Réalisation d'un GBF
    invite4ce92c19
    ma question est simple, est il possible de créer un gbf simple sans passer par des circuits spécialisés comme le max038 ou les circuites de xicor ?
    invite9fc58509
    Re : Réalisation d'un GBF
    Bonjour tAAt,
    tout dépend de ce que tu veux au juste :
    - quels types de signaux : "tous" ou un seul (sinus par exemple) ?
    - Quelles plages de fréquences ?
    - Wobulation ou non ?
    Et surtout, quelles performances attends-tu de ton GBF (distorsion entre autres paramètres) ? Est-ce pour de simples tests ou pour faire des mesures ?
    invite4ce92c19
    Merci,
    en fait c'est juste pour en avoir un et faire des tests, donc je n'attend pas qu'il soit vraiment précis. Pour les formes, sinus et rectangle me suffisent.
    invite4ce92c19
    Pour les signaux rectangulaire, un simple pic ou autre suffirait il ?
    Et pour les sinusoides, est il possible de le faire à base d'AOP tel que le LM324 ou LM358 ( que j'ai sous la main ) ?
    De manière paramétrable ?
    Merci encore
    behemerre
    Un simple PIC...un simple PIC ??!
    Toute la technologie d'un PIC, juste pour générer un signal rectangulaire ?!
    vous croyez pas qu'un simple 555 suffirait largement ?
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite4ce92c19
    Escusez moi pour le simple, j'ai bien conscience que l'architecture interne des pics est relativement complexe.
    Mais pour le 555, il n'est pas très "paramétrable" ( le montage change en fonction du rapport de cycle, enfin je croit, corrigez moi si je me trompe ). C'est vrai qu'il n'y a que quelques résistances à changer mais pour faire des tests ce n'est pas très pratique.
    behemerre
    salut,
    Euh... au lieu de changer les résistances, pense au potentiométre !
    a+
    Jack
    Il faudrait surtout que tu précises ce que tu attends de ton gbf: formes d'onde, plage de fréquence, réglages (rapport cyclique, offset, amplitude, etc).
    Après, on pourra te dire si un simple 555 peut se substituer à un MAX038.
    invite9fc58509
    re-bonjour,
    oui, tu peux faire un oscillateur sinus avec un AOP, puis faire suivre cet AOP par un comparateur pour générer un signal rectangulaire de même fréquence. J'imagine que la plage de fréquences qui t'interresse se situe dans le domaine audio ?
    Re
    j'ai oublié le meilleur:
    http://elecdesign.com/Files/29/2257/Figure_03.gif
  1. réalisation d'un cicuit
    Par invitebcff3455 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 15h09
  2. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 20h15
  3. realisation d'un typon
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 01h32
  4. realisation d'un ascenseur
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 11h50
  5. fonctionnement d'un GBF: signal carré.
    Par invite7f2cba89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2005, 10h30
