Utilisation de voltmètre de la famille 7106 SANS alimentation flottante
    Tropique
    Lightbulb Utilisation de voltmètre de la famille 7106 SANS alimentation flottante
    Hello,
    Voici un petit tutoriel qui vous permettra d'intégrer facilement des modules millivoltmètres dans vos projets.
    Problème:
    Les modules millivoltmètres LCD basés sur les circuits de type ICL7106 sont devenus très courants et bon marché. En plus, ils sont (relativement) précis, consomment peu et ont une résistance d'entrée élevée.
    Malheureusement, ils ont une particularité qui a fait s'arracher les cheveux à une génération d'électroniciens: la masse d'entrée n'est pas flottante par rapport à l'alimentation. Si l'on veut les incorporer dans un système, il faut donc prévoir une alimentation séparée, complètement isolée galvaniquement du reste du montage.
    C'est une contrainte extrêmement lourde: pour les appareils fonctionnant sur pile, cela oblige à avoir une deuxième pile, et pour ceux alimentés par le secteur, il faut un transfo ou un enroulement supplémentaire séparé.
    Comment s'affranchir de ces contraintes?
    Il faut d'abord comprendre comment fonctionne ce CI, en particulier la structure des masses et références.
    Voir ce qui nous intéresse sur l'image "analog-7106", extraite de la datasheet:
    http://server-die.alc.upv.es/electro...og/icl7106.pdf
    Le terminal "common", qui sert de masse interne, est dérivé d'une référence de 2.8V bufferisée par un AOP et un transistor. C'est là la source des problèmes: cette partie de circuit va tenter d'imposer sa tension à ce terminal, et s'il est raccordé à un autre circuit, il va y avoir conflit.
    On peut se demander pourquoi le fabricant a utilisé un tel système, qui parait si peu commode. Historiquement, ces convertisseurs étaient destinés à des appareils autonomes, multimètres, thermomètres, etc, où il aurait fallu créer une telle masse; c'était donc une simplification. En plus, si l'on construit le système à partir de zéro, on peut très bien se passer de cette masse et de la référence interne, puisque aussi bien entrée que référence sont différentiels et flottants.
    Mais les modules complets ont déjà tout qui est précablé, et sont donc beaucoup moins souples. Donc, à moins de commencer à charcuter les pistes du module, ce qui est toujours délicat, il va falloir trouver une autre solution.
    Pour les besoins de la compréhension, nous allons nous baser sur un schéma fonctionnellement équivalent aux circuits internes: struct-7106.
    Attention! Ce n'est pas une représentation réelle de ce que contient le circuit; d'ailleurs, même le schéma donné par le fabricant est incorrect et ne saurait pas fonctionner.
    On voit que la référence de 2.8V apparaît entre "common" et le positif; avec une bizarrerie qui constitue l'obstacle majeur à la compréhension de la structure: la présence du buffer inverse le sens du courant de polarisation de la référence.
    Si on avait simplement une référence shunt entre + et common, il suffirait d'un courant vers le négatif pour polariser cette référence. Mais avec le buffer (ici symbolisé par le PNP), le courant de polarisation doit venir du positif!
    Déroutant.
    Une fois que ces aspects sont digérés, on peut commencer à envisager les solutions:
    Dans un premier temps, on peut imposer des tensions d'alimentation externes, en respectant certaines conditions. Si on alimente le circuit en +/- 5V, le +5V va inhiber la référence interne (le PNP sera polarisé en inverse), et le -5V va compléter l'alimentation négative.
    Est-ce aussi simple? Oui et non: cela va fonctionner, càd qu'il n'y aura pas de conflit, mais c'est maintenant le 5V qui va servir de référence.
    Cela peut être gênant: la tension de référence étant modifiée, la tension pleine échelle le sera dans les mêmes proportions, 5/2.8, autrement dit, la tension pleine échelle passera de 200mV à environ 360mV. D'autre part, si le 5V est issu d'un simple régulateur style 7805, il n'aura pas la stabilité d'une vraie référence.
    Si l'on veut conserver les caractéristiques d'origine du module, il va falloir se montrer plus astucieux.
    Pour y arriver, il faut que le terminal common serve de "pivot" fixe aux autres tensions.
    Le common va donc être raccordé directement à la masse externe, et on va faire "flotter" les deux tensions d'alimentation. Voir image "alim_7106".
    Dans cet exemple, on va alimenter le module à partir de +5/-12V.
    On part du positif. On va mettre une zener en // sur le module pour fixer sa tension; 8.2V p.ex. On polarise la zener par un courant adéquat, 1mA p.ex. Le module consomme environ 1mA, disons 1.2mA. La somme de ces courants doit être fournie par R1; celle-ci étant soumise à la différence entre 5V et 2.8V, R1=1K.
    Ensuite, il faut fournir le courant négatif; celui-ci sera la somme du courant positif et du courant qui passe dans common. Ce courant est trés important, c'est lui qui va permettre au transistor d'être polarisé, et donc à la référence d'être active.
    Si l'on fait passer un surplus de 0.5mA, le courant va donc valoir 2.7mA, d'où R2=6.6K que l'on peut arrondir à 6.2K ou 6.8K.
    Voilà, notre circuit est alimenté correctement, et on dispose, si l'on en a besoin, d'une référence stable de 2.8V pour alimenter d'autres circuits éventuels.
    Naturellement, les méthodes et valeurs données ici sont typiques, mais indicatives, et une fois que l'on a compris le principe, on peut adapter les détails aux besoins précis de chaque situation. Ces fonctions peuvent être réalisées aussi par des AOP ou des transistors selon les besoins. Avec le circuit "brut de fonderie" tel qu'il est présenté, on a un surplus de consommation qui est nécéssaire pour polariser les divers circuits, il est possible de fortement réduire ce courant.
    Un exemple d'application réelle, avec convertisseur à pompe de charge etc, est donné dans le schéma du réactancemètre que j'ai publié précédemment dans le forum:
    http://forums.futura-sciences.com/thread131517.html
    Voir du coté d U1, Q2, D20
    Tropique
    Re : Utilisation de voltmètre de la famille 7106 SANS alimentation flottante
    Une petite précision supplémentaire:
    L'analyse qui a été présentée est basée des courants statiques (moyens).
    Le courant consommé par le convertisseur A/D varie au cours du cycle, et pour que l'analyse reste valable, il faut que le courant d'alimentation soit moyenné, normalement au moyen d'un condensateur.
    En principe, les modules complets comportent un condensateur de découplage sur l'alimentation, mais si ce n'est pas le cas, ou si sa valeur est trop faible, il faut en ajouter un en parallèle avec la zener D1. Avec 100µF/10V, on est parfaitement couvert.
    Tropique
    Pour compléter ce tutoriel, voici un autre circuit, qui est adapté à une situation fréquente:
    Celle où l'on n'a qu'une seule tension d'alim, de 5V, et où l'on souhaite référencer la masse du module à celle du 5V.
    Il y a alors deux problèmes à résoudre: celui de la compatibilité des masses, comme dans le cas précédent, mais aussi de la tension d'alim, qui est insuffisante.
    En effet, les modules bon marché habituels ont besoin de minimum 7V pour fonctionner correctement (il existe aussi des modules travaillant en 5V, mais on est alors dans la gamme professionelle, et les prix sont très différents).
    La solution, c'est un petit convertisseur à pompe de charge, qui va multiplier la tension, mais également, grâce à une petite astuce, permettre à la sortie de flotter librement par rapport à l'entrée (sans transfo, bien sûr). Voir image Float.
    Deux tensions carrées, en opposition de phase, alimentent deux doubleurs de tension, autour de D2/D3 et D1/D4. L'astuce, c'est que ces doubleurs sont référencés l'un à l'autre: leurs points froids sont réunis, et complètement flottants (si l'on excepte C6 dont on verra le rôle).
    A première vue il semblerait que cette configuration ne puisse pas fonctionner: c'est comme d'essayer de se soulever soi-même en mettant les mains sous les plantes des pieds.
    En fait, la configuration fonctionne grâce à l'alimentation par les signaux en opposition: de par la symétrie, le point froid devient une sorte de masse virtuelle dynamique. C6, en association avec R3 et R4, permet de filtrer/dériver vers la masse les petites asymétries des signaux (skew), qui généreraient des parasites transitoires importants.
    La tension produite, aux bornes de C5+C3, est flottante et peut-être référencée à n'importe quel potentiel, tant qu'il ne varie pas (ou lentement) par rapport à la masse d'entrée. La tension, de 8V sous 1mA est suffisante pour les modules courants.
    La masse de mesure du module (GND) peut-être mise au potentiel désiré, par exemple la masse d'entrée via X1.
    Le circuit est représenté comme totalement autonome, avec son propre oscillateur (à 20KHz). Dans un montage, il y aura souvent déjà un signal utilisable, horloge ou autre. La fréquence n'est pas critique, il suffit d'adapter les valeurs de condensateurs. De même, les portes ne doivent pas obligatoirement être des inverseurs: on peut récupérer des portes Nand ou Nor inutilisées; on peut éventuellement en mettre en parallèle, si l'on désire plus de courant. Les familles HC et AC sont utilisables pour cette application.
    Tropique
    Petite arrière-pensée à propos du circuit précédent (qui fonctionne parfaitement tel quel, je m'empresse de le préciser).
    Il y a une simplification possible:
    D2 et D4 peuvent être remplacée par une seule diode, ce qui est avantageux non seulement point de vue BOM, mais aussi sur le plan du rendement: on gagne 300mV de tension de sortie.
    Du coup, le point commun de C3 et C5 devient flottant, il est donc tentant de les fusionner également; le problème, c'est qu'il faudrait alors connecter C6 à l'une des armatures, ce qui dissymétrise le circuit. Point de vue EMC/RFI, ce n'est pas très fameux, donc il y a deux alternatives: soit supprimmer C6 et mettre directement le point commun de C3 et C5 à la masse, mais cela implique que la masse de mesure n'ait que des variations très lentes et très faibles par rapport à la masse d'entrée, soit on scinde plutot C6 en 2X 47nF, dont on connecte le point commun à la masse. Je crois que cette dernière option est optimale dans la plupart des cas.
    invitea3ffd68d
    BONJOUR jais fais une alim pour ce tipe de voltemetre a base de ne 555
    sa marche tre bien pour 2 afficheur lcd made conrad peux joindre dock si demande merci
    invite9911f760
    Bonjour Speedy,
    Je suis aussi confronté à ce problème avec les modules d'affichage Conrad.
    Grand merci de m'envoyer ta solution.
    DBV
    invitea3ffd68d
    volas un scan ses pas joli mais sa marche repond un peux tard
    invite9911f760
    Bonsoir Speedy,
    Je te remercie pour ta réponse, le scan n'est pas trop lisible par endroit.( la vue baisse avec l'âge...)
    Une question : Rb 20k, C 330 pF ?
    Les condos de filtrage 10 ou 100 µF ?
    DBV
    invitea3ffd68d
    bonjour dans lordre 1k 20k 330p les condos de filtrage 100µF par sortie
    jais fais se montage pour deux mmn de type conra a 5€ ou 8€ le mmn
    sur une plaque a trous pour un amperemete +voltemetre sa marche au poil
    le 555 ne pas prendre le cmos
    je te joint la dock du mmn +photo du montage
    bon courage et tien mois aux courant
    invite9911f760
    Bonjour Speedy,
    Super, ta réponse arrive bien vite, merci pour les infos, 1k 20k et 330 pF, cela fait 100 kHz avec un duty cycle de 50%, pour une conso de 1 mA, 100µF ne serait-il pas un peu surdimensionné ? J'ai ajouté une zener de 9,1 v et un condo de 10 nF pour "raboter" la composante HF. Je te tiendrai au courant dès les tests effectués.
    DBVElectron
    invitea3ffd68d
    je nais rient vue a losilo les zener pas besoin car les module peuve etre alimantee en 12v avec les 2 modules je ne depasse pas 10v
    je cherche un chema pour les watt a base de ad633
    r schint 0.01 sur le +
    tout sa pour une instalation solaire
    invite9911f760
    Bonsoir Speedy,
    Très intéressant ton projet de wattmètre, mais pour calculer une telle application, il faut que tu m'indiques la tension max de tes panneaux solaires ainsi que le courant max traversant le shunt de 0.01 ohms.
    DBVElectron
    invitea3ffd68d
    bonjour DBVElectron
    la tension max des paneaux 18v courant max 100a soyon fous
    mercie davence @+
    invite9911f760
    Bonjour Speedy,
    Dis-moi, pourrais-tu installer la résistance de Shunt sur le moins ?
    Cela serait plus simple pour des raisons de réjection de mode commun.
    DBV
    invite9911f760
    Bonjour Speedy,
    Sorry, je n'ai pas réagi tout de suite aux 100 A : avec un shunt de 0.01 ohms, cela fait une jolie chaufferette de 100 w, au prix du watt en solaire,, c'est cher payé. Dans ce cas, il orienter son choix vers des capteurs de courant à effet Hall. Sans faire de pub, Lem fabrique des modules très abordables.
    Je poursuis le design en ce sens. Fais-moi savoir tes commentaires.
    DBVElectron
    invitea3ffd68d
    bonjour DBVElectron
    je ne me suit pas posser la question mais ses a voir a tu un modelle a me consseiler mais surtous ses pour aler sur un aficheur comme dans la dock vdu message 9 mercie a plus
    invite9911f760
    Re-bonjour Speedy,
    J'ai discuté ce matin avec l'ingénieur d'application, et il m'a conseillé le dernier né de chez LEM : le LAX 100-NP, performant et pas cher, montage sur PCB, 90 µohms, gamme de 16 à 100 A et structure en boucle fermée , ce qui augmente la stabilité en température, 0,9% de précision @ 25 °C.
    Pas mal tout ça !
    DBV
    invite9911f760
    Re : Utilisation de voltmètre de la famille 7106 SANS alimentation flottante Wattmètre 100 A
    Bonjour Speedy,
    Voici le schéma du wattmètre.
    Le principe en est très simple :
    Le courant issu de l'installation transite par le LAX 100NP, celui-ci a une sortie en courant 0-50 ma sur une charge de 50 ohms, ce qui génère une tension de 0 - 2.5 V. Ce signal est amplifié par U1 pour obtenir un signal de 0 - 10 V en X1 pour le multiplicateur, Y1 reçoit le signal issu des capteurs, et est ramené à 0 - 10 V après le pont diviseur. L'entrée X2 est compensée en offset par RV1.
    La sortie du multiplicateur 0 - 10 V est ramenée à 0 - 200 mV par le pont diviseur R10, R11 et R12. Tu reconnaîtras l'alim. du module d'affichage LCD 7106, flottante par rapport au +15 et - 15V.
    Les résistances sont à couche métal. La précision du montage doit atteindre +/- 2% dans des gammes de T° raisonnables.
    DBVElectron
    invitea3ffd68d
    bonjour DBVElectron
    merci je regarde sa et je te tient aux courant hiiii
    je suit ans train de le faire avec un pic16f88 et picbasic ide
    an version desais je mamuse bien avec a plus avec toute ma gratitude
    invitebf055260
    Question Re : [Terminé] Utilisation de voltmètre de la famille 7106 SANS alimentation flottante
    Bonjour et Bonne Année!
    Je voudrais aussi utiliser le module Conrad avec le 7106, mais je voudrais en faire un ampèremètre qui puisse mesurer:
    les calibres:
    -30mA 0 +30mA
    -60mA 0 +60mA
    -90mA 0 +90mA
    qui peut m'indiquer les modifications à y apporter?
    Merci.
    Tropique
    Citation Envoyé par Georges974 Voir le message
    les calibres:
    -30mA 0 +30mA
    -60mA 0 +60mA
    -90mA 0 +90mA
    Merci.
    La démarche, pour les appareils digitaux, n'est pas la même que pour les instruments analogiques:
    Dans ce dernier cas, on chercherait à exploiter la totalité de l'échelle pour la gamme considérée, et on créerait une graduation correspondante.
    On pourrait en principe faire la même chose pour un appareil digital, mais ce serait une sacrée idée à la c**: il faudrait à chaque lecture faire une gymnastique mentale pour calculer la valeur réelle à partir de ce qui est affiché, ce qui va tout à fait à l'encontre du principe de ces appareils, qui est de donner directement la bonne valeur, décimales comprises, sans avoir à se torturer les méninges.
    Si on tient compte de cela, tous tes calibres vont se résumer en un seul, 200mA. Comme la sensibilité du module est de 200mV, la résistance shunt va valoir 200/200= 1ohm.
    Après, il faut lui donner une alimentation flottante de 9V, éventuellement comme celles décrites ci-dessus, mais pour pouvoir être plus précis, il faut le schéma complet de l'appareil dans lequel tu vas implanter ton module.
    invitebf055260
    Merci c'est donc le seul calibre possible (200mV) mais je voudrais qu'il puisse afficher -100mA à +100mA (charge et décharge).
    Comme la sensibilité est de 200mV je peux donc mesurer une tension allant de -100mV à +100mV, donc un courant de -100mA à +100mA.
    Je pense qu'il me faut une alimentation symétrique +/- 5V .(régulateurs) pour afficher le circuit 7106.
    Je dois alimenter l'afficheur à partir de la batterie (12V) que je recharge avec le panneau Photovoltaïque.
    Quelles modifications dois-je y apporter? (je ne connais pas bien le 7106)
    Merci.
    Tropique
    Il n'y a pas de modification à faire, le module va de -200mV à +200mV.
    Il ne faut pas d'alim symétrique, il faut une alim de 9V flottante, mais pour savoir si les techniques utilisées dans ce sujet sont applicables, il faut un schéma de ce que tu as. Si tu ne veux pas te compliquer la vie, tu le fais fonctionner sur une pile, qui te permettra un fonctionnement d'au moins 100h. Si tu mets un bouton poussoir pour la lecture, ce sera quasiment éternel.
    invitebf055260
    Je croyais qu'on pouvait se passer d'une pile de 9V et de l'entrée flottante??
    Pour le schéma c'est très simple. Je fais une petite maquette d'un panneau photovoltaïque qui à travers un régulateur (12,7V et 14,4V) charge la batterie de 3,6Ah. Entre le régulateur et la batterie sèche j'ai mis en série un galva à zéro central (pour voir le courant de charge et de décharge. l'ampèremètre numérique à base de 7106 permet d'avoir la "version numérique" -avantages, inconvénients-.
    Le régulateur à fenêtre prélève son courant sur la batterie (il contient un 4011 à +5V).
    Si ce n'est pas clair, je ferais un petit schéma, mais ma maquette doit-être TRES SIMPLE et pédagogique.
    Une dernière fois, ne puis-je pas utiliser la batterie de 12V (à travers un régulateur pour alimenter l'ampèremètre numérique à base de 7106??
    Merci pour la réponse
    Tropique
    Voici une possibilité de réalisation:
    invitebf055260
    Wink Re : [Terminé] Utilisation de voltmètre de la famille 7106 SANS alimentation flottante
    Merci Tropique pour ta solution.
    Je clos donc ici ma discussion.
    Georges
    inviteff7c1047
    Angry Re : [Terminé] Utilisation de voltmètre de la famille 7106 SANS alimentation flottante
    j'ai aussi acheté un module afficheur sur Conrad, le DVM 210.
    Même problème je n'arrive pas à l'alimenter correctement, je ne veux pas l'alimenter par un pile de 9V...(solution trop facile et pas bonne dans la durée).
    Je suis en train de créer une alimentation symétrique variable de 1 à 35V que j'ai terminé et qui fonctionne trés bien (à l'aide du LM317).
    Dans le schéma il y a une masse virtuelle réalisée par un AOP et je pensais que je pouvais m'en servir pour alimenter le module..et non ca ne marche pas.
    J'ai pourtant vu les schémas avec les AOP en début de sujet, je pense avoir le même principe de création de masse et ca ne fonctionne pourtant pas
    Merci de m'aider car là je suis un peu perdu...
    Tropique
    Il est tout à fait normal que cela ne marche pas: si tu relis bien le début du sujet, tu verras pourquoi: ces modules doivent pouvoir imposer eux mêmes leur masse.
    Tu pourras éventuellement y trouver des moyens pour contourner cette limitation de ces modules, mais pas directement avec ton schéma actuel: il sera nécéssaire d'ajouter quelque chose.
    Les solutions proposées permettent de faire l'alimentation à partir d'un système de tensions fixes existant, mais avec l'alim variable et la masse virtuelle, ça va être un peu plus compliqué.
    Le plus simple est de prévoir un (ou des) transfo(s) ayant autant de secondaires que de modules à alimenter.
    Ce n'est pas très élégant, et il est possible de faire mieux, mais cela implique un certain travail supplémentaire: dans ce projet, je montre qu'il est possible d'utiliser les convertisseurs faible puissance décrits ici pour alimenter les modules à partir de la tension non régulée.
    Evidemment, il y a un travail de dimensionnement, bobinage, etc, et pour une première fois, cela demande pas mal d'application et de transpiration.
    Il serait théoriquement possible d'employer les solutions alternatives, avec les oscillateurs et translateurs à condensateurs, mais dans ton cas, avec la masse virtuelle, cela va être acrobatique, il faudra des condensateurs bipolaires, bref, je le déconseillerais.
    Si tu veux facilité et simplicité, il vaut mieux choisir le transfo 50Hz.
    inviteff7c1047
    Thumbs up Re : [Terminé] Utilisation de voltmètre de la famille 7106 SANS alimentation flottante
    Merci pour ta réponse !
    Comme tu peux le voir sur le schéma, avant d'être réglable la tension est fixe juste aprés le redresseur et le condensateur (environ 27V).
    Par conséquant j'utilise déjà un transformateur de 24V au secondaire pour cette alim, mais je trouverai cela un peu dommage de devoir en utiliser un autre uniquement pour alimenter un afficheur...
    Le premier schéma que tu donne sur ton premier post fonctionne-t-il pour alimenter cet afficheur ?
    Sinon j'ai quelques transfo de faible puissance en rab (récupèrés sur des anciens chargeurs/petites alims...) mais si cela me permet d'être sur que l'afficheur fonctionnera bien ensuite alors pourquoi pas.
    J'ai aussi vu l'alim faite à partir du NE555 mais à vrai dire je ne comprend pas vraiment comment ca marche, car pour moi ce composant est un simple temporisateur/horloge.
    inviteff7c1047
    Hello,
    juste pour dire que j'ai suivis ton idée, à savoir lui faire une alimentation séparée (transfo 12V -> Redresseur -> Filtrage -> Régulateur 9V) mais là plus rien ne s'affiche, même pas le ou les points...
    Je sais pas s'il a grillé mais maintenant la seule chose que je peux faire c'est allumer les 2 LEDs...
    Si c'est le cas (s'il est grillé) je suppose que c'est impossible à réparer ?
    Note : j'ai essayé de l'alimenter avec une pile 9V et rien ne s'affiche non plus
    Je suis certainement bon pour en racheter un autre.
    Une idée ?
  1. [Analogique] Question de base sur les BJT et utilisation voltmetre [Résolu]
    Par vibram dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2020, 16h07
  2. Proteus - Alimentation stabilisée flottante
    Par invite2fcf7932 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2013, 18h40
  3. Alimentation Voltmètre de tableau
    Par inviteba0799c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2009, 19h22
  4. utilisation voltmetre
    Par invite6243ff93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 23h01
  5. alimentation flottante
    Par jebali soufiene dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 15h10
