je dois remplacer mon transformateur de 1,2 ampère sortie 12v sur un materiel, puis je le faire en le remplaçant par un transformateur 1,5 ampère sortie 12v sans incidence sur le fonctionnement de cet appareil.
merci de m'aider
Absolument.Ce ne sera que mieux.Vous pouvez sans risque augmenter l'ampérage mais pas la tension.En général les transfos sont calculés un peu juste en intensité.Question prix et emcombrempent.
je rajouterai qu'il faut que tu vérifie si le premier est en courant alternatif ou continue (comme tu ne nous le spécifie pas) et que tu remplace en fonction du premier
rebonjour
Au fait avez vous vérifié si il y a 1 fusible dans le transfo.Il se trouve parfois inséré entre le bobinage et les tôles.C même essez vicieux pour qui ne connait pas.
