04/10/2017 - 07h19
Pompe à engrenage, regulation debit
j'ai une pompe qui tourne a vitesse constante, a ce que je peux diminuer le débit a la sortie on agir sur une vanne a l'entre de la pompe (agir sur le débit aspiration)?
Dernière modification par hitman06 ; 04/10/2017 à 07h20.
04/10/2017 - 07h30
Re : Pompe à engrenage, regulation debit
les pompes dites "volumétriques" ne supportent pas ce traitement , tu ira vers une casse moteur ou mécanique.
pour diminuer le débit , tu peux envisager une dérivation en sortie , renvoyant le surplus au réservoir
Finalement , George Orwell était un optimiste . -
04/10/2017 - 12h58
Le terme "régulation de débit " est souvent mal utilisé.
S'agit t il d'une variation de débit? ou d'une réelle régulation du débit indépendante de la pression?
Une variation de débit est possible avec les méthodes suivantes :
- Variation de la vitesse du moteur électrique dans les limites données par le constructeur de la pompe.
- Dérivation du débit avec une valve plus ou moins spécialisée, cette dérivation pouvant se faire à pression maxi ou à la pression nécessaire au mouvement.
- Utilisation de plusieurs corps de pompes permettant l'ajout des débits pour réaliser des étages de débit.
Il n'est pas envisageable d'installer une restriction sur l'aspiration de la pompe.
Une réelle régulation de débit avec ce type de pompe est source de rendement déplorable.
04/10/2017 - 17h09
excusé moi j'ai oublier de préciser le domaine d'utilisation ;
Cette pompe est utiliser pour pomper un fluide (colle) d'une cuve a l'autre (la pression on peut dire si la pression atmosphérique).
04/10/2017 - 18h00
Tu peux faire marcher ta pompe en ON/OFF
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! -
05/10/2017 - 06h42
 Envoyé par DAUDET78 Tu peux faire marcher ta pompe en ON/OFF si non a quoi sert de poser ma question ici?
la deuxième cuve se vide dans un malaxeur, étant donné le débit de remplissage est supérieur presque de 8 a 10 par rapport au débit de consommation (la pompe d'origine est défectueuse). sa demande toujours faire ON/OFF au moteur de la pompe.
si pour ça j'ai penser a faire une vanne a l'entré de la pompe pour diminuer le débit d'aspiration mais je ne sais pas quels sont les conséquences est si pour ça j'ai demander votre aide.
Dernière modification par hitman06 ; 05/10/2017 à 06h44.
05/10/2017 - 07h12
 Envoyé par hitman06 si pour ça j'ai penser a faire une vanne a l'entré de la pompe pour diminuer le débit d'aspiration mais je ne sais pas quels sont les conséquences est si pour ça j'ai demander votre aide. On t'a expliqué que sur une pompe volumétrique, c'était pas à faire !  Envoyé par albi69 Une variation de débit est possible avec les méthodes suivantes :
- Dérivation du débit avec une valve plus ou moins spécialisée, cette dérivation pouvant se faire à pression maxi ou à la pression nécessaire au mouvement. Il n'est pas envisageable d'installer une restriction sur l'aspiration de la pompe.
Une réelle régulation de débit avec ce type de pompe est source de rendement déplorable. L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! -
05/10/2017 - 07h35
Pour une telle application, la solution la plus simple est une pompe adaptée au débit avec un moteur électrique à vitesse variable.
05/10/2017 - 08h17
 Envoyé par albi69 Pour une telle application, la solution la plus simple est une pompe adaptée au débit avec un moteur électrique à vitesse variable. En fait, on sait, seulement maintenant, que c'est un rafistolage provisoire (à la Française ?) pour utiliser une pompe 10 fois trop puissante :  Envoyé par hitman06 la deuxième cuve se vide dans un malaxeur, étant donné le débit de remplissage est supérieur presque de 8 a 10 par rapport au débit de consommation (la pompe d'origine est défectueuse). Donc il met un T avec un retour vers la cuve d'origine et un retour avec une vanne vers le malaxeur. Si les pertes de charge sont correctes, en réglant la vanne, il va injecter un bon 1/10 du débit vers le malaxeur
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! | | |
