Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 14/04/2007, 19h36   #1
chaudiere a granulé de bois
Nous sommes interessé par l'installation d'une chaudiere a granulé de bois. Cependant cette technique n'a pas l'air trés répandue. On se pose des questions sur la fourniture de granulé.
Ensuite comment fonctionne ce type de chaudière? Je suppose que l'on raccorde a des radiateurs, mais il faut un circuit d'eau?
J'aurai si possible besoin de prix, combien utilisé vous de granulé et pour quel surface de chauffage? Le prix des granulé?
J'ai vu aussi que l'on avait le droit a un crédit d'impot, ce crédit d'impot prend en compte que l'achat de la chaudiére ou alors c'est achat et pose (main d'oeuvre pas compris).
Merci d'essayer de me répondre, car sinon ça va etre radiateurs électrique alors bon.
Muriel
murielcha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2007, 20h08   #2
Re : chaudiere a granulé de bois
La fourniture de grannulés ...
Tout le monde ce pose des questions sur ce sujet :
L'offre est limitée, la demande explose ... ainsi que les prix !
Après ... Les fournisseurs arriverons t-ils à s'aligner sur la demande ? On entends tout et son contraire ...
En livraison vrac, si vous avez de la chance, vous pouvez actuellement l'avoir pour 200€/tonne
250€/T ou plus si vous en avez moins .
A ces niveaux, ça reste compétitif par rapport au mazout ou à l'électrique (mais pas au gaz de ville).
Exactement comme une chaudière à mazout, les mauvaises odeurs en moins .
Mais, pour une chaudière de qualitée, automatique, compter 7-9000 € mini .
Le crédit d'impôt (50%) couvre le prix de la chaudière TTC, mais pas la MO .
Il y a aussi des aides de la région .
RARA63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2007, 20h55   #3
merci de la réponse.
Nous voudrions savoir la consommation (en gros).
Nous avons pas toute la maison à chauffer , seulement 100m² avec une hauteur sous plafond 2,20m.
Vieux 14/04/2007, 22h24   #4
Bonjour et bienvenue,
il y a de nombreux fils sur ce forum qui parlent de retour d'expérience sur les chaudières à granule.
La fonction recherche est ton amie
AMHA, la filière s'organise, le prix du granule dans mon dept est plutot en dessous de 200€/tonne.
De nouvelles usines de produciton s'ouvre et de nouveaux revendeurs arrivent (notamment un revendeur de fioul qui est en train de préparer sa reconversion )
Personnellement je suis en "réflexion", mais tu est sur le bon forum....
guigui43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2007, 11h01   #5
merci!!
J'ai déjà utilisé la fonction recherche mais trés peu dise le prix et la consommation a l'anné et pour la surface a chauffer.
Maix je persevère je cherche je cherche
Merci encore
Vieux 15/04/2007, 12h03   #6
effectivement peu de personnes donne quelle consommation de granule/surface, car dit comme ça ça ne veut pas dire grand chose, tout dépende de quelle maison à chauffer : comment est elle isolée, comment est elle orientée, en quels matériaux, quelle hauteur de plafond (car ce qui est important c'est le volume et pas la surface...), et bien sur dans quelle région ?
tout ça peut permettre de définir le besoin en chauffage, donc en granules...
voila...
si c'est une construction neuve, la plupart des habitués du forum te dirons : d'isoler, d'isoler et encore d'isoler....avant de penser à chauffer
Vieux 15/04/2007, 13h43   #7
oui bien évidemment.
En ce qui nous concerne, c'est une vieille maison mais la partie que nous rénovons et une partie nouvelle donc pas de mur en pierre de 60cm come le reste de la maison. Epaisseur de mur 20cm, nous pensons à bien isoler c'est prévu, et la hauteur sous plafond je l'ai marqué plus haut 2.20m environ, nous sommes dans la région Centre.
Si tout ceci peu permettre de nous aider. C'est juste pour avoir un ordre d'idée nous ne pensons installer tous ceci que en 2008.
Muriel
Vieux 15/04/2007, 13h54   #8
"Bien isolé" tout court est une info subjective, difficile à cerner.
Combien de cm d'isolant dans les murs et le toit?
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Yoghourt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2007, 14h49   #9
Nous, on prévoit de consommer 7-8 tonnes par ans,
Maison ancienne 120 m2, hauteur ss plafonds 2.10m .
Isolation très moyenne : 10 cm polystyrène extrudé en plafond, rien aux murs (1m), 5cm plancher .
Chaudière okofen 20 KW .
Avec production d'eau chaude sanitaire
Installation prévu avant la saison prochaine .
Vieux 15/04/2007, 21h16   #10
bonsoir,
je donne quelques ratios avec lesquels je travaille, les "bons" du forum pourront confirmer ces derniers :
1 tonne de granulé équiv. à 500 L de fioul
maison de 200 m2
conso de granulé (isolée normes RT 2005) : 4 tonnes soit 6 m3.
voila je sais pas si cela aide....
tarif chaudière 8 kW OKOFEN chaudiere seule : 5 800 € HT
tarif chaudière 20 kW OKOFEN chaudière seule : 7050 € HT
(faut donc rajouter silo et accessoires et MOe)
Voila si cela peut aider
ECILA
Ecila115 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2007, 21h36   #11
Oui, 1l fuel=2Kg Granules.
~650kg/m3 selon la provenance.
180 à 250 €/T livrée selon la distance.
1Kg granules = 5kWh.
Donc dans le cas précedant on a 200m2, 4T => 20 000 Kwh soit 100kWh/m2/an
Budget ~ 800/1000 €/an
Dans le cas d'avant pour 120m2 on a 7,5 Tonnes soit => 37 500 kWh soit 312,5 kWh/m2/an
Budget ~ 1500/1800 €/an
Voila pourquoi il faut isoler et aussi pourquoi il faut survoler la RT2005
La Caravane passe...
Dernière modification par bedouin ; 15/04/2007 à 21h40.
bedouin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2007, 08h52   #12
Citation:
Envoyé par bedouin Voir le message
Merci Bédouin pour ces éléments...
si je considère que ma chaudière doit chauffer un PC de 120m approx, avec un besoin estimé de 85kWh/m²/an, je peux donc en déduire une conso prévisionnelle de :
120*85/5 = 2040 kg soit 2 tonnes ???
j'ai bon ???
Si c'est ça...ça me plait...
Vieux 16/04/2007, 09h12   #13
Citation:
Envoyé par guigui43 Voir le message
j'ai bon ???
Oui, si tes besoins sont bien calculés.
Comprennent ils l'eau chaude sanitaire?
Compte aussi 10 à 15 % de plus pour les pertes diverses.
Si tu te fais un silo de 4/5 tonnes soit 6/7 m3 en gros tu peux reduire les couts de transport des granulés et t'approvisionner pour 2 ans, ça permet d'amortir les eventuelles hausses.
Vieux 16/04/2007, 11h50   #14
Citation:
Attention, pour 4/5 tonnes je dirais plutot 10-12m3 suivant la forme de ton silo. Le mien est dans la cave et donc très peu haut (1.90m) j'ai donc une grand perte de volume au remplissage, il fait 2*3 mètres(11,4 m3) et je rentre tout juste 4,4 tonnes.
Sinon, je trouve que c'est une bonne idée de donner ses consommations pour cette saison06/07 pour que chacun compare ses consos et voit les efforts qu'il reste à faire !
donc pour moi :
maison des années 1930 avec renovation partielle de l'isolation (déjà 3 murs et le toit) avec combles aménagés
surface de 100 m2
chaudière bois avec bruleur granulé pell'x :chauffage + eau chaude sanitaire
conso de granulé depuis début octobre 3300 kg soit 165 kWh/m2/an avec l'eau chaude.
Est ce que vous auriez une formule rapide pour extraire grosso modo l'ECS et avoir la conso pour le chauffage pur ?
Avec le dernier mur isolé par l'extérieur et le double vitrage prévus pour cet été, j'espère progresser l'année prochaine !!!
jeannot270 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2007, 11h57   #15
Merci pour toutes ces réponses. J'avais bien raison de m'y prendre bien en avance pour réfléchir coreteemnt à notre futur piece. Nous sommes jeunes et nous ne connaissons pas grand chose en matiere de rénovation. On apprend au fur et a mesure.
Concernant l'isolation je ne savais pas qu'il y avait des normes, ou je peux trouver les détails de celle ci? Merci
Et sinon on voudrais mettre une chaudière uniquement pour le chauffage la production d'eau chaude reste comme elle est actuellement.
Merci encore
Vieux 16/04/2007, 12h26   #16
Citation:
Envoyé par jeannot270 Voir le message
Oui attention, moi je parle toujours de volume utile une fois les trémies mises etc...
pour les consos de granules ce serait bien peut être de faire un post dédié mais peut être toutes énergies confondues...
Dernière modification par bedouin ; 16/04/2007 à 12h29.
Vieux 16/04/2007, 12h30   #17
Citation:
900kWh/an par tête de pipe
Vieux 19/04/2007, 18h37   #18
Citation:
Envoyé par Yoghourt Voir le message
merci chef pour le message!
redgice51 est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
chaudiere a pellet
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Silo a granule de bois en bois ocin Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 17 26/07/2008 18h21
Chaudière Perge MultiEnergy MCA ... granulé / bois déchiqueté packi Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 41 30/04/2008 19h16
granulé de bois ou Buche de bois compréssé lherrard Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 1 11/09/2007 21h43
Consommation granulé de bois sous le rocher Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 4 09/12/2006 11h39
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h01.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
