solaire thermique en auto-construction
    gennyF
    Je fait un branchement de la discussion suivant qui diverge de son titre et qui est déjà de 16 pages.
    http://forums.futura-sciences.com/sh...10#post1690510
    merci Ives,
    merci beaucoup pour ce lien. Ca demontre bien leur methode (et leur serieux, scacré suisse!).
    L'absorber est trés proche d'un que je suis en trein de fabriquer pour une assoc., c'est rassurant que sa resemble le leur.
    http://piments.com/panel/images/panel-pending-sm.jpg
    mon panneau poubelle (re)utilise des echangeurs de clim. mais le chemin de circulation est trop tordu pour le thermosyphon que je vais faire pour l'assoc., c'est pourtant trés efficace.
    http://piments.com/panel/images/pane...nts-blk-sm.jpg
    salut.
    gennyF
    Re : solaire thermique en auto-construction
    oops, trop tard pour editer le msg
    http://piments.com/panel/images/panel-mounted-sm.JPG
    yves35
    salut genny,
    pour la petite histoire le mouvement d'autoconstuction qui a donne SEBASOL en suisse francophone (romande?) vient de loin.
    Il date de TCHERNOBYL il y a 20 ans et a commençé en autriche qui a été survolé par le fameux nuage.Ensuite s'est propagé en suisse alémanique puis en suisse romande.
    Donc pour te dire que ce sont des gens qui:
    -ont ,vu le mur
    -ont décrit le mur
    -se sont frottés au mur
    -ont franchi le mur
    -sont revenus raconter comment faire
    Leur cours est le résultat de 20 ans d'optimisation ,de simplification et d'EXPERIMENTATION.Il n'existe pas d'entreprise avec autant d'expérience(environ 500 installation à ce jour),et ce sont des bénévoles qui ne vivent pas de cela,sauf les artisans qui font du clés en main.
    Un autre point est la fameuse subvention des pouvoirs publics (nos impots)
    En suisse c'est l'installation qui est subventionné après un controle qualité serré.
    En France c'est l'installateur qui est subventionné sans controle qualité (il se forme chez le client) .Ce qui m'a fait franchir le pas vers l'autoconstruction c'est d'avoir vu un CESI posé par un pro avec plein de défauts (et encore je ne savais pas le 1/10 de maintenant), je me suis dit qu'avec le support de cyril Gougeon et de sebasol je pouvais faire mieux.
    C'est vrai qu'il faut de l'enthousiasme et un peu d'entetement pour aller à l'encontre du mouvement général. C'est vrai aussi qu'il ne faut pas le gaspiller etqu'il faut un vrai support technique .Donc le stage à Lausanne est incontournable ,et leur site web une bible.
    Bon, j'arrète.
    Sinon je vois que tu as fait un collecteur en peigne
    http://piments.com/panel/images/panel-pending-sm.jpg c'est ce qu'il utilisent sur les rares installation en thermosyphon pour éviter les pertes de charges
    Sinon sur ton panneau avec des échangeurs de clim je vois sur le coté droit des tuyaux isolés avec de la mousse noire attention à la tenue en température, il faut prendre de l'ARMAFLEX HT .Je ne suis pas sur de bien voir mais ton isolation c'est quoi?(quel chieur ce mec ,toujours à critiquer) parce que ce qui est imposé dans leur doc technique c'est de la laine de roche rigide (le genre à mettre sur les murs).Effectivement tu auras peut etre du mal à amorcer un thermosyphon avec un circuit comme çà ,l'autre panneau est mieux.
    Dès que je maitriserais la transfert de photos sur l'ordi je te les postes.
    Bon, boulot tout à l'heure,dodo à présent
    yves
    gennyF
    ne t'en fait pas pour la mousse , c'est du caoutchouc, bon pour 105 C apparement. J'ai utilisé du styrodur pour isolé la boite sur le proto. C'a morphlé un peu le jour ou j'ai oublié de brancher la pompe, mais pas trop. Elle est toujour là.
    le graphisme c'est le proto avec les echangeurs de clim. sous verre. Assez performant. Un metre carre d'aperture.
    http://piments.com/panel/archive/150tank-080426.svgz
    Dernière modification par gennyF ; 06/05/2008 à 04h08.
    gennyF
    Bon,
    j'ai finalement trouvé un peut de temps d'ecrire un petit texte generale sur l'autoconstruction et d'afficher qqs images
    http://solaire-chauffe-eau.info/
    Ne m'engeule pas pour les erreurs d'orthographe dans le texte, je l'ai déjà fait corriger par deux personnes francophones mais ils n'ont pas été doués.
    J'ai fait un deuxieme installation depuis qui peut fonctionner soit en syphon thermique soit en circulation forcée. Une fois mes sondes sont en place ça doit permetre d'établir le gain de rendement produit par une petite pompe par rapport avec T.S. J'estime env. 40% au pif. On vera.
    En passant j'ai construit un petit heliostat utilisant des DEL pour suivre le soleil. Il fait tourner un panneau PV de 60W chez un copain qui vit hors reseau EDF. Moteur de programmateur de M à L et roue de velo BMX... tous récoup , sauf le panneau.
    http://piments.com/solar/heliostat.jpeg
    Je vai mettre le circuit au propre et l'afficher dans le forum electonique ('faudrait du temps libre).
    En tous cas ca augement sensiblement la production du panneau. Dommage que l'EDF payent tous le monde pour faire des installation integrés en toiture.
  1. Auto-construction d'un brûleur à pellets
    Par invite63db4469 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 201
    Dernier message: 16/12/2019, 17h49
  2. Auto construction d'éolienne
    Par invitece726365 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/12/2009, 13h39
  3. Auto-construction, vos avis !
    Par invite69354a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2007, 00h14
  4. Auto construction silo à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2007, 13h40
  5. Auto construction d'un PDM
    Par invite55f67e45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2006, 16h09
