Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 28/01/2007, 01h33   Sujet calcul de watt en KVA en tri ? - Message #1
falco91
voila ma question:
Je dois installer une puissance absorbé de 64610 watts en tri (380 volts)et je voudrais savoir combien cela fait en KVA.
Merci pour vos réponses.
Falco91.
falco91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2007, 08h48   Sujet calcul de watt en KVA en tri ? - Message #2
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Re : calcul de watt en KVA en tri ?
BONJOUR falco (ca coute un peu en octets, mais ca fait toujours plaisir !!)
K= 1000
VA= watts
Donc KVA = ???
Te reste à faire la conversion pour 64610 w.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2007, 09h26   Sujet calcul de watt en KVA en tri ? - Message #3
raziel05
Salut!
Juste une p'tite précision:
Si ta charge est purement résistive, 1 watt= 1VA (voltampère), donc 1000W = 1kW = 1kVA
Si celle-ci est inductive (la plupart des cas: moteurs, bobines...), le calcul n'est pas le même, il te faut tenir compte du facteur de puissance de ton récepteur, appellé aussi cosφ (prononcer cos fi).
Le calcul de puissance devient:
P=U.I.cosφ Pour la puissance active, en Watts
S=U.I Pour la puissance apparente, en VA
Q=U.I.sinφ Pour la puissance réactive, en VAR
Tu obtiens alors:
P= S.cosφ en watts
S= P/cosφ en VA (c'est ce cas qui te concerne)
Petite remarque, le facteur de puissance est souvent écrit sur le récepteur: =1, charge résistive, <1, charge inductive ou capacitive (rare)
Le fait que tu sois en tri ne change rien au calcul de puissance, il faut juste rajouter √3:
P=U.I.√3.cosφ
S=U.I.√3
Q=U.I.√3.sinφ
En espérant ne pas t'avoir causé trop chinois
Dernière modification par raziel05 28/01/2007 à 09h30.
raziel05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2007, 18h28   Sujet calcul de watt en KVA en tri ? - Message #4
falco91
Citation:
Posté par f6bes Voir le message
K= 1000
VA= watts
Donc KVA = ???
Bonsoir F6 bes et merci pour ta réponse.
C'est vrai que la politesse n'a jamais tué personne.
Falco91
Vieux 28/01/2007, 20h02   Sujet calcul de watt en KVA en tri ? - Message #5
falco91
Citation:
Posté par raziel05 Voir le message
Salut!
Tu obtiens alors:
P= S.cosφ en watts
P=U.I.√3.cosφ
S=U.I.√3
Q=U.I.√3.sinφ
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Si c'est un peut du chinois.
Mon cosinus fi est de 0.84
Pouvez vous peut être me donner la méthode exat de calcul et voir si possible la réponse en KVA.
Cela me permetteras de mieux comprendre le résultat.
Encore merci pour votre prochaine réponse.
Bonne soirée à vous.
Falco 91
Vieux 28/01/2007, 20h16   Sujet calcul de watt en KVA en tri ? - Message #6
FBL85
Salut. C'est des maths !!!!
S=P/Cos Phi ...
Tu as :
La puissance active en Watts
Le cosinus .
Que demander de mieux ???
FBL85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2007, 22h36   Sujet calcul de watt en KVA en tri ? - Message #7
falco91
bonsoir et merci pour les maths.
Mais lorsque l'on ais pas du métier on pose peut être des questions simples.
Falco91
Watt kw et autre (Forum Électronique)
[Divers] relation entre KVA et cheval (Forum Dépannage)
Conversion Kva / Kw (Forum Physique)
Tranfo Watt Ou Va ??? (Forum Électronique)
Candela / watt (Forum Physique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
12/05 16:29 - Le meilleur de l'actu de la semaine en dessins humoristiques (S19)
12/05 14:07 - Le Sahara se serait formé lentement et pourrait reverdir
12/05 10:49 - Les stratosphères de Saturne et de la Terre : des cousines proches
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
10/05 14:07 - Comment régénérer l'air du vaisseau Orion, en route vers la Lune ?
10/05 10:47 - La Machine à différences de Babbage dans la Silicon Valley
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h37.
Propulsé par vBulletin
