Explication sur la puissance d'un moteur électrique
    invited3a40d00
    Bonsoir à tous ,
    J'ai démonté un moteur de lave linge sur la plaque de celui-ci il est indiqué
    11500 rpm 2 ampères 430 watts.
    J'ai par curiosité regardé le moteur d'une perceuse filaire que je possède il est inscrit
    1250/2750 rpm 2,3 ampères 500 watts.
    Pour moi ça signifie que le moteur de ma perceuse est plus puissant que celui de mon ex machine à laver ?!?
    Ça me laisse perplexe !! Pouvez vous m'expliquer la différence entre les deux moteurs ?
    Merci beaucoup !
    Re : Explication sur la puissance d'un moteur électrique
    Bonsoir Scarta et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Scarta Voir le message
    ... moteur de lave linge sur la plaque de celui-ci il est indiqué
    11500 rpm 2 ampères 430 watts ...
    Calculons la puissance: 230*2=460W (tension supposée 230V)
    ... moteur d'une perceuse filaire que je possède il est inscrit
    1250/2750 rpm 2,3 ampères 500 watts ...
    Calculons: 230*2,3=529W
    ... ça signifie que le moteur de ma perceuse est plus puissant que celui de mon ex machine à laver ...
    Oui, bien sûr. Où est le problème?
    ... Ça me laisse perplexe !! Pouvez vous m'expliquer la différence entre les deux moteurs? ...
    Qu'est-ce qui te "choque"?
    Les perceuses sont toutes avec des moteurs universels (à collecteur). Ta machine à laver, pour pouvoir tourner à près de 12000 tours par minutes aussi. Un moteur asynchrone ne peut pas, en Europe, tourner à plus de 3000 tours par minutes.
    Pour faire tourner certains forêts à béton il faut une puissance redoutable. Là, un essorage de 5 kg de linge à 12000 tours cela nécessite aussi pas mal de puissance. Entre 400 et 500W je ne trouve pas la différence phénoménale. C'est du même ordre de grandeur.
    Au risque de me répéter, qu'est-ce qui te gêne dans ces constatations?
    invited3a40d00
    Tout d'abord merci pour cette réponse complète ! Ce qui m'interpelle c'est déjà la difference de taille importante des deux moteurs celui du LL et bien plus gros j'aurais a priori pensé qu'il était bien plus puissant. Et d'autres part j'aurais encore une fois,à priori, pensé qu'un LL avait besoin de beaucoup plus de puissance pour tourner qu'une perceuse !
    Pour revenir sur ton explication des tours minutes. Si je comprends bien le moteur de ma perceuse est en quelques sorte bridé par apport à la règlemention qui s'y applique ?
    penthode
    le moteur de ta perceuse tourne à la vitesse nécessaire à son usage.
    d'autre part il est bien plus petit pour une question de poids.
    MAIS un moteur de bon LL pourra tourner des milliers d'heures, pas celui de la perceuse
    invited3a40d00
    Merci a tous les deux de m'avoir éclairé !
    invite948b37db
    Il ne suffit pas de comparer les plaques de moteurs. Il faut aussi regarder la transmission.
    sur la perceuse, c'est en direct donc pas de démultiplication.
    En revanche, il est évident que le lave-linge ne tourne pas à 11 500 tours/mn.
    C'est ~1000 tours en essorage et moins de 100 tours en lavage. (ce sont des ordres de grandeur et surtout pas des valeurs absolues)
    On a donc une forte réduction de vitesse qui accroît d'autant, ou presque, la puissance !
    Le mécanisme d'un lave-linge fourni beaucoup plus de puissance qu'une perceuse !
    invited3a40d00
    En effet je me suis rendu compte en démontant le LL que la transmission du moteur au tambour partait en direct de l'arbre du moteur et transmettait sur une poulie "énorme " sur le tambour
    penthode
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    OULALA !! attention à la PHYSIQUE !!
    la démultiplication augmente le COUPLE au détriment de la vitesse , mais la puissance est INVARIABLE
    aux pertes prés dans le mécanisme
    Jean4259
    Le moteur du LV doit être dimensionné pour fournir une puissance en régime permanent, alors que pour la perceuse il doit s'agir de régime transitoire.
    Jean
    Forthman
    comme dit par gienas au début, ce n'est pas la même technologie de moteur
    moteur perceuse : collecteur et charbons ; durée de vies : quelques centaines d'heures
    moteur lave-linge : moteur asynchrone ; durée de vie : quelques milliers d'heures ( et moins de bruit car pas de charbons qui frottent)
    Dernière modification par Forthman ; 07/10/2017 à 07h48.
    penthode
    euuuuuhhhhhhhhhhh les moteurs de LL modernes sont à CHARBONS !
    plus souples à piloter pour les multiples programmes
    Citation Envoyé par Forthman Voir le message
    désolé il ne faut pas le voir ainsi
    les moteurs asynchrones monophasés ne sont plus d'actualité sur un lave linge
    les moteurs universels a charbons qui alimentent le collecteur sont les plus répandus
    par contre arrive de plus en plus de moteurs asynchrones "triphasés avec convertisseurs "
    qui sont la solution d'avenir pour les lave linge
    leur avantage sont
    -1- rotation silencieuse
    -2- pas d'usure (c'est dérisoire )
    -3- une possibilité de plus grande vitesse (environ 1600 à 1900 tours pour le secteur domestique)
    -4- convertisseur alimenté en 230v mais fourni une tension triphasée variable par modification de la fréquence
    inconvénient
    pour l'instant équipe surtout les appareils haut de gamme,
    mais cela se démocratise de plus en plus
    a mon avis d'ici peu,
    il n'y aura que cela sur le marché
    reste a voir la fiabilité dans le temps des convertisseurs
    car c'est de l'électronique assez pointue
    de toute façon les moteurs universels sont aussi gérés électroniquement
    donc cela ne diffère pas tant que cela sur ce point de fiabilité
    invitee05a3fcc
    par contre arrive de plus en plus de moteurs asynchrones "triphasés avec convertisseurs " qui sont la solution d'avenir pour les lave linge
    C'est plutôt du moteur synchrone ( la vitesse de rotation est directement liée à la fréquence du générateur triphasé électronique). En Français, c'est du moteur BrushLess
    Industriellement, c'est au point . Mais il ne faut pas faire d'économies de bouts de chandelles sur le choix des NMOS et des condensateurs de filtrage (320V DC en fonctionnement et beaucoup d'ampères) .
    En cas de défaillance, le dépanneur remplacera la carte de contrôle pour une facture de plus de 300€ alors que son prix à Hongkong doit être de 40€
    re,
    désolé daudet de te reprendre mais je maintiens mes dires
    le moteur brusless n'est pas du tout le moteur que je cite (il comporte des aimants permanents)et en général un capteur a effet hall
    a voir sur des machines coréennes et montage direct drive
    je parle bien d'un moteur "asynchrone" a bobinages pour la partie rotorique ainsi que pour la partie statorique
    avec une tachymétrie(alternateur) pour l'évaluation de la vitesse de rotation
    en fait il diffère très peu des anciens moteurs asynchrones triphasés(juste la variation en fréquence)
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4480748
    et photo d'un modèle de moteur de ce type ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5345264
    on retrouve cela sur des produits allemands et italiens et chez de grands groupes internationaux
    bref c'est bien une autre technologie
    invitee05a3fcc
    Re'
    Je n'ai jamais dit le contraire.
    Je ne fais que dire que le moteur asynchrone triphasé avec convertisseur n'est pas synchrone
    Merci de bien vouloir ne pas me lire en diagonale,
    car il me semble que j'ai précisé que les brushless sont utilisés surtout par les coréens dans leur lave linge
    et Samsung c'est de quel pays???
    Tu veux que je te batte ???
    elle est sous mon siège
    ps: zut z'avais oublié le plus important :Nom : violence.5.gif
Affichages : 2903
Taille : 31,1 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 11/10/2017 à 17h26.
    invitee05a3fcc
    J'ai simplement rajouté des liens sur les MAL avec BrushLess.
    Par contre peux tu m'expliquer le choix du asynchrone versus le Brushless ?
    La conception du variateur de fréquence pour un asynchrone ou pour un BrushLess, c'est le même tabac. L’histoire de la complexité des effets Hall, c'est du pipeau. On sait parfaitement contrôler un BrushLess avec une mesure de la fcem.
    Re
    Contrôler une tachy prends juste quelques secondes avec un simple voltmètre sans même déposer le moteur juste tourner la poulie tambour a la main voltmètre connecté sur la tachy essai de faire mieux avec ton usine a gaz
    De plus des direct drive hs je ne les comptes plus
    Les asynchrones ne m'ont pratiquement jamais posé de soucis exemple miele j'en ai jamais remplacé
    Pour comprendre il faut juste être sur le terrain la théorie n'est pas la pratique
    invitee05a3fcc
    OK, c'est pas la peine de continuer.
    re,
    je demande qu'a apprendre la méthode,
    si elle est exploitable sur le terrain
    et je ne serais sans doute pas le seul
  1. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 20h02
  2. Reduction puissance moteur electrique
    Par invitea3a39489 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 13/01/2009, 19h15
  3. explication puissance électrique, ampérage et phases
    Par invite4ae998b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/09/2008, 22h05
  4. Explication petit moteur électrique
    Par invite45dbb25f dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/04/2008, 17h31
  5. calcul puissance moteur electrique ..?
    Par inviteb783acd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2006, 22h48
