elle pourra se réamorcer directement lors des vidanges suivantes.
    Ce qui m'inquiète c'est que quand je vidange par gravité je n'ai pas les pertes de charges dues aux les enrouleurs.
    Je ne sais pas si la pompe pourra vaincre ses pertes de charges
    harmoniciste
    il n'y pertes de charge que s'il y a un débit, et s'il existe un débit, que voulez-vous de plus?
    albi69
    Quelle technologie de pompe avez vous?
    Viscosité de l'huile à la température de la manipulation?
    A partir de ces informations, il sera possible de vous donner des indications.
    Remi1313
    Bonjour;
    Merci de vos réponses.
    Voici la pompe utilisée: pompe à palette piusi, début 25 l /min.
    La viscosité cinématiquende l'huile 20 mm²/s à 20°c
    Si vous souhaitez plus de détails sur la pompe je peux vous en donner
    albi69
    Avec les éléments suivants : Pompe 25 L/min, Huile 20 Cst à 20°C, Tuyau diamètre intérieur 19 mm, Longueur du tuyau 15 mètres, la perte de charge serait autour de 0,4 Bars.
    Si on rajoute les 3 mètres de hauteur d'aspiration, on arrive à 0.7 Bars.
    Cela veut dire que la pression absolue à l'aspiration de la pompe serait de 0,3 bars.
    C'est très faible pour une pompe à palettes. ce n'est pas certain qu'elle soit encore auto amorçante avec cette pression à l'entrée, il faudra faire des essais.
    Ce qui est sur, c'est qu'elle sera très bruyante. J'en ai déjà utilisé dans de telles conditions et ça avait parfaitement fonctionné. C'est quand même border line.
    Remi1313
    Bonjour;
    Merci Albie 69 sauf que dans mon cas, je ne sais pas si la hauteur d'aspiration doit être prise en compte car ma pompe est branché en charge.
    Mais si tel est le cas quelle autre style de pompe me conseiller vous?
    albi69
    Je n'avais pas compris que la pompe était en charge. Dans ce cas, c'est plus favorable.
    Une technologie à engrenages serait mieux adaptée. Surtout pour l' auto amorçage.
    Remi1313
    Merci beaucoup pour votre aide et vos réponse éclairées.
  1. [Divers] Problème d'aspiration d'une pompe de surface.
    Par Salto02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2016, 15h29
  2. perte de charge conduit d'aspiration
    Par inviteb47e0ff1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2012, 11h18
  3. Système d'aspiration et perte de charge
    Par invitef8498ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2011, 16h19
  4. Pompe à eau - hauteur d'aspiration
    Par Lutin_malin dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2010, 12h08
  5. pression d'aspiration d'une pompe hydraulique
    Par invite68c58893 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/10/2009, 05h29
