Existerait il un abac pour dimensionner une bride en fonction de la pression, du fluide ( de l'eau), la résistance a la fatigue de la matière qui compose la bride.
Bien à vous.
Bien à vous.
bsr ,
quel type de pompe , de moteur ??
Bonsoir Jean yves, une pompe centrifuge. la pression est constante.
re
Une telle bride a generalement une forme tubulaire + ou - ajourée qui fait la liaison entre le moteur et la pompe ,
il faut donc determiner son Ø , sa section , pour assurer le couple moteur de rotation ,
puis par sécurité majorer les dimensions pour la résistance à la torsion notamment .
ma question porte sur le dimensionnement de la bride par laquelle passe le fluide en fonction de la pression , du diametre , et du fluide pour que ca soit etanche et non l'acoupplement entre le moteur et l'axe de rotation de la pompe
vous voulez fabriquer une pompe ?? ...
avant de fabriquer une pompe je veux apprendre a calculer une bride.
Dimensionner une bride que se soit pour une pompe ou une vanne ou n'importe quoi d'autre, le dimensionnement de base c'est la perte de charge admissible( fonction du débit maxi, KVS) et la pression de service, et le dérating de la température du fluide. ce qui va orienter sur un DN et un PN dépendant lui aussi du type de bride: à souder, à visser, tournante, matière etc...
Tous cela est régi selon les abaques ANSI ou DIN qui régissent ces pièces manufacturées et que l'on peut trouver dans la littérature du Net ou sur de la mécaflux.
Avant de vouloir réinventer la poudre je te conseille de faire un tour sur les catalogues de fabricant de pompe (Salmson, Wilo Milto Roy...), tu auras des infos chiffrées sur les matières dimensions,
pertes de charges etc...
je veux juste apprendre a calculer une bride pour un diamètre de conduit donné, une pression et un fluide(de l'eau). je ne parle pas des pertes de charges due au debit. Par exemple, si j'ai un conduit de diametre intereur 50 mm et une pression de 50 bar, quel bride doit ton mettre??
Dernière modification par babar36 ; 05/08/2023 à 16h29.
Bsr ,
Les tubes pour transport de fluides , suivant l'epaisseur et la qualite matiere , la methode de soudage sont garantis jusqu'a une certaine pression ,
les tubes en acier pour chauffage par ex sont garantis jusqu'a 50 bars , d'autres plus ...
les tubes etires par ex n'ont pas cette garantie puisqu'ils ne sont pas destines au transport de fluide
les brides qui vont avec sont dimensionnées en conséquences , tout comme les raccords Gibault , Union , Bag etc ...
Dernière modification par JeanYves56 ; 05/08/2023 à 18h00.
ma question posé au depart: Bonjour,
Bien à vous.
Ces brides sont normalisées suivant le Diametre Nominal , NF E 29 203
https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr....qDzpLkPZyCWR4-
tres juste. Mais ca nous dit pas quel bride mettre plutot qu'une autre.
Bjr à toi, C'est ce genre de chose que tu cherches ?
https://www.google.com/search?client...VMQ7Al6BAgtEE8
Pour moi c'est cela une bride!
Tu ne calcules pas une bride...tu prends un catalogue constructeur et tu cherches la bride qui correspond à tes besoins ( dans
ton cas: diam50mm pression 50 bars. Pas plus compliqué.
Généralement on à deux brides et un joint d'étanchéité pour l'accouplement.
Le plus part des fuites....c'est à cause....du joint bien souvent.
Dernière modification par f6bes ; 06/08/2023 à 08h10.
Bjr ,
Il te faut commencer , à partir du debit , calculer le DN ( diametre nominal ) , ensuite tout s'enchaine
Juste en passant; il veut peut-être savoir, pour une raison quelconque, comment se fait le calcul pour une bride non standard...auquel cas : cela se fait au moyen d'un logiciel permettant le calcul par éléments finis...
justement rien ne s'enchaine. pour un DN , une pression donné par exemple : DN 50 pression 50 bar acier carbone, fluide eau, température 20°c ,je vois pas comment on peu choisir une bride.admetons que je prend une bride welding neck ASMEB 16.5 il y a 5 ou 6 dimensions de bride différente pour un même DN: class150 , 300,...jusque 2500
on sais pas parexemple si je met une bride class 600 quel sera la pression maxi d'utilisation.
Dernière modification par babar36 ; 06/08/2023 à 10h48.
bjr ,
Dans ce contexte , tous les materiels résistent à 50 bars ( tube , bride ...) , donc ce n'est pas un soucis
les pb de fuite peuvent venir des soudures et des joints .
Ce que vous cherchez est l'abaque de Daries , qui vous donne le Ø du tube à partir du debit et de la vitesse du fluide
https://notices-utilisateur.com/1133...aque-de-daries
une fois que vous avez determiné le Ø int du tube , vous faites le choix de la bride en respectant le DN ,
afin de ne pas ajouter de perte de charge dans l'installation .
Dernière modification par JeanYves56 ; 06/08/2023 à 11h56.
non je ne cherche pas a dimensionner le diamètre du tube mais a choisir la bride pour un diametre , une pression, un fluide une temperature.
ma demande concerne juste comment choisir une bride dans un catalogue.
pas compliqué,
tu ouvres le catalogue dans la rubrique ''Brides'' tu croises tes données d'entré connues dans les abaques et tu lis le résultat dans la bonne colonne ( ou ligne, selon l' agencement du tableau)
c'est justement ma question de départ, si je demande si il existe un abaque pour dimensionné une bride c'est parce que j'ai bien compris que pour un diamètre de tuyau il existe 20 brides différentes avec 10 matériaux différant et 10 dimensions possibles soit 2000 brides différentes par diamètre. Et que plutot que de refaire les calculs avec un logiciel hors de prix, il doit bien exister des abaques Donc comment calculer la résistance a la pression de n'importe quel bride d'un catalogue ??? où se trouve ces P... d'abaques ?
Dernière modification par babar36 ; 08/08/2023 à 10h11.
Non pas forcément d'abaques... effectivement il y a autant de brides que de normes, de matières que de type de fluide, de DN que de débit et de Pn que de pression.
