temporisation mécanique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite050d3e5a
    Je suis actuellement en stage et je dois réaliser une temporisation mécanique qui doit tenir dans la main et être peu couteuse.
    J’ai pensé à système qui est composé d’une vis, d’un écrou (je précise que ces pièces doivent être fabriquées sur mesure) et de deux ressorts situés entre la tête de la vis et l’écrou, qui permet ainsi une « temporisation » de quelques secondes.
    Malheureusement, il me manque la relation entre la force exercée par le ressort, le coefficient de frottement de la matière utilisé pour fabriquer la vis et l’écrou, le pas et ainsi que l’angle d’inclinaison du filetage.
    En vous remercient d'avance pour vos réponses.
    Re : temporisation mécanique
    Bjfr à toi, Et le but final c'est ...quoi ? (tenikr dans la main et peu couteux )
    Tu as pensé etc..etc... pourrais tu en faire un croquis/dessin et le joindre ?
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 03/06/2019 à 11h35.
    invite050d3e5a
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 632
Taille : 121,4 Ko
    J'espere que ca suffit pour vous faire une idée
    Forthman
    heureusement que ce montage ne fonctionne pas sinon mon carburateur se déréglerait en permanence...
    invite050d3e5a
    Du coup, une idée ?
    invite050d3e5a
    Je précise : déjà c'est pas pour les voitures (sinon j'ai du souci a me faire)
    Ensuite le système ne doit pas forcément être étanche
    Mais il ne peut être ni chimique, ni électrique, ni pneumatique. Uniquement mécanique.
    La temporisation doit durée 3 secondes max.
    Et la matière utilisé pour créer le système est de l'aluminium.
    J'ai pas plus d'information.
    invite050d3e5a
    je precise aussi que ce système doit tenir dans 60 mm.
    Et que les ressorts dégage du 140 N.
    XK150
    Salut ;
    Et pour compliquer un peu plus , le retour en position initiale , ça se passe comment ?
    A moins que cela ne fonctionne une seule fois ...
    Jean4259
    De mémoire, les anciens retardateurs mécaniques étaient réalisés avec un mouvement d'horlogerie.
    Voir par exemple sur des appareils photo anciens.
    Jean
    avec le montage envisagé il faut convertir une force axiale en moment de rotation c'est pointu et peu fiable.
    Amha un système utilisant un fluide hydraulique donc grosso modo un piston et un ajutage ad hoc serait plus pertinent.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il y avait un systeme comparable sur les contacteurs Telemecaniques !...
    re
    cela existe toujours et c'est encore commercialisé.
    trebor
    Il n'y a pas mieux que le sablier
    re
    oui cela tient dans la main !
    https://www.paroles.net/coluche/paroles-le-schmilblick
    zebular
    slt
    Dans ce systeme la tempo varie aussi avec la vitesse de rotation.ça manque d'infos sur le cahier des charges
    tchitchou
    Citation Envoyé par FLAM448 Voir le message
    Ça fait plus penser à une énigme qu'à un cahier des charges industriel.
    Pourquoi ces contraintes négatives, pas ci, pas ça.. ?
    Et quel est donc le vrai cahier des charges complet ?
    Bon, ceci dit, on aime bien aussi les énigmes.
    invite050d3e5a
    Du coup je répond aux questions et je réagis au remarque:
    Oui le système ne fonctionne qu'une fois
    J'ai déjà présent le mécanisme de friction à mon tuteur petit et précis donc couteux.
    Jiherve je n'ai pas trouver beaucoup de document sur le système AMHA, pourriez vous (si vous en avez) me les envoyer.
    Le sablier aurait été super si le système ne devait pas bouger dans tout les sens, hors c'est le cas.
    Le cahier des charges n'est pas complet car mon tuteur l'établi au fur et à mesure.
    Du coup ce que je sais, le système doit tenir sur 3 cm de hauteur, un diametre de 3 cm environ dans lequel on met le système, la force des deux ressort 140 N, le système doit résister aux changements de température, système peu couteux, lubrication possible, matériau :alu, pas l'électrique ni de chimique ni de pneumatique et pour l'hydraulique il faut que je demande et le système doit pouvoir fonctionner dans tout les sens.
    C'est tout ce que je sais.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Tu risque de chercher longtemps ce fameux système AHMA, il est propriétaire et breveté...
    AHMA = HUUUM = raclement de gorge long et douloureux (la douleur est dans le regard pas la gorge...).
    J'ai glissé Chef !
    Forthman
    un système à piston avec une vis pointeau pour réguler la vitesse..?
    AMHA = A Mon Humble Avis
    mais
    en farfouillant il y a des explications concernant le fonctionnement, ce sont des appareils complexes.
    invite050d3e5a
    Bon bref,
    Merci pour le lien JIHERVE
    Mais c'est trop chère.
    Du coup j'ai continuer sur le système en ne prenant pas en compte les frottement (parce que c'est GALERE)
    Donc j'ai commencé à faire les calcules :
    piR²h=pi*0.0165*0.01=8.55*10pu issance-6
    pi*0.00917²*0.04=10.5*puissanc e-6
    8.55+10.5=19.12*puissance-6 metre cube
    2700 (masse volumique alu)
    2700*19.12puissance-6=0.051624 kg = 52g
    Temporisation entre 1.5s et 3s, Force exercé par le ressort.
    Et après (pour connaitre le temps que prend la vis pour tomber la partie fileté) il faut que je fasse les calcules avec les énergies cinétiques ou m'inspiré de la capture ci joint.
    Si c'est la deuxième option :
    sin fi = angle opposé/hypoténuse donc hypoténuse= angle opposé/ sin angle (angle d'adhérence max de l'alu inconnu pour l'instant je fais le teste cet aprem mais si vous le connaissez n'hésité pas à envoyer la valeur)
    Coefficient de frottement = 0.3
    Trouver l'angle d'adhérence max:
    L'angle d'après ce que j'ai trouver c'est u=tan fi en gros fi= artan 0.3 donc fi=16.7 environ mais je préfère être sûr.
    Ensuite j'ai suivi les calcules: (0.5+140)*cos (fi+270)
    Et après je sais pas comment calculé le temps que met la tige pour tomber, avec juste une force et une distance.Nom : plan incliné.jpg
Affichages : 552
Taille : 71,8 Ko
    CURIO1313
    Lors d'un stage, FLAM448 a fait des recherches en 2019 pour réaliser une temporisation mécanique. Coïncidence, je recherche quasiment la même chose, sauf que mon système nécessite de pouvoir fonctionner de nombreuses fois. J'aurais aimé connaître le résultat de ses recherches ou l'éventuelle réponse de son maître de stage. Si le hasard veut bien me mettre en contact avec lui, ... ou si quelqu'un peut m'aider à surmonter cette difficulté. MERCI.
    Bsr à toi, Il a disparu de Futura depuis Juin 2019.
    Tu peux toujours essyer de lui envoyer un message privé via la messagerie de Futura.
    Clique sur ton peudso, une petite page va s'ouvrir sous ton peudso.... tu choisis " Message privé" e t tu lançe ta bouteille !
    CURIO1313
    Merci à f6bes. En tant que nouvel inscrit, je ne connaissais cette manip. Bonne journée
    Bonjour à tous ,
    Voir dashpot dans gloglo
    https://www.google.com/search?q=dash...ient=firefox-b
    J'en ai pour contacteurs Télémécanique.
    Forhorse
    Les temporisations pour contacteurs télémécanique sont pneumatiques, le réglage du temps se fait en augmentant ou en raccourcissant un canal de fuite calibré
    CURIO1313
    Thank you ! Je vais chercher dans cette direction.
    CURIO1313
    luc_1049
    Dans le système à ressort et vis initial, il semblerait que le ressort en se décompressant fasse tourner la vis et la dévisse. Le système exploiterait donc dans ces conditions la réversibilité d'une liaison filetée. Cela il me semble doit exiger un filetage à gros pas, sur une courte distance il en découle un nombre de filets réduits, mais cela nuit il au fonctionnement, je ne saurais le dire, ce serait intéressant de le savoir.
    Tel que le système est fait , rien n'empêche apparemment de relancer la temporisation en ré-appuyant sur la vis pour comprimer le ressort.
    Positron1
    Tu as très bien expliqué le fonctionnement, et pour que cela fonctionne, il faut un pas de 27° c'est rapide mais c'est à partir de là que le glissement commence, sans graisse bien évidemment.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pour avoir la réversibilité il faut depasser le coef de frottement , et c'est tout a fait possible avec un angle plus faible .
  1. temporisation
    Par invite25a451cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2011, 22h44
  2. temporisation
    Par invite74b63c2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 20h41
  3. Temporisation d'un MR
    Par invitef2911b6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 10h55
  4. temporisation
    Par invite3196f607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 19h57
  5. temporisation
    Par invitea78af8e9 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/12/2007, 20h51
