Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 27/07/2007, 00h02   Sujet épaisseur d'isolation par laine de verre - Message #1
regis de lyon
Je veux isoler ma maison que je suis entrain de retaper avec de la laine de verre de 200mm contre les murs en l'écrasant de 5 cm pour gagner un peu de place et ceci permettant qu'elle tombe moins à la longue..
Pourquoi ?? car la laine de verre en 100mm à un coeff R de 3.15 maxi et coute environ 1 euros par m2 de plus que la laine en 200mm qui a un coeff R de 5..
Même en l'écrasant un peu, ce qui est déconseillé , on arrivera a un coeff de toute façon supérieur a 3.15 pour un prix moins élevé...
Qu'en pensez vous ??
Existe t'il un tableau , ou une courbe , qui nous donne le coefficient R de la laine de verre en fonction de l'écrasement ??
Merci d'une réponse..
regis de lyon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2007, 09h05   Sujet épaisseur d'isolation par laine de verre - Message #2
Yoghourt
Re : épaisseur d'isolation par laine de verre
Tu trouveras probablement plus d'info en cherchant l'impact de la densité de l'isolant sur la conductivité thermique (lambda).
Note bien: pour la laine de verre, la densité n'est pas l'unique critère qui fait varier lambda. Le diamètre de la fibre a son importance aussi.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Yoghourt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2008, 14h57   Sujet épaisseur d'isolation par laine de verre - Message #3
Charmian
Bonjour ! Je souhaite privilégier l'isolation de ma maison, n'ayant pas les moyens de tout budgétiser (chauffage solaire par exemple ou chaudière à bois). On m'a conseillé de mettre 30 cms de laine minérale dans le toit et 20 dans les murs. Mais je n'ai aucune idée du prix (j'ai une maison prévue à 130 m2) et du type de laine minérale. Quelqu'un peut-il me conseiller ? Merci
Charmian est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2008, 20h15   Sujet épaisseur d'isolation par laine de verre - Message #4
boblebricooleur
la reglementation (pour avoir le credit d'impot est R=2.8 en mur et 5 en toiture.
on dira que c'est la reference. maintenant, si c'est pour faire des pièces sous les combles, la laine de verre est à prosprire, sauf si l'utilisation principale de la piece est le sauna.
par exemple, si mes souvenirs sont exacts, 20 cm de laine de verre sont suffisant en hiver, pour ne pas perdre de la chaleur, mais il en faut 78 cm pour ne pas avoir trop chaud l'été.
pour les murs, c'est a voir, mais 10 cm peuve,t etre suffisant. 20 cm ca fait beaucoup quand meme.
boblebricooleur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2008, 10h08   Sujet épaisseur d'isolation par laine de verre - Message #5
lemat
Citation:
Posté par boblebricooleur Voir le message
Attention à ne pas lire les nombreux bouquins sur le sujet trop vite, faites des recoupages et étudié les règles de thermodynamique pour eviter les raccourci s trop rapides...
Sinon pas possible de "prescrire" une solution éfficace sans une étude thermique !. Dans l'absolue pour l'isolation le plus est le mieux (mais pas pour le portefeuille...)
lemat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2008, 10h19   Sujet épaisseur d'isolation par laine de verre - Message #6
E.K.95
Je n'est pas fais attention à la date de publication de ce post mais étant du métier, je peux peut être vous apporter un début de réponse.
Sachez avant tous que tous les matériaux qui composent votre maison détiennent chacun un coefiscient de conductivité thermique.. Autrement dit, tous les matériaux sont plus au moins conducteur de chaleur ou de froid (tout dépendra de leur destination).
Avant de se pencher sur l'épaisseur de votre isolation, il faut avant tout faire une étude thermique de votre logement. Murs et plafonds sont indispensable et vous verrez que d'une maison à une autre, les besoins ne sont pas les même. Une maison en pierre n'aura pas besoin d'autant d'épaisseur d'isolant sur les murs qu'une maison en briques. En contrepartie, il ne faudra pas oublier la ventillation entre les murs et l'isolant afin de ne pas dégrader ce dernier.
Enfin, et selon la disponibilité de votre logement, les matériaux isolant sont plus ou moins performant. Certains ne font que quelques centimètres d'épaisseur et pourtant sont autant éfficace qu'une laine de verre classique de 20 cm d'épaisseur (le cout du matériau determinera la qualité d'isolation en rapport avec son épaisseur et des besoins que vous avez).
En conclusion, ne vous attachez pas l'épaisseur de l'isolant mais à son coefiscient de conductivité thermique (lambda) plus il est important et plus la qualité de l'isolation thermique est efficace. Enfin respectez bien les conseils de pose.
Ne posez jamais directement votre isolant contre le mur, une lame d'air d'environ 1 cm est indispensable pour la qualité de votre installation.
A vous lire.
E.K.95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2008, 11h20   Sujet épaisseur d'isolation par laine de verre - Message #7
herakles
Citation:
Vous vous avancez bien vite pour quelqu'un du métier !!!
selon le type de pierre (tendre ou dure ) le mur peut être une vraie passoire à calories , bien plus qu'un mur de briques ( vous omettez de préciser si c'est de la brique creuse ou pleine ainsi que leur épaisseur )
-R d'un mur de pierres lourdes (1.7W/m/K) en 50cm =0.29
-R d'un mur de briques foraines en 50cms = 0.5 à 0.6
selon la porosité de la brique
-R d'un mur en briques creuses (0.42W/m.K) en 30cms = 0.6 à 0.7
Pour une surface de 300m2 de façade , cela compte beaucoup sur le bilan thermique global !
Vous faites allusion aux "isolants minces " Allez donc voir sur ce forum la discusion (très polémique) en faisant la recherche sur "isolants minces" ..ainsi que sur google !
Citation:
pour quelqu'un du métier , cette bourde est ahurissante !
plus le coefficient de conductivité thermqiue est BAS , plus l'isolant est efficace !!!
Dernière modification par herakles 16/06/2008 à 11h23.
herakles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2008, 12h51   Sujet épaisseur d'isolation par laine de verre - Message #8
beon
Tout à fait d'accord...
Personnellemnt, j'ai mis 20cm dans les murs et 20+26cm dans les plafonds... cela me laisse de la marge pour le tassement de la LDV et LDR.
De plus, le surcout est lié a l'isolant SEUL qui n'est pas excessif... on a pas besoin de rail/plaque/montant... supplémentaire
beon est déconnecté   Réponse avec citation
isolation laine de verre (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
duree de vie de la laine de verre? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Laine de verre posée à l'envers (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Laine de Verre : 2,85 ou 3,15 (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
03/07 11:31 - Le Maghreb, chemin vers l'Europe pour Homo erectus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h27.
Propulsé par vBulletin
