Comment se proteger des Ampoules led ?
    fab475
    Je me permet d'intervenir sur le forum pour solliciter votre aide sur le sujet des ampoules leds
    https://www.inserm.fr/actualites-et-...noffensives-ca
    Des rapports indiquent que c'est dangereux.
    A priori si j'ai bien compris c'est les rayons bleu qu'elles produisent (ou un truc du genre)
    Donc, on devrait privilégié des ampoules chaudes.
    Ma maison est de partout équipé d'ampoules led et principalement la chambre de mon enfant.
    Cuisine salon avec des spots au plafond
    Je n'ai pas réussi à trouver l'information
    Savez vous ci ces ondes bleus peuvent être arrêté ?
    Je pense par exemple à un abat jour (tissus)
    ou comme l'onde passe à travers cela a aucun impact ?
    Savez vous si ces ondes bleus sont associées à une autre source de lumiere (ampoule eco, halogene, Etc.... ou de couleurs rouge) cela peut atténuer la dangerosité des ces ampoules leds ?
    Par avance merci pour votre aide
    penthode
    Re : Comment se proteger des Ampoules led ?
    hello ,
    perso seule les parties communes sont éclairées avec des laides.
    aussi la cuisine (spots au plafond)
    lampes de lecture prés du lit et de chambre d'enfant sont des halogénes (en plus faciles à dimmer) , point barre.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Il y a presque un an :
    https://www.futura-sciences.com/sant...es-yeux-25795/
    Je lis ceci copié du lien ci-dessus :
    L'étude de l'Anses a classé des lampes du marché selon quatre niveaux de risques, de 0 (aucun risque) à 3 (risque élevé). Conclusion : « Il apparaît que certaines Led très couramment utilisées en éclairage, signalisation et balisage appartiennent au groupe de risque 2 [risque modéré], alors que toutes les autres sources d'éclairage disponibles pour le grand public ne dépassent pas les groupes de risque 0 ou 1 ».
    Avec ces éclairages, des expositions longues et répétées pourraient donc favoriser d'une apparition d'une DMLA mais aucune preuve n'est donnée. Le rapport souligne que les normes en vigueur ne permettent pas de caractériser correctement ce risque photochimique.
    Il vaut mieux ne pas les regarder (faisceau directe hors de la vue) et/ou utiliser un filtre comme l'abat-jour.
    Les ampoules leds à filaments seraient-elles également nocives ?
    Je pense que oui, mais voyons d'autres avis ?
    https://www.google.be/search?q=ampou...iw=982&bih=546
    invite936c567e
    Les lampes à leds est une véritable plaie, surtout quand il s'agit de reproduire une lumière diurne (blanc froid).
    Non seulement leur spectre lumineux contient une forte composante bleue afin de compenser le fort déficit en bleu-vert (aux alentours de 490 nm), mais l'éclairage est le plus souvent ponctuel (direct, sans diffusion) afin de conserver un bon rendement. Bref, tout ce qu'il faut pour provoquer une gêne et abîmer les yeux à la longue.
    Citation Envoyé par fab475 Voir le message
    Si l'on reste sur des lampes à leds classiques, il faudrait en effet privilégier les modèles avec une température de couleur minimale (2700K), correspondant à un éclairage tirant sur le jaune comme les anciennes lampes à incandescence de faible puissance.
    Il existe des filtres pour atténuer la lumière bleue.
    Mais on trouve un peu tout et n'importe quoi dans le commerce, avec des prix et des efficacités très variables (et parfois de pures arnaques).
    Le mieux reste encore d'utiliser des lampes qui émettent peu de bleu.
    L'abat-jour permet déjà d'éviter la lumière directe de la lampe dans les yeux, mais la lumière sortant par les extrémités n'est pas filtrée, et rien ne dit que la lumière filtrée par le tissus arrête suffisamment le bleu (il faudrait faire des mesures pour s'en assurer).
    Je n'ai pas bien compris la question.
    Toutes les sources de lumière "blanche" émettent du bleu, mais dans des proportions variables. Le problème avec la lumière des leds "blanc froid", c'est que cette longueur d'onde y est ultra-majoritaire et que nos yeux sont peu enclins à l'atténuer naturellement.
    On voit actuellement apparaître de nouvelles leds blanches avec un spectre beaucoup plus plat qui ne présentent pas ce problème. Malheureusement, elles sont encore rares et chères (voir par ici).
    vincent66
    Bonjour...!
    Les ampoules led installées chez moi dans toutes les pièces sont encapsulées dans un globe avec revêtement interne diffusant... je deviens un peu miro mais c'est l'âge plutôt que les luminaires...
    Je me souviens par contre d'une tache bleue persistante un bonquart d'heure après avoir directement regardé un spot à leds...
    invite1bc16743
    j ai peur de ne pas comprendre ...
    Homer
    invite82078308
    Il faut avoir une approche quantitative, comme pour toute toxicité éventuelle.
    https://sciencetonnante.wordpress.co...es-autoroutes/
    Et considérer aussi le niveau, d'éclairage:
    Activité ou lieu concerné Éclairement moyen
    Rues, routes et autoroutes 15 à 50 lux
    Activité intermittente ou tâche simple 125 lux
    Mécanique moyenne, travail de bureau 200 lux
    Mécanique fine, dessins 400 lux
    Mécanique de précision, électronique 600 lux
    Tâches difficiles, laboratoires 800 lux
    Et aussi:
    Extérieur par ciel couvert 500 à 25 000 lux
    Extérieur en plein soleil 50 000 à 100 000 lux
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Lux_(unit%C3%A9)
    Les éclairages artificiels habituellement utilisés sont bien moins intenses qu'un éclairement naturel.
    Je reconnais qu'en cas de fort ensoleillement, il vaut mieux se protéger les yeux, mais on n'en est pas là.
    invite82078308
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Bonjour...!
    Je me souviens par contre d'une tache bleue persistante un bon quart d'heure après avoir directement regardé un spot à leds...
    Ce n'est sans doute pas recommandé. Le principe de l'éclairage, c'est de regarder la zone éclairée et non pas la lampe.
    Bonjour...!
    Les éclairages LED fonctionnent selon le principe de la fluorescence, c'est donc toute la surface de l'ampoule qui émet de la lumière.
    invite1bc16743
    Homer
    invite82078308
    https://en.wikipedia.org/wiki/LED_la...verviewhttp://
    Les LED emettent un lumière bleue, celle-ci est convertie en lumière de plus grande longueur d'onde par une poudre fluorescente sur le bulbe de l'ampoule, une partie de la lumière bleue est simplement diffusée.
    Il suffit de croiser sur la route en campagne un véhicule à ampoule classique et un plus récent à décoration led de série, pour percevoir la différence et regarder la source de lumière plutôt que la zone éclairée.
    polo974
    Citation Envoyé par Schrodies-cat Voir le message
    C'est l'encapsulation de la led qui est chargée de poudre fluorescente, soit donc une toute petite surface et non le bulbe (parfois) diffuseur qui isole les leds des doigts baladeurs (bulbe encore bêtement en verre, sauf sur la lampe où je l'ai remplacé par une impression 3D suite à une casse)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite936c567e
    ... et aussi prendre les bonnes références .
    Le spectre d'une led « blanc froid » (5500-6000 K) ressemble plutôt à ça :
    Nom : Cold White Led Spectrum.png
Affichages : 470
Taille : 43,2 Ko
    Là, on voit nettement l'émission relativement élevée de lumière bleue (≈440 nm) de ce type de led.
    invite82078308
    Une "émission relativement élevée" mais pas tant que ça absolument compte tenu des niveaux d'éclairage habituellement pratiqués.
    invite936c567e
    Le problème dont on parle ici est pourtant induit par les lampes leds aux « niveaux d'éclairage habituellement pratiqués ».
    Les niveaux relatifs entre le rayonnement bleu et celui dans le reste du spectre (rouge-jaune-vert) est important parce que l’œil s'adapte à la luminosité globale.
    Le niveau absolu de luminosité globale de l'éclairage naturel en extérieur est généralement beaucoup plus élevé que celui de l'éclairage avec des lampes à leds en intérieur, mais il est beaucoup moins problématique car la part relative du rayonnement bleu est plus faible.
  1. Comment protéger des capteurs ?
    Par invite008cf043 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/01/2018, 18h50
  2. comment protéger une isolation?
    Par invite618c07b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2013, 12h26
  3. [Divers] comment dépanner un lustre avec des ampoules led
    Par invite098fea94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2013, 18h41
  4. Comment protéger mon montage?
    Par invite1fd85d1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 08h22
