Intensité moteur brushless
    Philogen
    J'ai sous la main un ventilateur à moteur brushless 24v, plus précisément un ebm papst régulé par effet Hall de 18w
    Ce modèle débite 400 m3 environ à l'heure alors qu'un débit de 200 m3 devrait suffire pour refroidir un échangeur air/air ; ce qui est le projet.
    La tension étant proportionnelle au nombre de tours, alimenté en 12v il devrait tourner moins vite et débiter environ 200 m3, est ce bien ça?
    Merci pour vos réponses
    DAUDET78
    Re : Intensité moteur brushless
    Citation Envoyé par Philogen Voir le message
    la tension détermine la puissance max du moteur. Sa vitesse est donnée par la fréquence des 3 phases générées par le contrôleur du brushless ,
    Peut être que le contrôleur ne va pas aimer !
    Tu as un lien WEB sur sa notice ?
    J'aime pas le Grec
    Philogen
    la tension détermine la puissance max du moteur. Sa vitesse est donnée par la fréquence des 3 phases générées par le contrôleur du brushless , Peut être que le contrôleur ne va pas aimer !
    Bonjour, merci pour ton intérêt, voici le lien de la notice
    Pour le controleur, à côté de 24v, il est spécifié 12 - 26v, est ce le voltage qu'il peut accepter?
    DAUDET78
    Si tu as le moteur sous la main, teste le en 12V. Tu verras bien le résultat .
    J'aime pas le Grec
    Philogen
    Bonne idée, je teste ça, merci
  1. [Autre] Moteur brushless ou servo moteur?
    Par ojal dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2017, 14h39
  2. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 19h27
  3. Moteur Brushless
    Par petitnul12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 20h41
  4. Moteur brushless?
    Par inviteffcf1cf5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2011, 00h14
  5. Moteur Brushless
    Par invitef99c0511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 15h30
