[Blanc] Tambour bloqué sur ma machine à laver[résolu]
    inviteb02f74fb
    Unhappy Tambour bloqué sur ma machine à laver[résolu]
    j'ai une machine à laver Arthur Martin (Electrolux) AWT 1222 AA avec ouverture sur le dessus... Et mon tambour est coincé avec du linge dedans.
    J'ai démonté les panneaux, enlevé la courroie mais rien à faire il ne bouge pas d'1mm. Je pense que la porte s'est ouverte d'ailleurs la porte à la tête en bas. J'ai regardé sur le forum j'ai essayé la technique proposé avec du fil de fer mais franchement c'est quasi impossible...
    J'ai accès sous la machine (j'ai démonté le tuyau d'évacuation d'eau qui permet d'évacuer l'eau par le devant de la machine) et je vois bien la porte mais l'ouverture est trop petite pour passer ma main et appuyer sur la porte.
    Si quelqu'un à une idée... Merci d'avance
    Re : Tambour bloqué sur ma machine à laver
    il va vous falloir pour pouvoir réussir a débloquer le tambour utiliser un tournevis long,
    ensuite:
    déposer la résistance (thermoplongeur) placé par principe sur le coté droit de la machine en bas de cuve une clé de 10 sera nécessaire pour desserrer l'ecrou central du thermoplongeur et ensuite via un tournevis plat la dégager de son logement (c'est la phase la plus critique)
    cela fait,
    via le tournevis long effectuer un appui sur la trappe coincée et ensuite faire effectuer par une autre personne la rotation manuelle du tambour
    simple a dire pour moi mais je reconnais que vous allez en baver un peu malgré tout
    reste que vous n'avez pas d'autre choix
    inviteb02f74fb
    ben merci beaucoup pour cette réponse très rapide je vais donc essayer la technique que vous me proposez et je vous tiens au courant...
    inviteb02f74fb
    j'ai un petit problème...
    ou se trouve la résistance (thermoplongeur ?) ?
    je poste une photo de ma machine en pièce jointe (edit: je n'avais pas lu la charte concernant les photos
    merci beaucoup
    re,
    vous l'avez a la verticale dessous la poulie,
    étrier ovale avec un écrou central de 10 au milieu et 5 fils + terre connectés dessus,
    ceci est en sus le point critique a déposer
    inviteb02f74fb
    c'est tout bon !
    je n'ai pas eu de mal à enlever la résistance... mais un peu à la remettre (j'ai du m'y prendre à deux fois, le tambour frottait contre la résistance...)
    Ben merci de votre rapidité et de votre efficacité car la machine est déjà en route !
    bonne journée et bon week end.
    re,
    ben voilà qui est bien mené,
    me reste a clôturer le post comme résolu et le verrouiller,
    merci de m'avoir fourni le résultat
  1. [Blanc] Machine à laver : tambour bloqué
    Par invitef7d6bad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 18h00
  2. [Blanc] Machine a laver - tambour bloqué
    Par invitec89a005e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 23h09
  3. [Blanc] Tambour machine à laver le linge laden 1044 bloqué[résolu]
    Par rezrezrez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 17h43
  4. tambour machine à laver bloqué
    Par invite6a3e7b59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2007, 22h24
  5. tambour de machine à laver bloqué
    Par invite1b508883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2005, 20h46
