Mouvement sinusoïdal par vérin
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite2c20f79b
    Lightbulb Mouvement sinusoïdal par vérin
    Je cherche à faire osciller une masse en contrôlant son amplitude et sa fréquence.
    Spécifications :
    - Masse de 20 à 50kg
    - Fréquence de 1Hz à 20Hz
    - Accélération de 1g à 5g
    Solutions étudiés :
    - Vérin électrique pas assez performant
    - Vérin pneumatique pas assez précis (compressibilité de l'air)
    - Vérin hydraulique me semble le mieux
    J'aurais besoin de vos lumières, pour savoir si c'est réalisable...
    Et comment je dois m'y prendre pour le dimensionner correctement ?
    Ce n'est pas mon domaine donc si il manque des infos, n'hésitez pas.
    Re : Mouvement sinusoïdale par vérin
    Bjr à toi,
    Un vérin par nature, c'est un déplacement..linéaire....dans un sens.
    Faudrait nous en dire plus comment tu veux pâsser de linéaire à sinusoidal ?
    Tu ne dis rien sur le débattement du vérin.
    Un aller-retour pourrait s'assimiler à une sinusoide.
    Mais 20kg à 20 hetrts et sans connaitre le débattement... je vois mal la chose.
    Croquis schéma ded ton "idée ""?
    invite2c20f79b
    Bonjour f6bes et merci du retour.
    En effet, je souhaite juste faire des aller-retours dans le plan vertical...
    Et de pouvoir faire varier la vitesse de ces aller-retours de 1/s à 20/s avec une amplitude maximum d'environ 1 mètre (mais ajustable).
    Le but est d'obtenir une Force sinusoïdale au bout du vérin qui est une valeur maximum constante quelque soit la fréquence des allé-retours.
    au maximum on aurait donc ces déplacements :
    Fréquence déplacement max
    1 Hz 1 m
    2 Hz 0,25 m
    20 Hz 2,5 mm
    Concernant l'aspect que ça pourrait avoir... dans mon idée, une pyramide avec le vérin suspendu à l'intérieur :
    Nom : Schéma de principe Flo.jpg
Affichages : 428
Taille : 31,3 Ko
    J'espère que mon idée est plus claire
    sh42
    C'est un genre de pot vibrant que tu veux réaliser.
    Pour moi, c'est faisable en hydraulique, il faudra beaucoup d'électronique mais surtout savoir si le " pilotage " se fait en référence de déplacement, d'accélération ou de force.
    invite2c20f79b
    Bonsoir sh42,
    Exactement, mais je suis hors des limites du pot vibrant (en poids et amplitude).
    Pour la partie électronique, je pense arriver à le gérer. Il me suffit de savoir quel signal électrique est nécessaire pour l'organe de commande hydraulique.
    Mais c'est la partie hydraulique que je maîtrise beaucoup moins. Quel vérin ? quel débit ? quel pression ? quel organe de commande ?
    Merci.
    sh42
    Pour le choix des débits, pression, c'est le cahier des charges qui le fixera. 50 kg, c'est 50 bar sur un piston de 1 cm2, en hydraulique, c'est rien comme pression.
    En gros, pour moi, il faudra, une pompe à débit variable, une pompe à débit fixe pour les auxiliaires, une ou 2 servo-valves en fonction des débits maxi et mini qu'elles acceptent, avec 2 servos, il faut ajouter un distributeur pour faire le choix du circuit, 2 accumulateurs, un en haute pression et un autre en basse, un réservoir, un filtre, deux soupapes de sécurité, une pour la Haute Pression et l'autre pour la basse, sans doute un échangeur air/huile pour refroidir l'huile.
    Nota : en fonction du nombre de cycles, il faudra peut-être voir l'échauffement de l'huile dans le vérin, car à 20 Hz et 2,5 mm de déplacement, il n'y a pas beaucoup de renouvellement et s'il faut faire 500 mégas cycles d'un seul trait, cela risque d'être dur, il faudra alors passer à 2 vérins.
    invite2c20f79b
    Merci... tu me donne plein d'information qui m'aide beaucoup à faire mûrir mon idée.
    Qu'est ce que tu entend par les "auxiliaires" ?
    Pourquoi 2 circuits : haute pression et basse pression ?
    Les cycles de fonctionnement seront assez courts, de l'ordre de la minute maximum. En étant large, je dirais 2000 Cycles d’affilé maximum. Il me semble donc qu'on ai pas trop de problème d'échauffement.
    Est ce que 20 déplacements de 2,5 mm allé + 2,5 mm retour par seconde avec une charge de 50kg, ça nécessite un vérin particulier ? ou est ce que c'est un ordre de grandeur classique ?
    sh42
    Les auxiliaires, ce peut être la circulation de l'huile dans le filtre et le refroidissement, cela aurait pu être le balayage du circuit vérin pour refroidissement, mais cela tombe à l'eau pour une minute.
    Le vérin doit avoir un bon glissement pour éviter les problèmes de déplacement par saccades surtout sur 2,5 mm et donc de l'asservissement.
    Prévoir de travailler avec une faible pression, ( 50/100 bar ), de façon à limiter l'usure de tout les matériels, les problèmes d'étanchéité du vérin.
    penthode
    c'est beaucoup de complication pour fabriquer un mouvement sinus....
    d'autant qu'il faudra un asservissement du vérin !
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par FloL Voir le message
    Et quel groupe moto pompe ?
    C' est pas donné ces machins la .
    albi69
    La génération hydraulique n'est pas un problème. Il faut en premier définir exactement le besoin. 1 HZ sur une course d 1 mètre, c'est énorme. Un vérin standard du commerce n'est pas capable d'assurer la fonction.
    Pour la fonction sinusoïdale, c'est plus compliqué, je ne sais pas ce qu'est une force sinusoïdale. Le vérin peut procurer une force, elle est fonction de ce qui se trouve en face.
    Produire un mouvement linéaire sinusoïdal, c'est facile, mais selon la précision demandée, ça peut devenir très compliqué. Il faut souvent des connaissances très poussées en hydraulique pour définir les composants faisant l'objet du post de sh42, pompes servo-valves accus.
    Citation : Le but est d'obtenir une Force sinusoïdale au bout du vérin qui est une valeur maximum constante quelque soit la fréquence des allé-retours.
    Avant de penser qu'il est possible d'asservir un vérin à la fois en vitesse et effort, essayez de le faire manuellement en déplaçant une masse verticalement et faisant évoluer de manière différente l'effort et la vitesse. C'est impossible. L'effort est le résultat de la vitesse.
    Concernant le bilan thermique, n'oubliez pas que toute l'énergie achetée chez votre fournisseur se transformera intégralement en chaleur.
    Citation : Pour la partie électronique, je pense arriver à le gérer. Il me suffit de savoir quel signal électrique est nécessaire pour l'organe de commande hydraulique.
    Il suffit d'un signal en 4-20 mA
    penthode
    il serait donc bon de faire un peu de maths et de physique avant de te lancer dans des projets complexes.
    Zozo_MP
    Pouvez-vous poster trois ou quatre images de votre système dans les différentes positions.
    Si vous le faite je vous ferez un gif animée ou une vidéo du système.
    Si je comprend cela me rappelle le mouvement que fait le grand encensoir à St Jacques de Compostel.
    A peluche
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite2c20f79b
    @albi69 Merci pour les infos, mais je ne comprend pas... d'un côté tu dis que c'est facile mais que ça peut être compliqué
    Et de l'autre
    ...asservir un vérin à la fois en vitesse et effort, essayez de le faire manuellement en déplaçant une masse verticalement et faisant évoluer de manière différente l'effort et la vitesse. C'est impossible.
    Il s'agit bien d'asservir un vérin à la fois en vitesse et en effort. C'est 2 grandeurs sont interdépendantes :
    La vitesse, l'accélération et le déplacement sont liés par les équations du mouvement. La masse, l'accélération et la Force sont liés par les équations de la relativité générale. Et si on mélange tout ça on obtiens l'équation entre l'effort et la vitesse en fonction du temps.
    @penthode Oui, les maths et la physique c'est bien sur le papier, mais pour l'instant, j'essais de faire appel à vos expériences en hydraulique pour essayer d'identifier et d'anticiper les problèmes que je peu rencontrer. De jauger de la faisabilité du projet
    @albi69 1 HZ sur une course d 1 mètre, c'est énorme. Un vérin standard du commerce n'est pas capable d'assurer la fonction.
    ça c'est une information qu'on ne trouve pas dans le livre de Math. Merci albi69
    @Zozo_MP Ce n'est pas le mouvement de pendule que je souhaite reproduire, mais juste une translation verticale.
    sh42
    Personnellement, je ne vois pas pourquoi le vérin à utiliser pour l'application ne pourrait pas travailler à 1 Hz, car la charge est petite même en considérant l'accélération de 5g. Ce qui signifie que mis à part la longueur de déplacement, le vérin n'a pas besoin d'être gros en diamètre, ce qui signifie un débit d'huile qui peut être généré.
    Perso, j'ai connu voilà 30 ans un vérin qui a fait des millions de cycles à plus de 1 Hz sans problème particulier. Il était piloté par une servo-valve ce qui était le mieux pour les amortissements en bout mouvement, car l'hydraulique, cela peut être très brutal.
    albi69
    Dans la réalisation d'un mouvement sinusoïdal, ce qui est compliqué, c'est le respect de la forme sinusoïdale et de la course. Nous n'avons pas de précision sur les tolérances.
    La vitesse, l'accélération et le déplacement sont liés par les équations du mouvement. Il est donc possible d'asservir un vérin en effort, le mouvement sera le résultat. Il est possible de l'asservir avec l'effort qui sera le résultat. Mais il est impossible de l'asservir à la fois en effort et en vitesse.
    @ sh42. Pour la fréquence de 1 Hz, ce n'est pas le débit qui pose problème. Pour une course de 1 mètre, il faut calculer la vitesse maxi du vérin en fonction de la forme de la sinusoïde et trouver dans les catalogues le joint qui est capable d'affronter une telle vitesse.
    invitef29758b5
    Je ne pense pas qu' Einstein soit vraiment utile pour ton problème .
    En fait , la masse , la force , la vitesse, l'accélération et le déplacement sont liés par les lois du mouvement de Newton .
    sh42
    Certes 1 Hz et 1 m, cela fait 7,2 km/h, mais un joint spy sur un arbre de 30 mm et 3000 tr/min, cela fait 17 km/h.
    Jaunin
    Oui, mais pas dans le même sens.
    Jaunin__
    le_STI
    Salut.
    Est-ce que la position de ta tige doit très précisément être décrite par une fonction sinusoidale au cours du temps?
    Sinon, je partirais plutôt sur un système bielle-manivelle, qui me parait a priori beaucoup plus simple à mettre en oeuvre.
    PS:
    S'il s'agit de mettre une masse en mouvement, ce n'est pas possible (Cf Newton).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invitef29758b5
    Oui , 2 m/s en vitesse moyenne , mais avec des pointes à 2pi m/s (6,2 m/s)
    Forthman
    et un moteur hydraulique + bielle ?
    invite2c20f79b
    @Dynamix, Merci pour ta correction...
    @Forthman, @le_STI :
    Le principe de la bielle pose deux problèmes.
    - Le mouvement de rotation du moteur pour activer la bielle entraîne un couple, qui parasite la force verticale recherchée,
    - L'amplitude des déplacements (d) d'une bielle de masse (m) est fixe. Donc la Force (F) résultante augmente avec le carré de la fréquence (f)... F=m.d.(2pi.f)²
    => Et je recherche une force constante, donc avec un vérin je peux modifier l'amplitude (d) pour compenser l'augmentation de la fréquence (f) et garder une force F constante en faisant varier la fréquence (f).
    invitef29758b5
    Si tu nous disais ce que tu veux faire exactement , tu aurais de bien meilleures réponses .
    le_STI
    1. D'où vient la force dont tu parles?
    2. La formule que tu as écrite donne la force centrifuge due à la rotation d'une masse "m" qui se situerait à une distance "d" du centre de rotation, mais je ne vois pas bien le rapport avec le mouvement décrit par la tête de bielle, si c'est ce que tu entend par "amplitude des déplacements", ni avec la force qui lui est appliquée.
    le_STI
    J'ajouterais qu'avec un système bielle-manivelle, tu pourrais faire varier l'amplitude en modifiant la longueur de la manivelle.
    Pour ce qui est du couple, si le moteur et le guide du "piston" sont liés au bâti "pyramide", tu ne devrais pas avoir trop de problème.
    invite2c20f79b
    @Dynamix
    Je vais essayer de formuler la chose autrement... Je veux déplacer une masse sur un axe verticale en pouvant contrôler l'amplitude du déplacement et sa vitesse. Faire faire des allé-retour (de type sinusoïde) à la masse plus ou moins vite.
    La masse serait de 20 à 50 kg
    Fréquence----Vitesse max ---- amplitude de déplacement
    1Hz-------------6,3 m/s-----------1 m
    2Hz-------------3,2 m/s-----------0,25 m
    20Hz------------0,32 m/s----------2,5 mm
    Et aujourd'hui, mes questions sont plus sur les spécifications des vérins (à priori un système hydrauliques) qui pourrait convenir et le type de technologie pour contrôler ce vérin (à priori un système de servo-valve).
    @le_STI
    Mon besoin est de faire varier l'amplitude et la vitesse en continue. Modifier la longueur de la bielle, nécessite d'arrêter le système pour modifier la longueur ?!
    Jaunin
    Vous voulez soumettre un ou des appareils à diverse accélérations ?
    invitef29758b5
    Un couple qui parasite une force ?
    Curieux , vu que par définition , un couple correspond à une force résultante nulle .
    @Dynamix
    Oui , mais LA question de fond c' est :
    A quoi ça sert ?
    Jaunin
    Et oui.
    c'est la question.
  1. Mouvement sinusoïdal
    Par inviteade18995 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2015, 22h31
  2. Mouvement sinusoidal
    Par invite2d21c3ef dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2014, 17h11
  3. Mouvement sinusoïdal
    Par invite2f6def43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2010, 11h45
  4. Mouvement sinusoidal
    Par invite4cabc188 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2009, 20h13
