Bonjour à tous.
Je relance ma question:
L'image de ma TV est complètement déformée (en arc de cercle en est-ouset).
La TV n'a que 3 ans et cela lui a pris du jour au lendemain.
merci pour votre aide
  TV Samsung slimfit 82 cm 16/9
				Bonjour à tous.
donnez le type exact de la tv(marquer derriere)
  Re : TV Samsung slimfit 82 cm 16/9
				merci de me répondre, voici une photo
vérifié les condensateurs au collecteur du transistor ligne ainsi que ceux près de la tht
     Salut
Le défaut se présente comme ça : ) (
Controles R437 (0.47ohm) si coupée on avisera.
A suivre.
 merci pour vos réponses.
Mais voilà, je n'ai que des notions en éléctronique et je ne sais pas sur quel circuit il faut regarder.
si vous le désirez, je peux prendre 1 ou 2 photos des circuits et vous pourrez m'indiquer sur lequel regarder.
En tous cas merci de vous intéresser à mon cas.
 Petit indice supplémentaire, le jour ou ça a commencé la TV était allumée depuis plusieurs heures et était donc "chaude". Je l'ai donc éteins pour qu'elle refroidisse.Après plusieurs heures d'arrêt, je l'ai de nouveau allumé, et c'était pire: l'image ne faisait plus que 20 ou 30 centimètres toujours comme ceci )(. Pour un 82 cm ça l'fait pas.
  TV Samsung SlimFit
 TV Samsung SlimFit
				bonjour à toutes et à tous.
Voilà je n'ai plus de réponse à mon problème, alors qui quelqu'un peut m'aider.
voici le lien de mon post:
http://forums.futura-sciences.com/thread204717.html
 pourquoi créer un nouveau post pour "pointer" sur l'ancien.
Il suffit juste de répondre pour qu'il se retrouve en première ligne.
azer
     Salut
Le dépannage TV demande un minimum de connaissances, notamment celles relatives à la sécurité.
J'attendais pour ma part le résultat du #5
 Merci de répondre.
La sécurité je connais, je suis éléctricien industriel, de plus j'ai fait parti du CHS-CT.
Le problème n'est pas là, comme je l'ai dis j'ai des connaissances mais c'est tout.
Donc si je ne sais pas où trouver cette résistance 437, je ne vai pas avancer d'un pouce.
merci de m'aider.
 bonjour à tous
toujours pas d'idées?
     Salut
Voir pièce jointe
R437 va vers le drain de Q404
 Merci Hobbyelec,
je ne sais pas sur quel circuit ça se trouve
     Hello !
il suffit d'ouvrir les yeux !!!
Ta résistance ce trouve sur la platine principales, elles sont toutes repérées sur le print, vu que c'est toi qui est devant le TV, il n'y a que toi qui peut la localiser.
On attend ta réponse pour savoir si ce composant est HS ou pas.
Laurent
     bonjour, ils fau ouvrir les yeux et chercher commen un grand le numero d'emplacemen de la résistance qui ta etai siter
j'ai déjà regarder sans succès...
Je vai insister !!
Merci à tous
 je l'ai enfin localisé, elle n'est pas coupée.
     Salut
As tu controlé les composants suggérés par le message #4 de Pepin45 ?
Ainsi que les soudures dans ce secteur.
