Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 16/02/2005, 17h30   #1
Angry pb four micro-onde
Salut à tous.J'ai un four micro-onde jeken.Celui-ci ne chauffe plus les aliments.J'ai testé le magnétron et c'est bon.Par contre,j'ai testé la diode qui relie le condo HT à la masse et elle semble est morte:la résistance à ses bornes est dans les deux sens infinie (testée avec un multimetre de 9v).Je cherche donc à la changer.Connaissez vous des magasins qui vendent des composants électroniques autres que conrad? Je suis embeté avec la référence.Ce que je peux lire sur la diode c'est "CL01" et "RG009" et "P12".C'est pas tres lisible.Mais je trouve nulle part cette référence.Pourriez vous m'aider?Merci
mlaumond est déconnecté
Vieux 16/02/2005, 17h35   #2
Re : pb four micro-onde
Salut
C'est une diode haute tension. Il faut faire la "courte échelle" à ton multi avec une pile.
Hobbyelec est connecté maintenant
Vieux 16/02/2005, 17h52   #3
désolé mais comprends pas ce ke tu veux ke je fasse !!! tu veux dire que mon multimetre ne peut pas la tester?Quelle tension est-il donc nécessaire?En temps normal c'est du 2000V mais là......C'est quoi leur tension nominales?
Vieux 16/02/2005, 18h57   #4
JPL
Dans mon dernier dictionnaire, je n'ai pas trouvé ke (voir la charte du forum )
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
JPL est déconnecté
Vieux 16/02/2005, 20h01   #5
désolé et merci pour ton aide !!!
Vieux 16/02/2005, 20h26   #6
verifi que le condo soit pas en court circuit
se mefier sur un micro onde tres forte puissance
salut
gustave est déconnecté
Vieux 19/02/2005, 11h29   #7
illustration et idée de prix
http://www.carre-lutz.com/acatalog/f..._et_diode.html
parcro est déconnecté
Vieux 25/09/2005, 16h56   #8
Red face Re : pb four micro-onde
Je suis tout nouveau sur ce forum.
En fait je cherche à faire fonctionner un micro onde qu'on vient de me donner. Il est de la marque JEKEN et le donnateur a perdu la notice.
Merci à l'avance pour le tuyau !
Clemsy
clemsy est déconnecté
Vieux 26/09/2005, 15h06   #9
tester l'enroulement de préchauffage du magnétron ne signifie pas que celui-ci soit ok loin s'en faut la diode si pas en c/c serait bonne si condo est ok au capacimètre il y a de fortes chances que le magnétron soit hs et verifier si primaire du transfo est alimenté en 220v
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 01/12/2005, 17h04   #10
j'ai le même problème que vous ...pouvez vous me donner vos tuyaux????
merci d'avance
jacasse est déconnecté
Vieux 01/12/2005, 17h33   #11
voici un lien qui explique tout ce que l'on doit faire pour reparer un micro-ondes:
http://www.cyberbricoleur.com/index....=fiche&r_id=76
comme vous pourrez le constater il est complet, ne pas plaisanter avec ce genre d'outils il n'est pas sans danger
richard31
Vieux 12/11/2007, 17h07   #12
Vous ne pouvez pas tester une diode HT avec un multimètre. En effet, celle ci est formée de plusieurs diodes en série et le seuil de conduction est de 9 à 13V.
Pour tester la diode, utiliser une alimentation BT 0/15 à 30 V avec une limitation de courant. Ajuster la limitation de courant à 50/100mA et tester la diode en augmentant la tension jusqu'au seuil de conduction.
Balout1946 est déconnecté
Tags
four
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Blanc] micro-onde anidy Dépannage 1 13/09/2007 23h06
micro onde lulu7961 Dépannage 3 18/12/2006 16h17
micro onde jeroome Physique 17 16/10/2006 09h34
TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud... Vin'Z TPE / TIPE et autres travaux 5 26/05/2006 01h12
micro onde charlo Dépannage 4 10/09/2005 14h01
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h19.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
