27/01/2006, 19h45
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #1
J'aimerais bien fabriquer moi mm des enceinte 3voies pour pas cher et de puissance plutot forte  (pour un ampli 150W ac une impédance de8ohms)
Esu ce ke qqun pourrais me renseigner comment les fabriquer, et par la mm ocasion me dire ou je pourrai trouver comment fabriquer des filtres
Sur se
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué??
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
27/01/2006, 20h34
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #2
Re : Fabrication d'enceintes
Ca dépends...
solution 1 :
si tu veux une bonne qualité, je te conseille de les acheter : les fabricants sont de spros dans ce domaine, ils savent ce qu'ils font, et comme il font de séconomies d'échelle, leur acheter une enceinte te reviendra moins cher...
Quand le sage montre la lune, je lui demande : "Quelle est ta question ?"
27/01/2006, 20h45
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #3
Solution 2 :
il faut :
Pour le baffle :
- de l'agglo
- un logiciel de conception
- du silicone
- un évent
- un bornier (pour les cables)
Pour le son :
- un filtre 3 voies
- un woofer + medium + aigu
l'ampli, c'est 150 W RMS par voie ou 150 W tout court ?
c'est pour sonoriser quoi (ta chambre, une petite salle pour faire des soirées entre potes, pour sonoriser un concert...?)
nota : 150 W tout court = 2x75W crète théorique = 52W crête réels (pertes en rendement) = 37W RMS par canal environ...
27/01/2006, 20h54
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #4
Ensuite (continuation de la solution 2)
il faut dimentionner le baffle pour avoir des basses nettes et pêchues (en utilisant le logiciel de conception).
Ensuite il faut déterminer les HP en fonction de leur rendement, de leurs bandes de fréquences restituées à forte puissance, de leurs distrortion harmonique, de leur robustesse (et tout a un prix !)
Ensuite (bis) il faut étager le filtre pour que les fréquences de coupure soient en accord avec les HP, notamment pour le tweeter, car si la fc n'est pas correctement ajustée, il y a des risques pour le fumer
Ensuite (ter) il faut s'assurer que ton système est étanche (TRES IMPORTANT), la moindre fuite d'air déteriorera grandement de son (grésillements, graves pourris, etc...).
Enfin, il faut faire attention à la polarité des HP.
Je te parles ici d'un système Bass-reflex, qui a un bon rendement est utilisé dans toutes les enceintes actuelement. Il y a aussi les enceintes closes, plus faciles à faire, mais bcp de perte en puissance (utilisé pour les faibles puissances (pas plus de 50 Watts pour donner un ordre de grandeur)
27/01/2006, 20h56
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #5
Ah, oui, j'allais oublier, il faut aussi de la moquette autour du baffle et une grille devant les HP : mais ça c'est juste pour faire joli !
Toujours motivé ?
28/01/2006, 10h54
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #6
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Si c'est pour se faire "la main" , essaye d'ABORD
qq chose de moins puissant.
En effet si tu te lançes direct dans une "grosse enceinte"
(150 watts par canal), tu ne seras pa CERTAIN que le résultat sera là au final (comment le vérifier sans
appareillage de controle adapté).
Cela risque de couter fort cher (déjà les HP !!) et une
enceinte COMMERCIALE peut s'écouter avant achat.
Commençe petit si c'est pour apprendre.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
28/01/2006, 12h04
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #7
Si tu désires aborder la problématique du calcul des enceintes, je te conseille de te reporter à cet ouvrage en ligne qui me paraît très intéressant:
http://www.brouchier.com/livre/LE_LIVRE.html
Toutefois, il n'est pas nécessaire de connaître tout cela pour commencer à fabriquer un modèle de bonne qualité. Les constructeurs de haut-parleurs éditent depuis longtemps des plans d'enceintes à fabriquer soi-même et utilisant leurs produits.
Avec des planches en agglo, de la laine de verre, des haut-parleurs Siare de bonne qualité (tweeter, large bande et passif), et en suivant les plans fournis par le constructeur, mon frère n'avait pas encore ton âge quand il a réussi à fabriquer ses premières enceintes Hi-Fi. Et crois-moi, le résultat était impécablement !
EDIT: et comme je le disais dans un autre fil, je crois qu'il serait utile de reconsidérer la puissance électrique à mettre en jeu. Lance-toi plutôt dans la fabrication d'un ampli 30W-50W, plutôt que 150W-200W...
Dernière modification par PA5CAL 28/01/2006 à 12h08.
28/01/2006, 12h41
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #8
En complément, voici une abaque qui permet de mettre en relation la puissance (venant de l'ampli), le rendement et le niveau sonore d'une enceinte:
Il suffit de tracer un trait entre les trois axes pour établir la relation. Voici un exemple (2W - rendement 99dB - niveau sonore 103dB):
La puissance de l'enceinte correspond à la limite admissible. On voit dans l'exemple qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'une grande puissance pour obtenir un niveau sonore élevé avec une enceinte ayant un bon rendement.
Dernière modification par PA5CAL 28/01/2006 à 12h44.
31/01/2006, 16h14
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #9
ok merci bcp pour ces info mais j'aurais encore une question:
Comment calculer le "Litrage" de l'enceinte?
31/01/2006, 22h28
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #10
Posté par archiviste
Avec un logiciel adapté.
PS: Le litrage, c'est bien la forme de la caisse de résonnance de l'enceinte pour les graves, non ?)
01/02/2006, 14h28
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #11
Ouai je crois que c'est le volume intérieur du caisson.
Je pose cette question car il faut un évent adapter au litrage du caisson
01/02/2006, 16h58
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #12
Voici la formule de calcul du volume d'une enceinte Bass-Reflex :
V = C^2 / ( (2.Pi.F)^2 . ((L/S) + (K/racine(S))) )
avec :
V = Volume de l'enceinte (en m3)
C = Vitesse du son (= 345 m/s)
F = Fréquence d’accord (en Hz)
L = Longueur de l’évent (en m)
S = Surface de l’évent (en m2)
K = coefficient de correction d’extrémité
On prend :
K = 0,84 si le tube dépasse d'un seul coté (cas général)
K = 0,96 si le tube ne dépasse ni d'un côté, ni de l'autre
K = 0,66 si le tube dépasse des deux cotés (déconseillé)
Dernière modification par PA5CAL 01/02/2006 à 17h00.
06/02/2006, 19h42
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #13
moi ossi jai fait mes caissons de basse moi meme.pas vraiment la meme puissance.avec des sub.46cm en eminence pour une puissance de 1200whatt rms.le probleme et que le sub demande une tres grosse caisse de resonance.mais le resultat est surprenant.amplifier par un ampli apg 2 fois 1000whatt.je ne peu plu travailler sans mes caisson.
06/02/2006, 19h56
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #14
Eh bé !!!!!!!
à 17 ans, se servir d'un sub 46cm 1200W !!!!!! tu sonorises des concerts de 100 personnes en plein air ????
ou alors t'es amateur de ce qui fait du bruit en rase campagne avec qques potes !
07/02/2006, 13h14
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #15
bah oui!!!je fais des animation(boum des jeunes,mariage,anniversaire)c' est plus pour la frime que jai fait ces caisson et pour le plaisir(je ne lai jamais mis a plus de la moitie)
08/02/2006, 12h22
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #16
C'est vrai que c'est un peut...puissant?
08/02/2006, 15h14
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #17
OUI.un pei beaucoup meme.mister clima animer mon mariaje.on sen prenait plin la geule!!!lol!!il bosse bien le ptit!!voici une foto de "la bete"comme il dit!!
Rappel de la charte du forum ?
La courtoisie est de rigueur sur ce forum
monnoliv, modérateur
Dernière modification par monnoliv 08/02/2006 à 16h50.
09/02/2006, 00h00
Sujet Fabrication d'enceintes - Message #18
Je suis moi même engagé dans une réalisation perso.
Tu pourrais commencer par lire le classique "Enceintes acoustiques & haut-parleurs" de Vance Dickason, chez Publitronic/Elektor. C'est un livre que je trouve parfois frustrant et qui me laisse sur ma faim mais je crois que c'est la meilleure introduction pour entrer dans le sujet.
Tu y trouveras de quoi calculer des enceintes basées sur différents principes, y compris bien sûr des bass reflex avec de bonnes chances d'obtenir de bons résultats, ceci sans nécessairement passer par des logiciels qu'il faut déjà savoir manipuler: pour une bass reflex, une calculette suffit (méfie toi des puristes).
Mais surtout, tu auras une idée des problèmes posés précautions à prendre,etc.
Je suis moi aussi surpris par la puissance visée:avec une installation de 30W rms (efficaces) si tu mets le volume à fond dans ta chambre, tu n'y resteras pas longtemps, Même avec des HP de faible efficacité. Alors 150W, d'abord ça ne sera pas de la HI-FI mais de la sono, ensuite 150W "pour pas cher"...,?! On peut trouver des HP pas cher mais tu risques d'en avoir pour ton argent (je sous entends: pas plus). Si tu as une utilisation précise en vue, pourrais tu nous en dire deux mots ? Pour les calculs, entre autre du volume intérieur, je ne connais pas l'équation donnée par Pascal mais je me demande comment on peut se passer des "paramètres de Tiele & Small" qui caractérisent les HP (le volume ne sera pas le même suivant le modèle de HP que tu auras choisi).
Tu peux aussi trouver une méthode simplifiée de calcul dans le guide édité annuellement par "HP Systèmes" à Paris (18éme).
C'est une boutique spécialisée dans les enceintes et les composants pour ceux qui veulent en faiire eux mêmes.
On y trouve de bons conseils en plus.
(A l'attention des modérateurs: je sais que ça sent la pub, mais je jure n'avoir aucun intérêt dans l'affaire: j' en suis seulement client.Si ça gêne on peut toujours supprimer les dernières lignes).
Bienvenue |
Publicité |
