Voilà j'ai réalisé un petit schéma, j'aimerai avoir votre confirmation sur sa validité.
Ne prenez pas en compte les valeurs des résistances, je n'ai fait aucun calcul pour l'instant. De même , je n'ai mis aucun condo, donc ne prêtez VRAIMENT pas attention à la qualité, je ne souhaite que vérifier la FONCTIONNALITE.
Cahier des charges :
Une cellule solaire doit , si elle est correctement éclairée, charger une batterie, et alimenter une charge.
Si la cellule solaire n'est pas éclairée, c'est la batterie qui alimente la charge.
Description du schéma :
A gauche : la cellule solaire ( Photopile )
La résistance du milieu : la charge
A droite : la batterie
Fonctionnement :
A droite, le système de charge de la batterie.
Q4 est utilisé en générateur de courant, et détecteur de charge. La batterie étant une ni-cd de 1.2V, on fixe une tension sur la base de Q4 à 2V.
Ainsi, si la tension de la batterie atteint les 1.4V ( tension confirmant que la batterie est chargée ), le condensateur se bloque, et la charge s'arrête.
Afin de s'assurer de bien avoir 2V sur la base, un régulateur 2.6V ( imaginaire, je ne sais pas si ça existe ) et une diode 0.6V fixe cette tension.
Le comparateur en bas à gauche compare la tension entre la photopile et la batterie.
Si la tension de la photopile est supérieure à la tension de la batterie, alors Q1 et Q2 deviennent passants, Q3 devient bloqué, ce qui conduit à l'alimentation de la charge et recharge de la batterie via l'alimentation solaire.
Dans le cas contraire, Q1 et Q2 se bloquent , et la batterie alimente la charge.
Voici le schéma :
Merci d'avance pour vos remarques ou votre confirmation.
Je rappelle que j'attend des remarques concernant la FONCTIONNALITE, et non la QUALITE.
