[Blanc] Problème essorage Vedette Egée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invitecda1b587
    Un pb d'essorage sur un lave linge vedette égée, le cycle se deroule normalement, lors de l'essorage le tambour tourne au ralentit.
    j'ai testé le potentiommetre : ok valeur de 40k à1200 kohms
    Le pressostat : contacts ok, soufflé le tuyau..
    Je viens de tester la tension au bornes du module electronique sur les fils 5 et 6 venant du prog : variable en fonction de la position du potentiometre de 70 à 220v.
    Cela semble vouloir signifier que le programmateur est bon ?
    donc module HS ??
    merci pour une aide
    Références machine :
    vedette egée
    EG 7003 E/EF
    Réf de module 55X5418
    merci si vous avez une info
    joël
    invite96d10b9f
    Re : Problème essorage vedette égée
    D'après votre diagnostique c'est certainement le module qui est défectueux.
    Prix du module = 81.40€
    invitecda1b587
    Help
    J'ai changé le module, le mteur toourne toujours au ralentit en mode essorage??
    Que tester ?
    Merci pour une info
    Joël
    voir si en mode essorage cuve vide, le pressostat est contact fermé en 11/12 (ou 1/2) et l'état de la chambre de compression (si pas encrassée)
    invite760a5cee
    Arrow Re : Problème essorage vedette égée
    bonjour faite comme vous dit richard si pas de probleme coté présostat et chambre de compression cela vient du programateur manque contact passage de l'éssorage
    a suivre jc21
    invitecda1b587
    merci pour les infos mais comment accéder à chambre de compression (où se trouve t'elle)
    Joël
    re,
    si chargement par dessus démonter le coté droit vous verrez un tuyau fin qui est relié a la cuve coté arrière et qui vient du pressostat situé dans le bandeau débrancher ce tuyau coté pressostat mettez de l'eau très chaude dans la cuve (une casserole) et via ce tuyau effectuez avec la bouche un mouvement d'aspiration et refoulement afin de bien rincer cette chambre de compression, mais avant cela controlez la position du contact 11/12 du pressostat car il faut savoir s'il est en cause, sans débrancher le tuyau, cela est valable pour n'importe quelle machine, le principe est toujours le même, ensuite l'on avise pour le controle du contact programmateur , via un schéma si dispo
    invite5ad0e7f0
    bonsoir.
    J'avais le meme probleme que vous mais avec le lave linge FAR. J'étais obligé de le relancer en tournant la courroie avec ma main(j'avais deja ouvert la machine) et j'ai trouvé aprés que le probleme venait du condonsateur qui était mort.
    J'espère que cela pourra vous aider.
    Citation Envoyé par ghlala Voir le message
    bonsoir.
    ce type de machine ne comporte pas de condo, c'est un moteur universel commandé par un module
    invite263a2ea2
    tu peus tester aussis ton moteur en direct sur le 230v pour savoir si il tourne en grande vitesse le procecus est simple:broche 2 et 3 230 volt et shint sur broche 4 et 5
    ne pas le faire tourner a vide plus de 5 secondes
    ou il y a aussis la possibilitée du balourd !! mettre du linge dans le tambours pour la detection du poid sinon a vide ,pas d'essorage
    voila essaie ca et tien nous au courant
    re,
    s'il se plante dans le montage en direct il grille la tachy, donc il vaut mieux attendre pour cela
    invite263a2ea2
    si le moteur est debranche il ne peu pas griller le tachy de plus il est reconnaissable car 2 petit fil par rapport au autres
    invite263a2ea2
    il arrive fréquement que le tachy est hs et la carte de puissance empeche de lancer l'essorage
    invite760a5cee
    re bonjour non le probleme de vient pas du moteur pas tres prudent pour l'éssai en direct du moteur pour un profane comme dit richard il se trompe et adieu le moteur il faut commencé par le début cet a dire presostat et chambre de compression ensuite ont verra
    je vais regardé mes docs pour ce contact du prog
    a plus jc21
    re,
    il est déjà planté d'un module,
    de plus jc21(il a raison) a un diagnostic qui est tout a fait dans le schéma du problème rencontré,
    ce cas est connu sur les chassis malice, (il a bonne mémoire)
    par contre il faut cette fois pouvoir certifier que la panne est là ou on la situe,(programmateur) donc pour l'instant inutile de prendre des risques
    toutes mes mesures se font hors tension donc aucun risque encouru ni pour lui ni pour la machine,
    ne pas oublier que l'on renseigne des néophites,
    donc la prudence est de mise,
    et comme tout élève, on exploite les moyens qui sont hors tension en 1er,
    d'autant que je ne croie pas a une panne moteur, (il fonctionne en lavage)
    cela aussi se controle autrement que sous tension via le multimetre et démontage charbons pour en controler l'état (pas de mise pour l'instant)
    il est bon de tenir compte de la procédure classique,
    je n'ai pas le schéma a dispo sur ce boot, mais je l'aurai a terme, et finaliserai cela
    re,
    on s'est croisé jc21 pour répondre
    re,
    en aucun cas, c'est en tout ou rien si pas de tachy plus de rotation moteur, car s'emballe et mise en securité (moteur ne pouvant être géré)systématique en lavage et essorage cela n'est pas différencié
    invite263a2ea2
    je suis tout a fait daccord avec toi ,il est vrais que dans ma position(ancien artisans brun blanc) j'ai plusieurs fois rencontre le probleme du tachy ce qui empeche l'essorage mais je crois me souvenir que sur la serie EGEE la machine lance un semblant d'essorage au depart du cycle afin d'evaluer le poid du linge via la resistance electrique du moteur il serais bon de confirmer si cette serie a cette procedure!
    et excuse moi encore pour mo analyse un peu trop rapide
    re,
    ce montage a existé effectivement en mesurant l'intensité du moteur c'est le cas pour les thomsons australes, mais le propos n'est pas là, dans son cas,
    ce qui est connu et a été répétitif est une défectuosité du contact essorage sur le prog
    or a terme c'est cela que je veux lui faire vérifier, mais je n'ai pas le schéma a dispo,
    en attendant je lui fait controler la ligne d'essorage complète afin de bien cerner la panne et d'une manière sûre et surtout classique,
    je pense a ceux qui ne font que lire les posts du forum pour dépanner leur propre machine et ils sont plus nombreux que l'on ne le pense,
    regardez le compteur a droite du fil de discussion, vous serez édifié dans quelques jours
    invite760a5cee
    re a la fin de la derniere vidange le moteur se met en petite rotation du meme sens un certain temp ensuite
    le contact interne du prog se ferme il y a trois éssorage tres court (défoulage) ensuite elle éssore en palier
    si vous n'avez pas =le presostat au repos ou chambre de compression vide ou contact du prog interne fermé
    pas d'éssorage il reste en petite rotation j'usquau stop
    comme dit richard que je salut il faut aller dans le sens de la marche pour le moteur c'est négatif la tachy encore moins reste soit le presostat la chambre ou le prog !! pour moi perso c'est le prog mais je peut me tromper car c'est un des trois a suivre jc21
    ( richard il me reste encore un peut de neurones hi!!!)
    invite263a2ea2
    absolument, de plus j'ai encore quelque notice mais j'aurais besoin de la ref du programmateur , vue qu'il se sont mis a remplacer les tres bon crouzet par des AKO et autres
    invite760a5cee
    re ok c'est du ako @plus du verdict hi jc21
    invitecda1b587
    merci pour les informations,
    je viens de tester le pressostat fermé entre 1 et 2,
    nettoyer la chambre ok
    en mettant à nouveau la machine en route (cycle complet, la vitesse en lavage du tambour semble basse (1 tr/s) idem que pour l'essorage ?
    le moteur ne passe pas en grande vitesse. ??
    Joël
    invite760a5cee
    bonsoir joel40 donc si presostat 1/2 fermé et chambre de compression propre contact du prog pour éssorage hs ont attend richard pour le n° du prog car j'ai pas ce schéma de la vedette égée car j'ai que du brandt mais je ne sait pas a quoi elle correspond en brandt et je veut pas faire une boulette il faut etre sur de soit
    ok joel ?? a suivre jc21
    invite760a5cee
    Arrow Re : Problème essorage vedette égée pour jc21
    re je vient de regardé mes docs sur la meme doc il y a pour brandt' vedette et thomson pourriez vous me dire
    la ref du programateur je vous la donne il faut me confirmé si c'est cela = marque du prog=ako type=514303/symbole 32528 lave linge vedette modele égée
    type p2b ou un pro peut me dire si j'ai le bon schéma
    car j'ai les schémas des p2a et p2b merçi d'avance
    jc21
    invite2ce979e1
    Pour répondre à la question de Jean-Claude:
    Le programmateur est un Eaton 50866 type EC 4556 qui porte la référence constructeur 55 X 6774.
    La carte de puissance type MR16 porte la référence 55 X 5418.
    Bon Dimanche
    merci a denis pour le schéma de principe et diagramme,
    donc a présent voir le contact (position essorage, cuve vide, contact pressostat fermé en 11/12 et contact programmateur fermé en 3/3A et 3/3b a tour de role )
    si ok, la machine doit essorer,
    si 3/3a et 3/3b ouvert programmateur a remplacer
    attention cet manip doit être controlée une fois positionné sur essorage (programmateur machine positionné ainsi, cordon alim débranché)
    denis a fourni la référence de la pièce,
    merci de nous informer du résultat
    Dernière modification par richard 31 ; 19/11/2006 à 11h16.
    invitecda1b587
    Je viens de verifier le prog (marque siebe hr EC4 55601 B01
    4750866C)
    Pour le contact entre 3/3a
    ou se trouve le contact 3 ?
    Joel
    bonsoir,
    ce qui m'ennuie est le fait que l'on ne parle pas du même programmateur,
    je vais donc vous demander la référence complète de votre appareil soit sur la pédale des roulettes soit a l'arrière de l'appareil
    vous avez une étiquette portant la référence complète de l'appareil,
    donnez en la dénomination complète sans oublier la moindre lettre qui suit égée 7003 style e/ef par exemple ou autre lettre du même style
    ensuite je reprendrai la main pour finaliser le diagnostic avec l'aide de denis, j'espère qu'il pourra me fournir la doc a nouveau si différente
    a tout hazard si le montage est le même vous devez trouver ces chiffres et lettres sur le coté des cosses correspondantes,(voire même sur les fils dans certains cas ils sont imprimés dessus)
    ne changez pas le prog sans que l'on vous certifie la panne
    invitecda1b587
    références machine :
    vedette egée
    EG 7003 E/EF
    merci pour votre temps
    joël
  1. [Blanc] essorage panne sur vedette egee
    Par invite4628d355 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 14h55
  2. [Blanc] Pb essorage VEDETTE Egée EG1082
    Par invite3b0b83ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 14h01
  3. [Blanc] pb essorage plus condo hs modele vedette egée
    Par invitee355c8e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 23h33
  4. essorage au ralentit sur lave linge vedette egée
    Par invitecda1b587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 08h47
  5. Probleme vedette égée (ne chauffe pas)
    Par invite2a6c7cac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 18h58
