Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 17/12/2006, 12h54   Sujet fuite sur groupe de sécurité chauffe-eau De Dietrich - Message #1
Hippozette13
Constate depuis peu, fuite au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau De Dietrich (fonctionnait correctement depuis 2 ans date achat appart) (100l, 1200w). J'imagine que l' usure d'une pièce ou un défaut d'entretien est à l'origine du problème. Je purge 1 fois par mois le chauffe-eau, et ignore si autre chose doit être fait en matière d'entretien. Auriez-vous une idée de la cause probable de la fuite ? Si groupe de sécurité à changer, est-ce à la portée de n'importe qui ?
Si nécessité d'un plombier, une idée de la douloureuse addition ?
Par avance merci de vos réponses.
Hippozette (voudrais pas mourir idiote et noyée par le chauffeau-eau...)
Hippozette13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2006, 13h23   Sujet fuite sur groupe de sécurité chauffe-eau De Dietrich - Message #2
spoltibrun
Re : fuite sur groupe de sécurité chauffe-eau De Dietrich
Bonjour, tout d'abord il faut verifier la pression sur reseau d'eau de l'appart.
Un groupe de securité ne doit couler qu'à partir de 7 bars
La pression d'utilisation normale est comprise entre 3 et 5 bars max
est-ce que vous habitez dans une region avec de l'eau très calcaire?
Si comme moi c'est le cas alors ne touchez jammais à votre groupe de securité car le calcaire que vous ferez descendre ne manquera pas de salir le siege de la soupape et la fera fuir.
Pour le remplacement ,à part de la fillasse du gebajoint un joint de 20x27 et quelques outils il est possible de la faire soi meme apres avoir coupe l'electricité et vidangé le chauffe eau
Pour ma part je facture cette intervention à peu prés 65 € hors taxes
spoltibrun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2006, 15h07   Sujet fuite sur groupe de sécurité chauffe-eau De Dietrich - Message #3
Bonjour Hippozette13 et tout le groupe
Citation:
Posté par Hippozette13 Voir le message
...Constate depuis peu, fuite au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau De Dietrich (fonctionnait correctement depuis 2 ans ...
Pour affiner un peu plus, si c'est possible, le diagnostic, peux-tu nous préciser quelques détails?
- As-tu le tarif de nuit, avec chauffe la nuit seulement?
- As-tu une idée de la quantité d'eau perdue par jour? (mesure par un seau temporaire par exemple).
- La fuite est-elle permanente, ou bien uniquement pendant la phase de chauffe? (la nuit si tarif nuit, après puisage si fonctionnement "permanent")
Le rôle du groupe de sécurité est d'évacuer le "trop plein" d'eau, qui se forme au moment de la chauffe, du fait de la dilatation de l'eau. Cette non évacuation entraînerait un gonflement des tuyaux et du chauffe eau, du fait de l'augmentation de pression pendant la dilatation, puis d'une explosion à une limite atteinte. Le phénomène est le même que la bouteille qui éclate par le gel. L'écoulement est donc normal, et le groupe de sécurité obligatoire. Reste à vérifier que cet écoulement est réellement normal (en quantité).
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
[Thermique] Fuite eau froide cumulus, groupe sécurité (Forum Dépannage)
[Thermique] Fuite sur chauffe-eau (Forum Dépannage)
[Blanc] groupe securité chauffe eau (Forum Dépannage)
[Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h15.
Propulsé par vBulletin
