Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 13/11/2005, 11h14   Sujet Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA - Message #1
gre4ven
Bonjour, j'ai réalisé des maquettes comprenants des moteurs 12-16 Vac 60 mA. Pourquoi en AC ??? Je n'en sais rien, c'était fournit avec !
Ma question est la suivante :
J'aimerais fabriquer un petit module capable de faire varier la vitesse de mon (mes) moteur(s).
Sur du courant continu, pas de problème je sais faire... Par contre sur de l' AC ???
Si je ne m'abuse il faut très certainement jouer sur la fréquence !?
Quelqu'un à une petite idée de où je pourai trouver le shéma de ce type de variateur ou comment faire ?
Merci d'avance...
gre4ven est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2005, 11h26   Sujet Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA - Message #2
Re : Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA
Bonjour gre4ven et tout le groupe
"L'avantage" des moteurs AC, est qu'ils n'ont pas de collecteur, et que donc ils "s'usent" moins.
Tu ne dis pas comment ils s'alimentent. Combien de fils? Je suppose qu'ils ont un condensateur de déphasage, ou bien ils sont biphasés.
S'ils sont à condensateur, on ne pourra pas modifier "beaucoup" la vitesse, sans changer C. Si les enroulements sont séparés, c'est mieux pour faire des alims déphasées séparées.
Je suggère une alim à partir d'un pont en H, alimenté en 12V DC, commandé par un générateur de rectangle à f variable. Pour chercher sur google, en anglais, voir H bridge.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2005, 11h49   Sujet Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA - Message #3
gre4ven
Bonjour gienas !
Pour recibler le truc,
Mon moteur est de type synchrone et possède seulement 2 fils en sortie !
Voilà espérant que cela vous aide d'avantage !
Vieux 13/11/2005, 20h43   Sujet Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA - Message #4
Bonsoir à tous
Mais alors, s'il est synchrone et n'a que deux fils, il ne peut tourner que dans un sens
N'y aurait-il pas, en interne, une commutation/cavalier/quelque chose... pour inverser le sens de rotation?
Si cela est avéré, il ne reste que la solution déjà citée: générateur astable de rapport cyclique 50% et de fréquence ajustable. Si "naturellement" le générateur n'est pas à 50%, il suffit de doubler la fréquence, puis diviser par 2 par des bascules JK. Ceci attaque un pont en H alimenté en 12V continus. Le moteur est dans la branche médiane du H.
Vieux 13/11/2005, 21h48   Sujet Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA - Message #5
Gérard
Boujour,
Si c'est effectivement un moteur synchrone 2 fils, le changement de sens se fera par inversion de la tension. Le rotor doit être un aimant permanent.
Gérard.
Gérard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2005, 22h03   Sujet Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA - Message #6
Bonsoir Gérard
J'en doute fort. En alternatif, l'inversion du sens de branchement ne change pas grand chose, cela change déjà tout le temps
Pour l'aimant, je confirme. C'est d'ailleurs pour cela que c'est synchone. L'aimant s'accroche sur le champ tournant. Il doit certainement tourner à une vitesse "réduite" par rapport à celle de la fréquence. Les micromoteurs Crouzet tournent à 600t/mn à 50Hz.
Vieux 14/11/2005, 18h44   Sujet Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA - Message #7
Gérard
Citation:
Posté par gienas
Bonsoir Gérard
Je pense que tu as raison, mais alors, comment fonctionne un moteur synchrone mono ?
Gérard.
Vieux 14/11/2005, 19h43   Sujet Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA - Message #8
Citation:
Peut-être n'en existe-t-il pas. Tous ceux que je connais, par exemple les Slo-syn ou les Crouzet, que l'on fait fonctionner en monophasé, utilisent un déphasage à condensateur. Ils sont donc en réalité, des diphasés
Vieux 14/11/2005, 19h52   Sujet Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA - Message #9
azertylr
Est-ce que ces moteurs AC seraient les moteurs "brushless" (sans balais) utilisés en modelisme et qui ont 3 fils de sortie ? Dans ce cas, le variateur utilisé creer une tension alternatif ?
azertylr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2005, 22h53   Sujet Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA - Message #10
Gérard
Et les moteurs qui entrainaient les platines tourne-disques, il y avait un réglage de vitesse.
J'ai toujours pensé que c'était des moteurs synchrones. Avais-je tort ?
Bonne nuit,
Gérard.
Vieux 14/11/2005, 23h00   Sujet Variateur de vitesse moteur 12-16 VAC 60 mA - Message #11
electrome
Salut. Peut-être faut-il essayer avec un gradateur.
electrome est déconnecté   Réponse avec citation
variateur de vitesse MOTEUR CC 24V/10 A (Forum Électronique)
Moteur asynchrone a variateur de vitesse (Forum Électronique)
variateur de vitesse moteur cc 12/14v, 1 ou 2 A (Forum Électronique)
Variateur de vitesse moteur (Forum Électronique)
Variateur de vitesse Moteur AC (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h58.
Propulsé par vBulletin
