Formule de résistance d'un filetage
    Bonnes perspectives
    Bonsoir, y'aurait-il une petite formule sympa pour calculer la résistance à la traction d'une vis ? ou d'un filetage ?
    Zozo_MP
    Re : Formule de résistance d'un filetage
    Citation Envoyé par Bonnes perspectives Voir le message
    cela dépend de pas mal de paramètres.
    Le diamètre et le pas, la longueur du filetage de la vis, l'acier utilisé, charge statique ou dynamique, grosseur de la tête, charge axial ou non, etc... une vis btr est plus solide qu'une vis en acier à férer les ânes.
    Pour vous faire une idée regardez :
    ici le minimum http://b.urbani.free.fr/pagevisserie/visserie.htm
    ici http://www.bossard.com/techinfo/fr/L...20techique.pdf
    ici c'est le top mais aspirine non fournie
    http://www.techniques-ingenieur.fr/d...ourceName=true
    Bonnes perspectives
    Ce que j'ai vu c'est que le filetage na pas un très grand rôle à jouer dans l'histoire alors que je pensais que plus le pas serait petit plus la vis tiendrais. J'ai vu que le couple de serrage avait un grand rôle à jouer aussi, c'est somme toute assez logique mais y a pas de formule clair du genre :
    Force = Serrage x Coefficient du matériaux x diamètre moyen / Pas x Longueur de la vis
    ...ou je sais pas un truc dans le genre
    invite76532345
    Bonnes perspectives, tu trouveras là les infos sur serrage, résistance, rupture.
    http://technocalcul.celeonet.fr/FR/r..._meca_vis.html
    Il faut consulter toutes les pages et tu verras que ce n'est pas simple; on est toujours obligé d'utiliser le "pifomètre ISO" pour évaluer le frottement.
    je pensais que plus le pas serait petit plus la vis tiendrait.
    C'est exact. un filetage plus fin entraine une hauteur de filet moindre pour un profil constant. Par conséquent une augmentation de la surface du noyau d'où diminution du taux de travail.
    invite26b4ec3b
    Le chapitre 4 (page 197 à 247) de ce livre est dédié au dimensionnement d'une liaison complète par éléments filetés : contrainte dans la vis, tenue dynamique, couple de serrage, pression sous tête...
    Systèmes Mécaniques : Théorie et Dimensionnement chez Dunod
    invite9919ff0c
    Bonjour a tous!!
    Et bonne fêtes bien sur!!!
    Moi j'aimerai savoir la résistance du filetage seul.
    Car ma vis subis des efforts en compression et et donc c'est mon filet qui encaisse tous les principaux efforts.
    Vous seriez comment calculer la réstistance du filet. Mon but est déterminer la charge maximal admissible par le filet.
    Merci d'avance.
    Zozo_MP
    Citation Envoyé par catou21 Voir le message
    Bonjour a tous!!
    Vous seriez comment
    Vous vouliez dire "sauriez comment", si tel est le cas la réponse est oui.
    Notez que cela ne nous avance guère, si vous ne nous donnez aucune information sur le dit filet.
    C'est un peu comme si vous demandiez au Professeur Cosinus s'il connaît le sinus et la tangente.
    Si vous espérez une réponse soyez, s'il vous plait, plus explicite dans votre demande.
    invite9919ff0c
    Ok voila les détails alors:
    Nous avons un tube fileté M30.
    Donc un pas de 3.5mm il me semble (désolé je n'est pas beaucoup d'informations).
    Ce tube est en appuis plan sur une plaque et permet de maintenir une autre plaque en l'air (à l'aide de trois autre tube filetés). En faisant trouner ce tube nous pourrons faire monter ou descendre la plaque.
    Le tube lui est ploqué par une tige filetées passant au travers qui le maintien sur la plaque avec lequel il y à appuis plan.
    Et donc ma question est de savoir comment calculer la charge maximale que le peut appliquer sur la plaque qui monte et qui descende et ceux sont les filet qui travaille le plus.
    il y a en moyenne trois filés en prise.
    Pour les caractéristiques exactent des matériaux je me renseigne encore.
    Il doit bien exister une formule pour calculer la résistance du filetage seul.
    invite9919ff0c
    Re-bonjour à tous.
    Encore des infos:
    La plaque qui est guidé par le tube fait une épaisseur de 15 mm.
    Son trou est du M30.
    Sa matière du S235 (acier doux; Rr 340Mpa; Re 235 Mpa)
    Le tube lui est en E 335 (acier doux ; Rr 570 Mpa ; Re 335 Mpa)
    Le tube comporte un trou de 17 mm de diamètre.
    On recherche la charge F maximal.
    J'ai essayé de faire du cisaillement dans les filets avec F/S
    L'angle d'hélice est normale soit 30°
    S est compliqué à expliquer mais il correspond à la longueur ou hauteur en bout de filetage (pour le calcul sur l'écrou) ou en bout de taraud (pour le calcul sur la vis) cela multiplié par le diamètre de l'hélice soit environ la diagonal passant par le bout expliqué précédemment.
    Vis=tube
    Ecrou=plaque
    Suis-je totalement dans l'erreur ou non.
    Est de combien de filet faut il prendre en compte.
    invite76532345
    Bonjour catou
    S'il te plait, recopie ton texte (copié/collé) sur "Word".
    Là le correcteur orthographique va le mettre en forme.
    Ensuite un nouveau "copié/collé" dans le forum sous "réponse rapide"
    Et tout le monde comprendra ce texte en "français".
    Extrait de la charte:
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    Merci pour tout le monde
    A bientôt
  1. Question de tenue d'un filetage
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2008, 08h05
  2. Formule d'un sel hydraté
    Par inviteeb76a640 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2007, 08h54
  3. calcul d'une vis avec filetage par roulage
    Par invite1a49ac28 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2007, 08h30
  4. Formule d'un composé.
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2006, 20h49
  5. Formule d'un azide?
    Par invitef127a3f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2005, 19h57
