probleme de calcul de couple et de puissance
    dazer06
    je suis actuellement en train d'étudier un projet et je n'arrive pas a calculer le couple et la puissance du moteur que je dois choisir pour être sur que mon système fonctionne.
    je vous explique, je dois lever une charge de 10kg verticalement sur 30 cm à l'aide d'un système vis-écrou.
    mon système doit pouvoir faire cette distance en 6 secondes.
    mon coefficient de frottement entre ma vis et mon écrou et de 0,4 (je pense qu'on peut trouver mieux).
    j'ai peut-être oublié des informations donc n’hésitez pas a me les demander !
    cordialement.
    Dynamix
    Re : probleme de calcul de couple et de puissance
    Salut
    _Puissance , tu appliques bêtement la formule .
    _Couple au niveau de la vis , dépend du pas dont tu ne dis rien .
    _Couple au niveau du moteur , dépend du rapport de la transmission .
  1. Problème puissance/couple moteur
    Par Dorian83 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2017, 22h12
  2. Calcul du couple et de la puissance moteur pour élévation de charge
    Par invited2fdd9c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2016, 05h35
  3. Calcul du couple et puissance d'un motoréducteur
    Par bordier dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2013, 14h03
  4. Calcul du Couple et Puissance
    Par Kaze1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2013, 13h33
  5. problème calcul couple
    Par oasis69 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 11h50
