Zone de Rayleigh - Radio Transmisison
    invite9dd2952e
    J'essaie de déterminer la zône de Rayleigh d'un équipement radio.
    Dans cette zône, il est défini que la propagation du signal se fait sans attenuation . La formule trouvée est la suivante:
    d²/ (2xLambda) où Lambda est la longueur d'onde.
    d correspondrait à l'ouverture d'antenne.
    Assumons désormais un faisceau hertzien travaillant dans la fréquence de
    5 GHz, il a une antenne parabolique de 2 metres de diametre.
    Le calcul donne: 33 metres. CE qui veut dire que si le fh émet 100W, je récupère 100 W??
    Je suis surpris de ce calcul et je dois me tromper car cette formule semble s'appliquer qque soit la puissance rayonnée.
    Que dire d'une antenne omdirectionnelle ?
    Merci pour vos lumières.
    Bien cordialement.
    Re : Zone de Rayleigh - Radio Transmisison
    un petit cours du CNAM sur le sujet:
    http://www.cnam.fr/elau/polycop/imag..._hertziens.pdf
    Bonne lecture
    BJr Jmichel,
    Voir aussi,
    http://forums.futura-sciences.com/thread181092.html
    invite9dd2952e
    Le lien ne semble pas fonctionner ? Merci
    En conclusion, mon calcul est juste. C'est quand même inquiétant pour les personnes se trouvant à proximité de faisceaux hertziens.
    Citation Envoyé par Jmichel5005 Voir le message
    BJr Jmichel,
    Il aurait été bon de préçiser QUEL lien !!
    Pour ma part les 2 fonctionnent !
    invite_P89
    LU F6BES
    C'est pas mal mais ton lien nous,on tournent en boucle
    Remoi,
    "..Le calcul donne: 33 metres. CE qui veut dire que si le fh émet 100W, je récupère 100 W??.""
    Il y a un moyen SIMPLE pour vérifier cela: le mesureur de champ.
    Tu fais une mesure à une distance proche et tu fais d'autres mesures en t'éloignant.
    Prét à parier que cela va s'affaiblir au fur et à mesure de l'éloignement (tout en restant dans ta "zone" de calcul).
    Ne pas oublier qu'un faisceau (DIRIGE) à c'est fréquence là a BESOIN d'etre DEGAGE de tout obstacle.Donc par essence meme ce n'est pas plaçé au ras du sol.
    Le danger (à ces fréquences) ne provient pas de la fréquence , mais SURTOUT des puissances mise en jeu.
    Vaut mieux effectivement ne pas se trouver dans le champ et à proximité du lobe de rayonnement d'un émetteur de 100 w dans une parabole de 2m.
    Cela fait pas mal de watts rayonnés dans l'axe.
    On doit friser les 30 à 35 db de gain avec une parabole de 2m à cette fréquence, ce qui améne une Puissance Apparente Rayonnée de:100 kWatts au minimum (30 db) dans le lobe de prinçipal de l'antenne.Chaud devant !!
    Bonne jounrée
    invite_P89
    LU
    le micro onde n'est pas loin
    a bientôt
  1. Distillation de Rayleigh (H2 - HD)
    Par Gilgamesh dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2007, 19h24
  2. Zone 51
    Par invitee5044574 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 22/10/2006, 09h45
  3. zone alarm
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/03/2006, 20h50
  4. Distribution de Rayleigh
    Par invite3d36c145 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2004, 00h03
  5. Zone Alarm ?
    Par invitefae0b27c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2004, 13h37
