Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Chimie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 29/01/2007, 16h59   #1
argent
je récupère l'argent à partir des contacts et connecteurs electriques ou des fusibles; pour se faire je dissous le tout dans un mélange H2SO4 à 80 % plus du nitrate de potassium (cela permet de faire des économies en HNO3). Avec la solution résultante je déplace l'argent grâce à une lame de cuivre. Seulement voilà j'ai quelques problèmes :
-dans ma solution de départ j'ai un surplus caillebotté qui n'est pas AgCl (insoluble dans NH3OH ou HCl) mais qui peut fondre en donnant d'abord une masse noire avec des émissions irritantes puis enfin un métal argenté vers 1200°C (Palladium?).
-mon argent déplacé fond mais ne "roche" pas, et parfois fond au départ mais refuse ensuite obstinément de fondre sans toutefois traces d'oxydation.
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne?
elect_libre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2007, 21h28   #2
Re : argent
Si tu arrive à faire du palladium à partir d'argent et de cuivre il faut vite deposer un brevet
Dudulle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2007, 08h52   #3
Re : argent
Certainement une "impureté" contenue dans ton métal.
Mais je crains qu'il ne puisse s'agir du Pd il n'est attaqué qu'en présence d'eau régale ou d'HCl+Cl2.
Le Pd fond vers 1550°C.
Il faudrait mener plus avant ta recherche qualitative sur ton "surplus" (quelle est sa couleur ?, dans quoi est il soluble ?) parceque je ne sais pas quels peuvent être les autres métaux présents dans les éléments que tu traites...
lft123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2007, 09h35   #4
Re : argent
Quand tu dissous ton métal dans le mélange d'acide et de KNO3, tu dissous de l'argenmt certes. mais tous les autres métaux ordinaires aussi, comme le cuivre, le nickel. le fer, etc. Tous ces métaux passent en solution. Et beaucoup sont précipités par le cuivre dans l'opération qui suit.
A ta place, moi je chercherais d'abord à purifier ta solution nitrique avant d'aller plus loin. Dans l'industrie, ils le font par électrolyse avec une cathode d'argent pur. Les impuretés métalliques de l'anode d'argent impur passent en solution s'ils elles sont plus électopositives que l'argent, et elles y restent (ex. cuivre). L'argent passe en solution mais se dépose à la cathode. Les impuretés plus électronégatives, plus nobles, comme le palladium, tombent au fond du bac et y restent sous forme de boue.
moco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2007, 12h55   #5
Re : argent
le fer et le nickel ne sont pas présents dans mon alliage de départ, en outre le potentiel redox trop faible de ces 2 métaux ne permettent pas leur déplacement par le cuivre. Le cuivre lui-même a été séparé en grande partie lors de la confection de l'alliage primaire par soit electrolyse en milieu sulfurique avec cathode en cuivre (long et ch...t) soit par barbottage au H2O2 à 130 vol en milieu sulfurique dilué 1M, qui ne dissout pas les métaux dont le potentiel standard est supérieur à 1.
Vieux 30/01/2007, 12h59   #6
Re : argent
H2SO4 concentré chaud de même que HNO3 dissolvent le Palladium qui passe à l'état Pd 2+, c'est le seul métal de la mine du Platine qui est cette particularité avec le Ruthénium dans une moindre mesure.
Vieux 30/01/2007, 13h00   #7
Re : argent
Un brevet? Sans blague!
Vieux 30/01/2007, 13h27   #8
Re : argent
Citation:
Envoyé par elect_libre Voir le message
Oui mais le Pd fond à une température de 1 551.85°C environ
bref, on est bien loin de tes 1200°C
Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
Thrr-Gilag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2007, 14h14   #9
Re : argent
c'est exact, mais alors quelle est donc cette matière étrange qui fond à basse température puis noircit et se boursouffle pour enfin donner à la pointe de mon modeste chalumaux une bille de métal argenté?
Et si la matière grise était grise?
Tags
argent
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Argent colloidal ?? dridders Santé et médecine générale 11 11/07/2008 07h05
nettoyage argent swayter Chimie 6 06/08/2006 09h45
proportions ? Chlorure Argent + Soude = Argent granddiseupetitfaiseu Chimie 6 12/07/2006 23h41
cuiller en argent... indianajo Chimie 10 19/01/2006 10h09
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h00.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
