Vitesse d'une turbine à vapeur
    Osele
    Dans une centrale électrique thermique, est ce que c'est possible une fois la turbine à vapeur engagé de jouer avec la vitesse de celle-ci?
    Si oui, est ce que la turbine consomme moins de de vapeur a vitesse réduite? Et si elle consomme moins de vapeur est ce que la centrale utilise moins de combustible?
    Si non, qu'elle serait l'implication dans l'infrastructure pour reduire la vitesse de la turbine?
    f6bes
    Re : Vitesse d'une turbine à vapeur
    Bjr à toi, On ne fait pas tourner la turbine pour le plaisir .
    La turbine est forcément associée à une charge.
    Donc si on a besoin d'une vitessse....constante et si la charge elle n'est pas constante. il faudra bien
    fournir plus ou moins de vapeur (énergie) pour garder constante la vitesse ( cas du reseau électrique ).
    On ne réduit pas la vitesse pour le plaisir...mais par nécessité si tel est le cas.
    Faudrait donc savoir dans quel cadre se pose la question.
    XK150
    Les turbines à vapeur , couplées directement à l'alternateur doivent tourner à la " vitesse électrique " de synchronisme de l'alternateur ,
    très souvent 1500 tr/min qui est un bon compromis pour la dimension des aubes de turbines , parfois 3000 tr/min .
    On peut faire varier la puissance ( on consomme moins de vapeur ), mais jamais le régime nominal .
    Ce n'est pas la vitesse qui compte , c'est le couple résistant de l'alternateur qui varie avec son débit électrique .
    Dernière modification par XK150 ; 06/02/2023 à 10h03.
    Gyrocompas
    2 méthodes pour consommer moins, tourner moins vite, sous conditions, ou baisser la tension de 5%, 10%.
    Pour souffrir un petit peu plus, chaque jour, en fonction des prévisions de la demande, un régime est proposé aux producteurs.
    Tous les alternateurs d'Europe, tournent exactement au même régime, mieux, une horloge interne permet un calage en phase pour tenir compte du déphasage introduit par les caractéristiques de la ligne de distribution.
    D'anciennes horloge à moteur électrique existent toujours.
    La connaissance du nombre total de tours quotidien permet de savoir si l'horaire affiché est en avance, en retard par rapport à l'horaire officiel, ceci en secondes
    f6bes
    Remoi, Reste à savoir si la demande (mais non dit) concerne le réseau électrique !! Mystére.
    f6bes
    Remoi, BES lis BIEN la demande !!!......Dans une centrale électrique
    la fréquence actuelle du réseau européen est disponible ici :https://www.swissgrid.ch/fr/home/ope...frequency.html
    Osele
    Serait t'il techniquement possible de faire tourner la turbine à 7500rpm avec un ajout d'engrenage reducteur afin que le générateur tourne a la même vitesse? Si je me trompe pas le générateur doit tourner environ 93.75 tour par minute avec un alternateur a 32 pole pour avoir du 50 Hz
    XK150
    On pourrait toujours ( mais on ne le fait pas ) donc quel en serait l'intérêt ? Le seul choix , pour les turbines à vapeur , c'est 1500 ou 3000 tr / min ( En France , on écrit tr/ min ) .
    Je ne sais pas s'il existe une autre valeur en France sur le parc EDF ( nucléaire , charbon ou gaz ): je pense que non .
    Le seul intérêt serait d'avoir une turbine à vapeur de plus petit diamètre .
    Inconvénient : à 7500 tr / min apparaissent des forces d'inertie ou centrifuges très grandes sur des masses tournantes importantes .
    ET ARGUMENT MASSUE PRINCIPAL , Il faut , A TOUT PRIX , à ces puissances industrielles , éviter un réducteur mécanique , source de pertes ou d'ennuis .
    En restant sur le parc EDF , je ne connais aucun alternateur couplé à sa source mécanique par un réducteur . On fait varier le nombre de paires de pôles de l'alternateur
    pour s'adapter à la vitesse optimum de la source mécanique pour éviter le réducteur , sans perte notable . C'est beaucoup plus astucieux .
    F [ Hz | = 2 p [ p : nombre de paires de pôles ] n [ tr / s ]
    50 = 2 . 16 n , donc n = 1.5625 tr/ s = 93.75 tr/min donc oui , juste pour un alternateur à 32 pôles . Ce genre de valeur , c'est sur l'hydraulique .
  1. Turbine à vapeur
    Par bagybag dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2015, 18h38
  2. Turbine à vapeur
    Par spongo dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2013, 13h08
  3. Turbine à vapeur
    Par spongo dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2013, 10h52
  4. turbine a vapeur
    Par invitedb3b8e2f dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2011, 13h02
  5. turbine vapeur
    Par inviteacf5f8b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/08/2008, 20h48
