Cloture electrique pour animaux
    inviteb90ba831
    Depuis deux jours, je recherche des schémas d'un cloture electrique.
    Je n'est rien trouvé jusqu'a présent, à part des liens mort.
    Savez-vous ou je pourrai trouver un de ses schémas, ou des infos relatives au clotures electrique?
    etronics
    Re : Cloture electrique pour animaux
    Salut
    Pour quel type d' animal ?
    @+++ dan
    inviteb90ba831
    Pour n'importe quel type d'animal.
    Que se soit des bovins ou des chiens, c'est le même principe non?
    En fait je suis en train de réaliser un PPCP en cour sur ce sujet.
    Le prof ne veut pas nous donnez le dossier
    Il faut d'abord effectuer des recherches sur les clotures electrique en générale.
    Donc peu importe l'animal.
    On à chercher plus de 5 heures sur Internet.
    Mais il n'y a pas beaucoup de chose intérrésante.
    Même pas un schéma.
    Dommage.
    invitead62cfd3
    salut
    selon la bete l'intensite ne doit va etre la meme tu ne vas pas envoyer une dose pour une vache a un ane !!
    donc il faut que tu lui dise ca pour qu'il te precise pour quel aminal il faut la cloture.
    semopy
    invitead62cfd3
    inviteb90ba831
    Merci pour le lien qui m'a beaucoup aidé.
    On lui à demander ou prof pour quel type d'animaux la cloture va porter.
    Mais rien à faire...
    Je pense que c'est pour des chevaux, ou des bovins.
    MERCI pour ta réponse qui m'a aidé
    etronics
    Salut
    je viens de fouiller dans mes liens et je vois qu'il est plus haut , mais j' ai des photos aussi d' une vrai cloture pour vache que je joint plus bas , le circuit est piloté par un pic .( je n' ai pas refait le schéma )
    je doit avoir les scan pour le montage d' electronique loisir.
    @+++ dan
    invitead62cfd3
    dsl de t'avoir pris de cours en mettant avant toi le liens
    semopy
    etronics
    Salut
    Ont ne peux pas être au four et au Moulin , j' était entrain de faire un montage de sonde Lambda ... et je vois que tu suis aussi les 2 forums , merci pour ton aide .
    Autre photo du pic ...
    @+++ dan
    invite164b8116
    tiens Dav Jackson,
    un lien vers un sujet similaire où j'ai donné el numéro d'un magazine d'elecktor où justement ils donnaient le schéma d'implentation d'un electrificateur. et je dois passer mon schéma d'electrificateur dès que je l'aurais terminé.
    Ensuite pr ce qui est de l'animal, que ce soit, sanglier, chevreuil, bovins, chevaux ou ânes la tension est à peu près la même, la principales différence réside dans la hauteur des fils que l'on dispose. voilà pour la petite info
    Sur ceux à la prochaine
    invitea3b50762
    ok, j'avais donné l'information a igorpastis qui d'ailleurs n'a pas répondu a ma demande; je possède deux schema pour clôtures electrique, tous les deux utlisent une bobine d'allumage type 4L renault a vis platiné.Mon adresse electronique est : email suppriméVoir charte SVP
    Dernière modification par monnoliv ; 10/06/2006 à 12h42.
    arsene de gallium
    Salut
    tiens un petit schéma simple
    http://perso.orange.fr/electro1/009%20-%20010.pdf
    invite164b8116
    merci pour ton schéma
    invite241bf752
    merci pour ton schema arsene de gallium, mais j'avais une question, les 5000V en sortie, c'est pas reglable ? parce que je dois faire ca pour des oiseaux, ca doti pas etre comme pour les vaches non ?
    arsene de gallium
    Pour des oiseaux
    Si ce sont des oiseaux volants (oui je sais mais la question est tellement bizarre) pas de solution. Pour que sa marche il faut qu'ils est les pattes au sol.
    invite241bf752
    Ce sont pour des oiseaux qui toucheront une gouttiere, donc c bon non ?
    Mais les 5000V, ca va pas etre un peu trop ?
    arsene de gallium
    Si la goutière est en zinc ça peut marcher mais la pose du fil non isolé va pas être de la tarte. Pour la tension, je n'en sais rien.
    invite241bf752
    Pourquoi la pose du fil non isolé ne serait pas de la tarte ?
    Suffit de faire en sorte que le fil ne touche pas la goutiere avec des petits supports
    invitebe3e9d3f
    Citation Envoyé par zittert Voir le message
    Salut.
    Je déterre ce post pour savoir si quelqu'un avait réussi à faire un montage concluant ?
    inviteede7e2b6
    attention !
    motage didactique , d'accord , MAIS
    montage exploité réellement : DANGER , une clôture électrique doit être impérativement d'un modéle homologué, sinon tu n'es pas couvert par ton assurance... et ça peut douiller méchant en cas de pépin.
    invitebe3e9d3f
    attention !
    C'est sur, mais bon c'est pour mettre au niveau des goutières pour lutter contre les piafs.
    Les voleurs pet-être....
    invite56ada5ba
    bonsoir: une cloture electrifiee necessite un apprentissage(pour les animeaux!) .petit bovin=grosse decharges! ;gros ils ont l'habitude et ne s'approche + demande a ton PROF de consulter des specialistes....qd aux oiseaux HI..:demande aux AEROPORTS! .ils cherchent a les faire fuire!
    invitebe3e9d3f
    Citation Envoyé par electronsa Voir le message
    Ce n'est pas vraiment pour les faire fuir, mais surtout de les empêcher de venir sur les gouttières et nicher sous les tuiles.
    Pour les profs, je n'ai pas ton age, mais ça fait belle lurette que je ne les ai pas vu..
  1. Clôture électrique
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/12/2014, 19h09
  2. Generateur à impulsion pour cloture électrique
    Par invite681edca9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 08h25
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/06/2006, 11h20
  4. Problèmes de parasites avec une cloture électrique....
    Par invited9cf25e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 18h32
  5. Clôture électrique
    Par invite1c65cef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2003, 10h34
