Aide dépannage et lecture schéma carte électronique
    mic896
    J'ai un soucis de lecture de la carte électronique et du schéma. Carte et schéma montée sur un petit tour d'usinage de métal. Moteur puissance 750W
    - Comment lire le schéma, A quoi correspondent les termes du schéma avec les potentiomètres , filtre ? magnétic switch? Rf control? ect...
    - Sur la carte comment trouver l'utilisation des potentiomètres, la traduction faite sur le manuel étant trop approximative
    * Max speed = vitesse maxi
    * Spindle stop = en fait serait la vitesse mini et inter agit avec le potentiomètre du dessus.
    Mais les autres???? cela mérite confirmation
    Faststop = Arrêt d'urgence???
    Concentric run if unsteady motorspeed = ??? Cela veut dire quoi?
    Starting of potentiometer = ???? Cela correspond à quoi?
    goaoute
    Re : Aide dépannage et lecture schéma carte électronique
    Sur ton schéma, il n'y a qu'un seul potentiomètre, et il est sensé agir sur la vitesse.
    Les réglages (au tournevis) des résistances ajustables et potars des cartes sont faits en usine lors des tests et ne doivent pas (en principe) êtres modifiés.
  1. [Autre] DEBUTANT! Dépannage carte électronique
    Par Dindojul dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2020, 09h37
  2. Dépannage motorisation portail avec carte électronique CAME ZK1
    Par cresus18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2018, 13h58
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 01/05/2013, 17h31
  4. Aide pour le dépannage d'une carte électronique avec une photo
    Par newtech1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2013, 14h57
  5. aide pr la lecture d'un schema
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/11/2007, 16h22
