ampoule basse consomation avec globe
    sma3877
    Je ne sais pas si je poste au bon endroit , jessaye ici.
    J'ai une ampoule basse consomation (ancienne generation pas des leds) avec 1 globe en plastique dessus et le petit tube a l intérieur qui est fonctionnelle.
    Par contre a l interieur il y a 1 bruit en la secouant comme 1 petit morceau?
    Est ce que si le tube a l intérieur etait cassé elle fonctionnerais encore? est ce que le globe est etanche ( probleme si cassé du mercure)
    Je l'ai mis de coté mais quelle sont les risques le globe ( en plastique mou) lui est intact est t'il étanche?.
    merci de vos avis
    Stéphane
    penthode
    Re : ampoule basse consomation avec globe
    si elle éclaire , tu ne te mets pas la rate au court-bouillon
    f6bes
    Citation Envoyé par sma3877 Voir le message
    merci de vos avis
    Stéphane
    Bjr à toi,
    SI ton ampoule (tube) était cassé...elle ne fonctionnerait pas !
    Ton globe n'est là QUE pour de l'esthétisme.
    Ton bruit interne tu ne sait pas si c'est DANS le globe
    OU
    dans l'ampoule elle meme.
    Ce n'est ( si tout fonctionne) qu'un résidu de..fabrication.
    sma3877
    Merci des renseignements.
    En parlant d ampoule cassé d ailleurs comment se recycle et quelle précaution prendre avec les différentes ampoules?
    Si je connais les risque avec les ampoules fluocompacte et tube neon pour le mercure, comment traité les autre ampoules?
    Les ampoules normal (ancienne generatation)
    Les ampoules halogènes?
    Les ampoules led?
    Quelles précaution prendre pour les 3 dernières et ou le recycler? (poubelle ou déchetterie?)
    Stéphane
    Déchetterie ou vendeurs qui les récupèrent.
    sma3877
    Il me semblait que les halogènes et ampoule à filament ne se recyclais pas?
    Qui peux confirmer c'est à dire que l'on peux les mettre dans les poubelles directement.
    Merci.
    penthode
    ça se recyclait de manière fort simple ( un peu de verre et de métal , rien de toxique)
    "ON" a remplacé ça par des fluocompactes hors de prix, peu fiables et bourrées de saloperies , donc pas si économiques...
    c'est un des scandales du début du siècle , qu'il faudra bien juger un jour !
    f6bes
    Merci.
    Bjr à toi,
    Toutes les grandes surfaces possédent des bacs de récupération pour ampoule (toutes sortes)
    et piles ( toutes sortes aussi).
    Y a donc pas de question a se poser si un tri est nécessaire.
  1. [Projet]Ascenseur Basse consomation
    Par Skyraw dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2014, 10h12
  2. allumages répétés avec ampoule basse consommation
    Par michactal dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2012, 12h58
  3. Allumage d'une ampoule avec une basse tension
    Par sergentlol dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2012, 10h34
  4. LED basse consomation...
    Par james_patageul dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 10h52
  5. Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur
    Par gorkyzoide dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 17h24
