Moteur 220V pour motoriser un kart.....
    Matlabo
    Bonjour;
    J'aimerai savoir si 'il est possible de motoriser un moteur de lave linge AC 220 V alimenté par du courant monophasé................ , et si c'est possible comment ?( de la doc sur le sujet serait super!!)
    Moteur de ce genre :https://www.youtube.com/watch?v=WgRyQu23wc0
    Ah oui c'est pour fabriquer un kart électrique....donc j'aimerai avoir un bon compromis entre couple et vitesse...la masse du kart sera certainement compris entre 55Kg et 100Kg.
    Merci !!!!
    Dernière modification par Matlabo ; 17/05/2018 à 18h40.
  2. Publicité
  3. #2
    Tifoc
    Re : Moteur 220V pour motoriser un kart.....
    Un kart qui tourne en rond sur un rayon égal à la longueur du fil ?
  4. #3
    Matlabo
    eeee...... non j'ai pensé à l'alimenter avec 2 batteries 12 V
  5. #4
    Matlabo
    j'ai pensé que je pourrai augmenter la tension sans perdre beaucoup d’ampère juste pour pouvoir alimenter le moteur, puis le coupler à des engrenages........ enfin vous n'avez pas une petite idée
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Matlabo Voir le message
    Supposons que ton moteur consomme 500W en 230V
    Il faut utiliser un convertisseur DC/AC qui transforme le 24 DC en 230V AC (avec un rendement, disons de 0,8)
    La puissance tiré sur la batterie est de 500/0,8=625W . Donc, en 24V, un courant de 625/24=26A
    Il faut donc une batterie assez colossale.
    PS : Aucun kart ne fonctionne avec un tel moteur. Tu seras un précurseur.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    Matlabo
    Donc, c'est tout à fait possible.............il suffit d'avoir un convertisseur DC/AC ayant un rendement de 0,8 ........ Ce convertisseur c'est bien un onduleur .... Est-ce possible de le fabriquer soi-même en partant sur des plans déjà fait ??
    Une batterie de ce genre...sa existe n'est ce pas .. . . ou sinon je pourrai élever l’ampérage..
    trebor
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
    penthode
    sors de ton fantasme.....
    le kart électrique est un pauvre machin qui se traine, en l'état actuel de la technique
    et chacun est rentré chez son automobile .
    Matlabo
    Je vois......
    Merci quand même.
    penthode
    quelques chiffres !
    un kart 125 cm cubes développe une 20'taine de chevaux , soit 14 kilowatts à la louche...
    tu vas faire quoi avec 500 watts , soit moins d'un cheval ?
    rappel : 1 CV = 735 watts
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Et non .
    1 ch = 736 W
    Mais pourquoi ressortir cette unité obsolète ?
    C'est de la poésie.
    De l'époque où les farouches tribus d'Ecosse parlaient du cheval vapeur en voyant des vagonnets tirés par une sorte de dragon soufflant.
    Matlabo
    Ouais va donc falloir que je trouve un autre moteur pour mon kart et que je trouve autre chose à faire avec ce moteur de machine à laver...
    Sur le net j'ai vu quelques personnes qui motorisent leur kart avec un alternateur de voiture je croyais que ces alternateur étaient dotés d'électroaimants comme stator... donc soit ils l'ont remplacé par un aimant continue soit ....
    Merci!!
    penthode
    on voit tellement d'âneries sur le net....
    Matlabo
    Oui mais sa fonctionne.
    Il est en tout cas certain qu'avec un âne ça marche . . .
    penthode
    sans polluer à l'oxyde d'azote !
  1. Moteur motoculteur et kart
    Par FollowNikko dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2017, 06h40
  2. Projet Moteur Stirling Kart
    Par Stirling_Espagne dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/08/2015, 14h32
  3. Construction d'un kart : choix du moteur électrique ?
    Par elamraoui dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2015, 05h25
  4. Kart électrique : emplacement du moteur ?
    Par Got--got dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2013, 20h25
  5. Alimentation pour moteur synchrone 220v
    Par damdam51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2005, 08h42
