05/04/2005, 14h01
Sujet cable croisé cable droit - Message #1
j'aimerais bien connaitre la difference entre un cable croisé et un cable droit  : dans quel cas doit on utiliser le droit  : le croisé  :
bye
[url]www.renlo.net[/url]
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
05/04/2005, 14h32
Sujet cable croisé cable droit - Message #2
Re : cable croisé cable droit
Voici une première approche quant à la différence entre câble droit et croisé.
Un câble droit permet de faire circuler les informations uniquement que dans un seul sens : de l'objet A au B ou (exclusivement) de B au A.
Un câble croisé permet de faire circuler les informations de façon simultanée entre A et B. Les informations envoyés par A "croisent" celles envoyés par B.
 C'est un peu comme une autoroute qui à deux extrémités: les câbles droits n'ont qu'une seule voie et on ne peut envoyer des informations des deux extrémités sans qu'elles rentrent en collision (et n'atteignent pas la destination souhaitée). Si on envoie des informations, il faut attendre qu'elles soient arriver à une extrémité pour que le récepteur de ces informations, à son tour puissent envoyer ces informations.
Maintenant une autoroute a deux voies plutôt : c'est le cas des câbles croisés.
 L'intérêt des derniers se comprend aisément : un gain de temps pour la transmission.
Mais alors pourquoi existe-t-il encore des câbles droits (qui me semblent antérieurs aux croisés)? Certainement une question de coût qui devient très significatif sur de grande distance.
05/04/2005, 15h28
Sujet cable croisé cable droit - Message #3
Mais alors pourquoi existe-t-il encore des câbles droits (qui me semblent antérieurs aux croisés)? Certainement une question de coût qui devient très significatif sur de grande distance.[/quote]
a force de croiser on revient droits (raccord), alors que droits on reste droits
05/04/2005, 15h34
Sujet cable croisé cable droit - Message #4
Merci pour l'explication
05/04/2005, 17h16
Sujet cable croisé cable droit - Message #5
Les câbles croisés sont utilisés pour relier 2 ordinateurs directement entre eux, ou plusieurs hubs (ou des switchs) entre eux. Les câbles droits sont utilisés pour relier plusieurs PC à un hub (ou un switch).
"Un clavier AZERTY en vaut deux."
05/04/2005, 17h25
Sujet cable croisé cable droit - Message #6
Merci Konrad, mais je voudrais avoir une confirmation, car je me suis toujours embrouillé les fonctions, svp. En est tu certain ?
05/04/2005, 17h37
Sujet cable croisé cable droit - Message #7
Posté par EspritTordu
Un cable droit permet de faire circuler l'information entre deux appareils dans les 2 sens. Entre un ordi et un Hub, par exemple.
Les différents ordinateurs ayant les mêmes connections à l'arrière, si l'on relie borne à bornes les connecteurs, ils est évident que l'information envoyée par le port sortie, va arriver sur le port sortie de l'autre ordi. Or ce port ne sait pas lire les infos qu'il recoit, normal puisque c'est le boulot du port arrivée.
donc, tout le reste de ta démonstration est ce qu'elle est, une élucubration ne reposant sur aucunes connaissances tangibles de ce qu'est un réseau.
Un cable croisé sert, ainsi que l'a dit Konrad, a connecter deux ordinateurs ou tous autres appareils qui ont un cablage identique. Puisque les infos qui sortent de Data Out doivent aller en data In et non en Data Out. Tandis que l'on se sert de cables droit pour relier des appareils dont le cablage est croisé.
"Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
05/04/2005, 19h57
Sujet cable croisé cable droit - Message #8
Pour rendre le débat plus confus je vous annonce que les Mac depuis déjà quelques années possède des connections ethernet s'adapte au cable qui y est branché. L'interface peut alors utiliser indifféremment un cable droit ou croisé pour se brancher indifférement sur un hub ou sur un autre ordinateur. C'est beau un Mac...
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
06/04/2005, 00h35
Sujet cable croisé cable droit - Message #9
Posté par zoup1
On ne peut pas parler de débat. Seule la version de Narduccio est la bonne. Un cable croisé est un cable qui connecte la borne réception (RX) d'un bout à la borne transmission (TX) à l'autre bout.
Posté par zoup1
ça c'est pas bête, fallait y penser ...
25/07/2006, 22h27
Sujet cable croisé cable droit - Message #11
Bonjour Matthias,
L'idée est tellement bonne qu'elle est appliquée par les constructeurs de matériel réseau: tous les derniers switches qui sortent ont des ports à détection automatique. Jusqu'à maintenant, ils savaient s'adapter à la vitesse de transmission (10 ou 100 Mbits/s par exemple); maintenant ils s'adaptent aussi au type de cablage (croisé ou droit).
Ca permet de brasser un réseau en faisant des "erreurs" ou en récupérant tous les vieux cables qui trainent sans se poser de questions...
07/09/2006, 16h03
Sujet cable croisé cable droit - Message #12
Coucou !!!
Sur http://www.commentcamarche.net/elec/rj45croise.php3 il est écrit: "Il est fortement recommandé d'utiliser du câble de catégorie 5 d'une longueur minimale de 3 mètres et d'une longueur maximale de 90 mètres."
Moi j'ai un cable droit d'une longueur de 1,80m et je compte l'utiliser pour internet par prise réseau RJ 45. Et donc j'voulais savoir si le fait qu'il mesure moins de 3m et qu'il n'est pas blindé va posé des ptits problèmes ou pas? si oui, lesquels? Est-ce que je risque d'avoir une connexion plus faible?
07/09/2006, 21h08
Sujet cable croisé cable droit - Message #13
OK pour la longueur maximale (plutôt 100 m, mais ne chicanons pas), mais je ne savais pas qu'il y a aussi un mini  Disons que la longueur standard minimale des câbles vendus prêt à l'emploi est de 1,80m (6') appelés cordons de brassage.
Pour info, j'utilise un cable de récup, droit 1,60 m cat3 non blindé, sur ma Freebox v3, sans aucun pb.
Cdlt
08/09/2006, 10h59
Sujet cable croisé cable droit - Message #14
Je crois que l'intérêt du blindage c'est surtout pour garder un bon débit avec des longueurs importantes de câble.
08/09/2006, 13h35
Sujet cable croisé cable droit - Message #15
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bjr Master....
La réponse manque de pertinence ( à mon gout).
Le BLINDAGE d'un cable sert surtout à ne pas ramasser
de PARASITES en chemin , ce qui nuit bien évidenmentt à la qualité de la transmission.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
09/09/2006, 10h55
Sujet cable croisé cable droit - Message #16
Posté par f6bes
Et bien justement c'est pour cette raison que ça sera pour les longues distances que l'absence de blindage réduira le débit. Si il y a trop de parasites la transmission n'est plus possible donc l'absence de blindage limite la distance maxi de transmission.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h09. | |
