  • Login:
+ Répondre à la discussion
replacement servo moteur
  1. patateverte
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    6
    Je suis débutant en comprehension des moteurs et de l'electronique
    Je possede un tour de potier qui se branche en mono et equipé d'un servo moteur à rotation continu. Ce moteur est placé derrière une résistance variable (cf photo) puis un pont de diode.
    Le servomoteur "ronrone" vaguement mais ne tourne pas. Après mesures il parait être bien alimenté (20v-70v).
    Caracteristiques du moteur :
    - mention "aimants permanants ne pas ouvrir"
    - servo moteur axem type M 17
    - 70v
    - 6 à 3000tr/mn.
    - 300w
    Questions :
    - Pourquoi le fabricant a t-il utiliser un servo et non pas un moteur, pour le couple ?
    - Le servo est t-il réparable ?
    - Si non, j'aimerais équiper la machine d'un "simple" moteur asynchrone tri ou d'un moteur mono style machine à laver, pour des raisons de coûts.
    Dans le cas du remplacement du moteur, j'imaginais enlever le pond de diode, j'ai donc une résistance variable qui donne 30v à 70v AC. Puis-je modifier les bornes de la résistance pour fournir une autre plage de tension ? je ne comprend pas les annotations sur la plaque de la resistance.
    Si oui, laquel et quel moteur sera compatible pour garder une même vitesse couple ? Si non, pourquoi et quelles solutions ?
    Merci d'avance pour un éclairage.
    Images attachées
    • Publicité
  2. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 407
    Re : replacement servo moteur
    Ce n'est pas une résistance variable mais un Variac donc un transformateur variable, cela ne fonctionne qu'en alternatif.
    Comme c'est increvable comme le moteur(sauf les charbons qu'il faudrait verifier) reste le pont de diodes qui semble collector;Donc celles ci sont elles encore de ce monde.?
  3. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 771
    pour moi , ça n'est pas un servo-moteur , mais un simple moteur universel avec un réducteur.
    +1 pour les charbons, et les diodes à vérifier avant de te lancer dans des travaux improbables.
    les pianos, c'est comme les chèques: ça ne fait plaisir qu'à ceux qui les touchent
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 118
    Blr à tous,
    On a vu la commande par VARIAC, mais on n'a pas vu le...servo moteur?
    Ca serait bien d'en savoir un peu sur lui ? (photo/plaque signalétique)
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  5. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 407
    et un made in France en plus !
    +1 Pour la photo du moteur car cela pourrait être un moteur couple ce que l'avertissement suggère car effectivement il ne faut surtout pas les ouvrir si l'on ne connait pas les précautions à prendre avec ce type de moteur .
    • Publicité
  6. patateverte
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    6
    Bonjour et merci,
    Le pond de diode m'a l'air ok car même valeur de tension à l'entré et à la sortie. Question subsidiaire, sur le pond de diode, a quoi servent les deux composants qui ne sont pas des diodes ?
    j'ai essayer de me documenter mais je ne comprend pas bien la plaque du variac, à quoi correspondent les différentes bornes ?
    Concernant le moteur.
    A l'oreille j'ai des petits morceaux qui se balade à l'intérieur...
    L'axe ne tourne pas du tout à la main, es ce bien normal ?
    Puis-je le tester avec un multimètre ?
    Puis-je le démonter sans risques ("Attention ne pas démonter") ? Comment démonter proprement ?
    Les photos :
    Images attachées
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 118
    Citation Envoyé par patateverte Voir le message
    Remoi,
    Heu pour la question subsidiaire ...ENCORE faudrait il VOIR ce que tu nomes "les deux composants 3...OU qui sont ?
    Sur ta photo;http://forums.futura-sciences.com/at...204906-min.jpg on ne discerne RIEN aux abord s du pont de diodes.
    Tu meures tes tensions avec quoi et de QUELLES façons ?
    A l'entré de ton pont tu as de l'alternatif en sortie tu as du continu. Faut pas oublier de commuter le multimétre.
    En toute logique les tensions devraient etre...différentes.
    Edit: par transparence on discerne qq chose au DOS de la plaquette support de diode...mais vaudrait mieux une vue VISIBLE.
    Dernière modification par f6bes ; 08/01/2018 à 14h12.
  8. patateverte
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    6
    oui pardon ci dessous une photo du pond de diode.
    A l'entré du pont de diode je mesure avec un voltmetre CA et CC en sortie, j'ai bien une valeur de tension differente (ne devrait-elle pas être identique seulement redressée ?) mais a priori suffisante.
    P.S : Et heu sinon comment dire... a cause d'une fausse manip j'ai provoquer un court circuit sur le transfo (voir photo)...
    Images attachées
  9. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    74
    Messages
    3 980
    Les moteurs Parvex étaient des moteurs à courant continu à aimants permanents et rotor-disque "imprimé" (faible inertie) et munis de balais qui frottaient sur le rotor imprimé (dont les conducteurs avaient quand même une certaine épaisseur). Je me rappelle la documentation dans laquelle on voyait l'intérieur. Il y avait de gros aimants cylindriques fixes, répartis sur chaque face du disque tournant. Un câble de forte section passait autour des aimants (probablement pour les réaimanter en usine, par un fort courant, suite à un démontage car les aimants de l'époque (quand j'étais jeune, c'est dire!) ne supportait pas d'être laissés sans une armature proche, ne devaient pas être choqués, surchauffés...etc. Il arrivait, en cas de surcharge, que le disque chauffe et se torde...Mais c'était avant...
  10. patateverte
    Date d'inscription
    mars 2015
    Messages
    6
    j'essaierais d'ouvrir le moteur bientôt pour accéder au charbons.
    Si je veux remplacer ce moteur par un moteur standard, type asynchrone triphasé. Comment choisir ce dernier et avec quel variateur de fréquence pour garder les anciennes caractéristiques ? :
    vitesse de 0 à 3000tr/mn
    Puissance, couple, "force" similaire, (je ne comprend pas bien ces différentes mentions).
  11. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 771
    tu lui a flanqué une sacré claque à ton VARIAC....
    quand on sait ce que ça coute !
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Servo moteur
    Par lm321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2014, 17h21
  2. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par taz6cle dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h59
  3. servo moteur
    Par aniky8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 07h59
  4. servo moteur
    Par vinz02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 09h12
  5. servo moteur
    Par biscotte dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2004, 13h44
