74245N : lecture du schéma
    quezaco
    Post 74245N : lecture du schéma
    Je poste ce message car j'ai un petit soucis avec un programmateur pour microprocesseur ATMEL 90S2313. J'ai récupéré les plans mais il y a 1 détail que je ne comprend pas au niveau du composant 74245N.
    Le schéma se trouve à cette adresse : schéma
    Au niveau du dit composant, je ne comprend pas ce que signifie :
    [AB] EN23
    [BA] EN13
    G3
    ainsi que le "1" et le "2" ayant des triangles de chaque côté.
    Quelqu'un peut il m'aider?
    Merci d'avance.
    Jack
    Re : 74245N : lecture du schéma
    salut,
    il s'agit d'un symbole normalisé. Pour simplifier, la patte enable (EN) n'est valide que si G est active, donc à l'état bas.
    La patte 1 (EN) permet de choisir la sens de passage des informations:
    *de droite à gauche (EN2) et il faudra mettre un état haut sur la patte 1
    *de gauche à droite (EN1) et il faudra mettre un état bas sur la patte 1
    invite36dc3ed4
    BOnjour,
    Tes entrées EN sont des entrées de commande. Ces entrées commandent la direction.
    EN = Enable = autorisation
    EN 2 valide les entrées appelées 2
    EN 1 valide les entrées appelées 1
    Le triangle à coté de 1 et 2 (du coté fil) représente une sortie 3 états, il me semble.
    L'entée G est l'entrée de commande de l'ensemble du boitier, c'est lui qui "isole" le boitier du reste du montage en mettant tout en haute impédance.
    L'entrée G est aussi une entrée de validation
    quezaco
    Merci Jack et Catrix pour vos réponses.
    Je pense maintenant avoir bien compris ce que représente le schéma théorique.
    Cependant, une autre question me vient à l'esprit. Au niveau des pattes du composant, comment se font les branchements??
    Doit je comprendre que les pattes n° 1, 2, 18 et 19 sont reliées à plusieurs branches du circuit?
    En fait, je suis face à mon composant à 20 pattes et je suis un peu perdu pour faire les connexions physiques.
    Pouvez vous m'aider? Merci d'avance
    Jack
    non, c'est une représentation symbolique. Ca donne l'impression d'être compliqué, mais quand on sait la décoder, ça permet de connaître le fonctionnement du circuit sans l'aide la doc, du moins au niveau fonctionnel.
    Alors, n'aies pas peur et considère ces pattes comme des pattes comme les autres.
    quezaco
    Merci beaucoup Jack pour ton aide.
  1. aide pr la lecture d'un schema
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/11/2007, 16h22
  2. lecture
    Par invite71c76045 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 19/07/2007, 10h11
  3. lecture de schéma, tv ,vidéo , dvd
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 10h29
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 09h44
  5. Schéma tête de lecture de lecteur cd
    Par invite8921e04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 20h17
