En Série ou en Parallèle ? Hm.
    inviteba7e66f2
    Bonjour à vous.
    J'ai juste une question toute bête, j'aimerai savoir si mes HP sont montes en série ou en parallèle.
    Simplement dans le but de régler l'impédance de mon ampli. Mais j'ai besoin de savoir si le montage est en série ou en parallèle.
    A mon humble avis, il est monté en série, Le hp "2" est relié au premier qui lui même est relié à l'amp. Donc j'suppose que c'est en série.
    Mais d'autres m'ont affirmé que c'était en parallèle.
    J'viens donc en quête d'autres avis.
    invite50b37c0f
    Re : En Série ou en Parallèle ? Hm.
    Salut
    J'ai l'impression que c'est du parralele, non c'est du parallele!
    Par contre comment se fait-il qu'il y ait des transfo près de tes enceintes?
    En série le premier serait relié au second MAIS les 2 serait relié a l'ampli!
    ibtihel
    salut
    Citation Envoyé par Thalion Voir le message
    ils ont bien raison.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...iation_hp.html
    http://www.epfm.net/fra_technico2.htm
    A
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite35457108
    bonsoir,
    montage en parralele ,les impedances des hp de memes valeurs en ohms vont se diviser par deux ex 2 hauts parleurs de 8 ohms auront une résistance équivalente de 4 ohms.
    C'est un facteur à prendre en compte car la résistance de charge influence la puissance de l'ampli .
    Dans ce cas il doit donner plus de puissance ,mais il y a un risque de griller l'étage de sortie.
    standby595
    inviteb4b1e971
    Salut
    Je confirme juste que c'est en parrallèle.
  1. Conversion série parallèle
    Par invite7331166f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 08h46
  2. Condensateurs série ET parallèle
    Par invite953773a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/06/2007, 09h25
  3. interface parallele/serie
    Par invite8a132aa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 16h36
  4. Alimentation en parallèle ou en série
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 14h13
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
