interface port parallele moteur
    invite83de02c3
    Bonjour ,je m'interesse à la robotique et j'aimerai faire une interface pour port // pour commander 2 moteur de 3 à 6 volts pour le programmation j'ai deja toute la doc qu'il me faut mais ceux qui me pose probleme c'est la complexité des schemas (etant donné que je ne connais pas grand chose en electronique)j'ai deja vu plusieur schema d'interface mais je n'ai pas les connaissances necessaire pour le faire donc j'aimerai savoir si vous n'aurez pas un schema TRES simple ou commenté pour que je puisse le realiser merci d'avance pour votre aide.
    DAUDET78
    Re : interface port parallele moteur
    Si c'est pas des moteurs qui consomment 200A, tu utilises des NMOS "digitaux" genre IRFD110, IRFD024, IPS0151 ou autres
    1/ une résistance entre Port // et grille
    2/ Source au 0V
    3/ drain sur le moteur
    mettre une diode de "roue libre" en inverse sur le moteur
    J'aime pas le Grec
    invite83de02c3
    Mes moteurs consomme que 160mA ,j'ai regarder les NMOS "digitaux" genre IRFD110 c'est une sorte de transistor ? tu dis que je dois mettre une resistance entre le port // et les NMOS ? Que veut tu dire quand tu dis mettre la source au 0 v, drain sur le moteur et la diode de "roue libre" en inverse sur le moteur.Merci pour votre aide et votre patience.
    invite83de02c3
    j'ai fais une recherche sur le forum avec Nmos j'ai trouver un schema tres simple
    http://forums.futura-sciences.com/post1391552.html
    à la place du transistor 2N2222 je peut mettre un IRFD110 ? et pour un moteur de 3 à 6v de 160 mA quelle resistance je dois utiliser?
  1. piloter moteur pas a pas depuis port parallele
    Par Bouteille51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 11h07
  2. interface port parallele
    Par invite54617c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 08h44
  3. Interface port parallèle
    Par invite8444fa44 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/11/2006, 19h11
  4. Moteur pas à pas 3 fils sur port parallèle
    Par cipango dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 19h55
  5. Interface port parallele
    Par inviteeecb119b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 20h27
