Aligner une machine
Aligner une machine
    invitefe835aab
    Aligner une machine
    Je dois prochainement procéder au lignage d'un moteur électrique sur un gros compresseur. Je dispose de deux comparateurs mécaniques et leur supports. J'ai donné un coup de main à un technicien pour effectuer cette opération l'année dernière, mais j'ai peur de perdre beaucoup de temps cette fois ci. Quelqu'un de vous disposerait-il d'une méthode pratique de la chose ?
    Discussion très ancienne déjà considérée deux fois comme terminée
    Fermée une fois pour toutes.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 25/10/2008 à 06h42. Motif: Problème résolu
    seizetheday
    Re : Aligner une machine
    fais une recherche sur internet, je crois bien qu'il y a des boites qui font ça avec des lasers
    sinon il existe des systemes optiques fixés sur le moteur qui visent une mire fixée sur l'organe recepteur
    c'est ulilisé entre autres pour aligner les turbines d'helico
    " La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
    invitefe835aab
    Merci pour ta réponse. Je ne compte pas investir dans un système de lignage laser, car mon besoin n'est pas assez important. Je dispose de l'outillage traditionnel, c'est à dire comparateurs, supports réglables et cales de précision pour le réglage. Cependant, sans méthode, on peut passer la semaine à faire cette opération. Dans mon cas, je suis en compartiment machine d'un navire, et l'accès à chaque point réglage est une vrai galère. J'envisage aussi de faire appel à une socièté spécialisée si je ne trouve rien de concret....
    seizetheday
    j'avais fait un alignement sur une machine avec 2 comparateurs a 90° qui était montées sur l'axe du moteur
    un des comparateur palpait l'axe recepteur radialement pour vérifier le desalignement parallèle des 2 axes ;
    en faisant tourner l'axe a la main on pouvait vérifier mesurer de combien de dizièmes de mm les 2 axes était décalé
    le 2eme comparateur était monté parallelement a l'axe moteur et palpait le plan perpendiculaire de l'axe recepteur
    en faisant tourner l'axe a la main on pouvait mesurer le desalignement angulaire
    si ça peut t'aider
    Narduccio
    Répérer le lignage précedent. Pour gagner du temps, les techniciens notent les réglages antérieurs. Cela permet de repartir sur des bases a peu près saines.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invite76532345
    Bonjour Almaco
    Je viens de lire ton appel. Le temps de rédiger le mode opératoire (en pièce jointe), le voici
    Surtout patience; tous les vieux mécanos de chantier te diront qu'un lignage "ça peut durer 2 heures comme 3 jours". D'où l'invention des appareils de lignage à rayon laser qui permettent une lecture en continu.
    Bon courage
    Papykiwi
    invite76532345
    Re bonjour
    J'ai vu que mon fichier attaché Word n'était pas passé.
    Le revoici en .txt
    Papykiwi
    invitea9f66a3b
    Je suis à la recherche de la méthode d'alignement par la méthode des comparateurs de deux arbres (moteur et récepteur).
    Serait-il possible d'obtenir des informations à ce sujet ? (explications, croquis, schémas, vidéo ...).
    Merci d'avance.
    Nicolas
    Zozo_MP
    Lire la méthode proposée par Papykiwi et les bonnes remarques des autres contributeurs.
    Sinon ça sert à quoi que papykiwi se décarcasse.
    invitea9f66a3b
    Ce serait un peu plus clair avec des croquis pour expliquer les différentes étapes, ducros, il se décarcasse un peu plus ...
    invite788d3559
    je voudrai simplement demandé à PAPYKIWI comment il fait de s'affranchir des différents défaut géométrique des tourteaux d'accouplement s'il ne fait pas tourner les deux arbres en même temps.
    je sais qu'il n'est pas aisé de réaliser ce contrôle en faisant tout tourner mais c'est la seule solution pour être sur de ne pas additionner ou soustraire les défaut de géométrie.
    invite76532345
    Bonjour patounet83
    Nouveau sur le forum....Bienvenue.
    Les "tourteaux" d'accouplement sont aujourd'hui des pièces usinées avec précision (les fabricants d'accouplements les nomment "moyeux") et à moins d'avoir eu une rupture de l'outil au cours du tournage, l'erreur est pratiquement négligeable. C'est important car ces accouplements sont équilibrés (au moins G 2.5) et de grosses erreurs d'usinage entraîneraient des surcoûts inacceptables pour l'usinier.
    Rien n'empêche de faire faire un tour complet à l'arbre sur lequel se trouve le "tourteau" sous la touche du comparateur qui restera en position fixe pour cette mesure, de noter les erreurs s'il y en a, puis de les additionner (avec leur signe) à la lecture finale.
    invite788d3559
    Smile Re : Aligner une machine
    Bonsoir PAPYKIWI,
    je prends en compte votre remarque sur les tolérances de fabrication des ensembles de connexions.
    mais je continue à penser que le fait de faire tourner les deux arbres sera toujours mieux que sans.
    j'ai en ce moment un problème de lignage sur une turbine de propulsion qui nécessite un délignage à froid d'une certaine valeur pour être aligné à chaud.
    ce delignage à chaud est trop important (+40/100) vers le bas et très compliqué à reprendre.
    le personnel qui a contrôlé se delignage n'a pas pris le soin de faire tourner les deux axes et je me pose la question du bien fondé de cette façon. Je vais leur demandé de vérifier au laser en faisant tout tourner et on verra s'il y a une modification, mais on ne pourra pas le faire de suite. Je vous ferez part de nos avancés dés que j'en saurai plus
    Patounet83
  1. [PM60] Une grosse machine...
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2006, 22h48
  2. Fuite machine à laver (une de plus !)
    Par invitee055a992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 13h31
  3. Une grande découverte...? La z-machine
    Par Pessimiste33 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h37
  4. ouvrir une machine à laver
    Par invite116d8362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 21h43
  5. Pb avec une Machine à laver
    Par invite64b3ec1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2004, 20h25
