Dimensionner un chassis mécanosoudé
    invite1841b88f
    En alternance en DUT GMP, j'ai ma soutenance jeudi qui viens, j'ai fais concevoir un châssis mécanosoudé surdimensionner.
    Mais mon tuteur me demande des calcul de dimensionnement (simple)
    Quelqu'un aurait-il des compétences en la matière?
    Merci par avance à tous
    Nom : chassis.PNG
Affichages : 313
Taille : 33,0 Ko
    invite896757ff
    Re : Dimensionner un chassis mécanosoudé
    Pour calculer, il faut des données (force à vaincre verticale (poids à supporter), et éventuellement latérale)
    invite1841b88f
    Merci de ta réponse gaoute
    Un outillage de 2 tonnes sera posé sur ce support.
    (pour pouvoir travailler à hauteur d'homme)
    Je dois juste démontrer par calcul que le support, cette table donc, supportera ce poids.
    Il n'y a pas de contraintes latérales.
    L'acier est standard (S235)
    Les pieds sont de section carré et creux
    Voilà, je ne suis pas bon en DDS ni en calcul.
    Je pense qu'un petit calcul simple peut répondre à ma question.
    polo974
    Citation Envoyé par JojoGMP Voir le message
    • 2 personnes qui s'appuient sur le même coté et hop, on a 500N latéral (grosse louche pifométrique)...
    • le chariot n'est pas assez levé pour venir prendre la charge, et là, on a un choc latéral que je ne dimensionnerai même pas...
    attention au versement, il n'y a aucune triangulation, seule la grosse section des pieds (et accessoirement les cornières) résistent. Tout réside dans la soudure de ces pieds sous la table...
    Jusqu'ici tout va bien...
    une forme comme celle ci, tout en gardant les quatre profilés verticaux pour le poids ?
    invite896757ff
    ça dépend aussi de la répartition du poids sur la table (uniforme ou ponctuel (perforation de la table en fonction de son épaisseur)).
    Du rapport hauteur de la charge/largeur du support (équilibre).
    invite1841b88f
    la charge est uniformément répartie sur le plateau circulaire. ce plateau n'est pas perforé.
    La hauteur de ce support est d'environ 1 m .
    Jaunin
    Bonjour JojoGMP,
    Pour faire suite à goaoute que je salue,
    C'est le poids de la pièce sur la table en fonction de sa forme qui peu perforé le plateau ou le déformer.
    Jaunin__
    invite1841b88f
    Je dois juste démonter par un calcul de dimensionnement que le support résistera /ou pas au poids de l'outillage qui sera dessus. Doit 2 tonnes
    invite896757ff
    Avec 2 T il vaudrait mieux envisager des croisillons que des barreaux horizontaux (fluage)
    Positron1
    sous le plateau y a t il des cornières ou tubes ?
    Sinon: tube de 80 épais et cornières de 60, Plateau tôle noire de 12
    embases sous les pieds 100 X 100 X 10
    pour une charge de deux tonnes, il est intéressant de considérer les point ou surfaces en contact avec le plateau, sinon, on est obligé de surdimensionner le dit plateau en épaisseur
    invite1841b88f
    Salut, les tubes sont directement soudés en dessous du plateau.
    Comment auriez-vous fait un calcul de dimensionnement ?
    invite896757ff
    2 Tonnes / 4 = 500 Kg par pieds, tu cherche la résistance de l'acier à la compression/section.
    Mais si tu reste avec tes barreaux horizontaux, au moindre coup de vent ton bazar se cassera la goule (fluage).
    Positron1
    Et si ta charge de 2 t n'appuie que sur un pied ? ta table se recasse la goule !!
  1. Ensemble mécanosoudé
    Par invite14205504 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2015, 16h19
  2. Dimensionner un IPN/IPE
    Par invitefe006809 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2014, 11h26
  3. Dimensionner un IPN ou IPE
    Par invite78bf99be dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2010, 15h38
  4. Dimensionner un arbre
    Par invite567a0cf9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2009, 10h10
  5. TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h29
