battery 12 volts consomation et autonomie a differente tension 12/24/48/96/220 volts?
    invite7ed6de3d
    Question battery 12 volts consomation et autonomie a differente tension 12/24/48/96/220 volts?
    Une batterie de 500 Ah C 20 tension 12 volts.
    comment calculer son autonomie en utilisation 230 volts pour par exemble une conso 230volts de 1,2 Kwh.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : battery 12 volts consomation et autonomie a differente tension 12/24/48/96/220 volts?
    Je suppose que tu utilises un onduleur entre la batterie et la sortie 230V AC ?
    On suppose que cet onduleur "parfait" à un rendement de 100% (faux, c'est plutôt entre 60% et 80%)
    La puissance consommée en 230V AC est donc la même que celle en 12V DC
    Le courant en 12V est donc de 1200W/12V= 100A
    Donc ta batterie de 500AH est à moitié vide au bout de
    2H30 (en théorie)
    1H45 (en pratique)
    invite7ed6de3d
    wouldn't know
    invite7ed6de3d
    Merci pour a reponse rapide, c'est donc seulement la section des cables qui ont une difference.
    invitee05a3fcc
    Now, and for you, I dont know
    Jack
    Citation Envoyé par ilereno Voir le message
    wouldn't know
    il est en effet scandaleux que personne n'ait répondu 9 minutes après que la question ait été posée.
    Une enquête va être lancée auprès des nombreux participants grassement payés par le forum pour analyser les raisons pour lesquelles une réponses n'a pas été immédiatement envoyée.
    Comme si les susdits participants avaient autre chose à faire que rester devant leur écran ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Une enquête va être lancée auprès des nombreux participants grassement payés par le forum ......
    J'en profite pour signaler que je n'ai pas encore reçu mon dividende d'action FUTURA pour le mois d'aout . Il y a un problème à la comptabilité?
    Bjr à toi,
    Je te signale que t'as omis de faire parvenir à la dite compta, ton nombre de jours d'absence (Monsieur bossait à son compte jusqu'à début Septembre !!)
    Non mais !
    Bon W E
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. 220 volts secteur?danger?
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 01h16
  3. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  4. 110-220 volts erreur.
    Par invite95b6af8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h15
  5. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
