  • Login:
+ Répondre à la discussion
Organisation des poulies
  1. BARRA
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Âge
    65
    Messages
    1
    bonjour à toutes et tous,
    je travaille sur des prototypes pour le BTP: l'objectif étant d'assister les opérations du vibrage du béton grande hauteur 10m et plus pour alléger la pénibilité des compagnons.
    j'ai donc un enrouleur à ressort, une poutre supportant un chariot equipé de roulement du style porte coulissante
    je souhaite annuler les éfforts à reculer du chariot par une organisation des guide fil ou poulie de renvoi.
    POULIE RENVOI.pdfmon shéma est il juste et fonctionnel ???
    d'avance merci à toutes et tous
    Y BARRA
    • Publicité
  2. albanxiii
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Localisation
    92
    Âge
    43
    Messages
    10 275
    Re : Organisation des poulies
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Je déplace votre fil dans la rubrique Technologies, mieux adaptée que TPE/TIPE.
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  3. Dynamix
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    10 423
    Salut
    Citation Envoyé par BARRA Voir le message
    Tout ce qu' on peut dire , c' est qu' il n' est pas clair .
    Quelles sont les forces en jeu ?
    Comment une charge verticale de 200N peut aider à la translation horizontale ?
  4. Zozo_MP
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Lamorlaye 60
    Âge
    70
    Messages
    7 040
    Bonjour Dynamix
    Si je comprend le problème :
    - Les aiguilles sont soit électrique (fréquence 200 Hz) soit pneumatique.
    - Sur les chantiers ont utilise majoritairement des Aiguilles vibrantes pneumatiques (avec des compresseurs d'air)
    - Le problème c'est que le tuyau pneumatique a un nombre de kilo au mètre linéaire significatif (10 mètres dans e cas cité) sans compter l'aiguille qui peut faire de 2.5 kg à 18 kg.
    - Pour l'ouvrier qui est en haut du coffrage il doit soulever et abaisser cette charge un certain nombre fois par minute d'où la pénibilité.
    D'où l'idée d'assister l'ouvrier à soulever cette charge.
    Les 200 N sont vraisemblablement le poids du tuyau + l'aiguille.
    En tout les cas, sauf si nous sommes dans le cas d'usine fabricant d'éléments préfabriqués je n'utiliserais ni un portique sur un chantier, ni un système d'enroulage par ressort (sacré bordel pour avoir un effort non constant).
    Bref attendons d'en savoir plus.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
  5. lafuite73
    Date d'inscription
    avril 2015
    Messages
    66
    Je pense qu'il faut utiliser le principe d'une grue Potain:
    Sur le chariot 2 poulies, sur la pièce à soutenir 1 poulie. Enrouleur sur le poteau de la potence au même niveau que le chariot (si + bas ajouter une poulie plus haut).
    Le cable part de l'enrouleur horizontalement le long de la potence, fait 1/4 de tour sur la 1ére poulie du chariot pour descendre, puis 1/2 tour vers la charge pour remonter, puis 1/4 de tour sur la 2éme poulie du chariot pour partir à l'horizontal puis est ancré à 1 point fixe à l'autre bout de la potence.
    • Publicité
  6. lafuite73
    Date d'inscription
    avril 2015
    Messages
    66
    Evidemment la force de l'enrouleur sera 2 x + faible et la course 2x+grde que pour la charge.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Énigme poulies
    Par ovechkin08 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2015, 12h18
  2. [EXO] Problène de poulies
    Par cantique dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2014, 20h23
  3. Problème de poulies
    Par jakfilder dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2013, 08h29
  4. Les poulies
    Par Vane14 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2011, 08h09
  5. L'intérêt des poulies
    Par sophiea93 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/02/2008, 18h00
