machine de découpe de polystyrène par fil chaud
    invite2e49903d
    J'ai ententu parlé de machine de découpe de polystyrène par fil chaud, mais je suis curieux de connaitre les véritables capacités de ces machines.
    Quelqu'un connait il des exemples de réalisations ?
    Peut on vraiment imiter de la pierre avec du polystyrène ou faire des moules à beton ?
    Merci de vos réponses.
    invite8241b23e
    Re : machine de découpe de polystyrène par fil chaud
    Salut !
    Citation Envoyé par baulet Voir le message
    Je vois pas le rapport avec le fil à découper...
    Sinon, pour en avoir déjà utilisé, si tu veux, le fil est très fin, il est chauffé et brûle le polystyrène. Cette découpe est très imprécise, lente, et si tu veux aller trop vite, tu risques de casser le fil.
    invite2e49903d
    bonjour.
    dans quel domaine l'as tu utilisé? as tu des photos ou des liens a me montrer?
    Merci.
    Tropique
    Hello
    Il doit être possible d'imiter de la pierre et d'autres matériaux avec du polystyrène, mais c'est plus un travail de mise en forme et décoration de la surface avec des enduits et pochoirs, que de travail par une machine à fil chaud: en principe, celle-ci ne générera que des pièces cylindriques (dans le sens mathématique le plus large), ce qui limite fortement les degrés de liberté. Sinon, ce ne sont pas les machines qui manquent, manuelles pour les plus petites, semi-automatiques ou totalement controlées par CNC pour les unités de production industrielles.
    Elles servent à faire des isolations sur mesure, des lettrages ou panneaux publicitaires, des coffrages, etc etc. Voir exemples parmi des milliers:
    http://www.foamlinx.com/
    http://www.wintechint.com.au/en/products.html
    http://hotwirefoamfactory.com/home.php
    http://www.foamnetwork.com/
    invitee8f3e46d
    Il y a des exemples de découpe de polystyrène par fil chaud à l'adresse suivante :
    http://foamcutters.jipershost.info/f...olystyrene.htm
    Le site complet vaut le détour.
    Caliban
    invite2e49903d
    Merci Tropique et caliban !
    il y a de la lecture...
    Tropique, par pièces cylindriques, tu veux sans doute dire des pièces aux formes convexes?
    avez vous vu réellement des objets en polystyrène imitant la pièrre? et la solidité?
    je suppose qu'il faut un "enduit" assez costaud?
    bon, merci et à plus
    invite8241b23e
    OK, j'avais pas compris !
    Ben moi c'était juste pour découper des carrés, rien de bien passionnant.
    Tropique
    Non, mathématiquement un objet cylindrique est produit par une génératrice:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Cylindre
    C'est la techno de découpe qui impose cela, même si des machines plus sophistiquées (et plus chères!) peuvent s'en affranchir partiellement
    J'ai déja vu des objets de théatre imitant la pierre, le bois et d'autres matériaux; ils étaient extrêmement légers et étaient donc faits à partir de mousse, mais je n'ai pas pu voir la matière, ç'aurait aussi bien pu être du polyuréthane ou autre. Ce qui au fond n'a pas tellement d'importance, puisque la matière est là uniquement pour fournir un support en 3D sur lequel on met des enduits genre crépi, papier mâché, peinture, etc.
    Inutile de dire que l'imitation est uniquement visuelle: ni le poids ni la solidité ne sont reproduits (heureusement).
    invite5e06574b
    Bonjour, je connais quelqu'un qui à ouvert son entreprise pour la fabrication de cintres pour le batiment (les éléments qui servent à faire des arches).
    Les maçons en redemandent car ces cintres sont légers et facile a démouler (on les détruits).
    http://www.ariane-decoupe.com/accueil.htm
    Vous pourrez voir ici une entreprise spécialisée dans la fabrication de machine pour découper le polystyrene.
    invite2e49903d
    Merci à tous pour les infos...
    invite2e49903d
    sur le site donné par Caliban, j'ai trouvé des informations intéressantes sur le principe de découpe par fil chaud:
    Je croyais qu'il y avait contact... eh bien non, c'est la couche d'air qui fait fondre le polystyrène...
    à plus
    inviteda98bd4e
    quelques éléments en rapport avec l'astronomie et les télescopes:
    http://www.astrosurf.com/altaz/dobpolyst.htm
    monnoliv
    Pour découper des ailes d'avion de modèles réduits:
    http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/t.../spartia.phtml
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite2e49903d
    Merci à tous !
    invite0f1fc9aa
    oui on peut imiter la pierre, les arbres, des tas de choses... par exemple avec du polystyrène découpé ou modelé comme on veut puis on projette du polyuréthane puis on peint, il ya des tas d'exemples à Eurodisney, Las Vegas... si tu veiux plus d'infos contacte www.dixitec.com
    invite58f74e1c
    je peux vous donner un Tip et visiter le Site Web www.styroporschneider.ch version français, c'est une societö spöcialisée dans la production et le vendre de ces machines découpeuse de Polystyrène à fil chaud
  1. Recuperer un fil chaud
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2009, 11h33
  2. Découpe par fusion
    Par invite0ad75d53 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2007, 20h26
  3. anemometre a fil chaud
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 17h54
  4. alim fil chaud
    Par invite49265d24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2004, 17h30
