Bonjour à tous.
j'ai un ordi portable dont l'alim externe est donnée 4A sous 19V.
Je désire alimenter ce portable à partir de 2 batteries 180A 12V en série de mon camion.(rechargé soit par des panneaux solaires, ou par l'alternateur).
Il n'y a dont jamais exactement 24 V de dispo mais ~ de 22v à 26v en fonction de la charge.
Pour obtenir les 19V, je me tourne vers le LM338 (5A, peak 7A).
Je vais régler à l'aide du potar 5KO In 24V / out 19V.
Mais j'ai un doute.
Que ce passe-t-il si mes deux batterie viennent d'étre rechargé et me délivre 26V ? ce régulateur va-t-il augmenter son V out si je ne touche pas au potar ?
Je craint pour mon portable tout neuf.
Le lien du datasheet
http://www.datasheetcatalog.com/data.../3/LM338.shtml
Merci de m'éclairer.
