Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 17/02/2006, 19h44   Sujet réaction avec H2O2 - Message #1
mastouf
réaction avec H2O2
Je suis électronicien amateur et j'ai trouvé sur le net une formule pour graver des circuits imprimés. J'aimerai savoir quelle est l'equation en jeu et les gazs qui se dégagent.
proportions du mélange de gravure:
- 3/5 d'eau
- 1/5 d'eau oxygénée (H2O2 si je me rappelle bien)
- 1/5 d'acide chlorhydrique (HCl)
ensuite on met la plaque à graver (Cuivre (Cu))
j'aimerai surtout savoir le gaz qui se dégage, et s'il est dangereux.
D'autre part, j'ai vu aussi que l'eau oxygénée pouvait faire une réaction avec de l'acétone.
Là aussi, peut-on savoir les effets?
merci d'avance...
mastouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2006, 20h33   Sujet réaction avec H2O2 - Message #2
moco
Re : réaction avec H2O2
Eh oui. On peut graver du cuivre avec un mélange d'eau oxygénée et d'acide chlorhydrique concentré. La réaction est très rapide, et est achevée en quelques secondes, si on emploie de l'eau oxygénée à 30%. L'équation est :
Cu + H2O2 + 2 HCl --> CuCl2 + 2 H2O.
Il se dégage un gaz, à la suite d'une réaction secondaire indésirable. Mais ce gaz n'est pas dangereux. C'est O2, produit selon l'équation suivante :
2 H2O2 --> O2 + 2 H2O
moco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2006, 02h30   Sujet réaction avec H2O2 - Message #3
mastouf
OK. Merci beaucoup Moco !
Alors comme j'ai trouvé plusieurs recettes avec des proportions différentes pour le mélange, j'ai essayé de calculer les proportions optimum avec ta formule. Seulement ça fait longtemps que j'ai plus fait de chimie, donc si quelqu'un pouvait vérifier mon raisonnement et éventuellement le résultat, ça m'arrangerait...
D'abord, comme l'eau n'entre pas dans les réactifs, je suppose qu'elle est là juste pour diluer la solution pour que la réaction soit pas trop "aggressive"?
Cu + H2O2 + 2HCL => CuCl2 + 2H2O
il me faut donc, hormis le cuivre, 2 mol de HCl pour une mol de H2O2 ?
j'ai donc commencé par calculer la concentration molaire de mes solutions...
là je suis suis perplexe car la fiche technique de ma solution me donne une densité en g/cm3 , alors que c'est censé etre juste un rapport, non? (sans unité)
eau oxygénée à 130 volumes, 35%, densité 1,130 g/cm3
ça me donne [H2O2] = env. 11, 63 mol.L-1
(je suppose qu'il est inutile de mettre la formule, moi j'ai du reouvrir mon livre de chimie, ce qui m'a donné un sacré mal de tête, mais sur ce forum tout le monde doit la connaitre?)
acide chlorhydrique à 23%, densité 1,1g/cm3
ça me donne [HCl] = env. 6,93 mol.L-1
il me faudrait donc environ 3 volumes d'acide chlorhydrique pour un volume d'eau oxygénée.
en prenant en compte la réaction secondaire, on met un peu plus d'eau oxygénée... et on dilue tout ça avec de l'eau !
Est-ce que ça semble correct?
Reaction bizarre entre Cu, H2O2, HCl (Forum Chimie)
Réaction avec un hétérocycle (Forum Chimie)
Réaction dosage H2O2- courbe- (terminale) (Forum Chimie)
Réaction H2O2 et substance noire inconnue -> ? (Forum Chimie)
Reaction avec H2O2 (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
12/05 10:49 - Les stratosphères de Saturne et de la Terre : des cousines proches
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
10/05 14:07 - Comment régénérer l'air du vaisseau Orion, en route vers la Lune ?
10/05 10:47 - La Machine à différences de Babbage dans la Silicon Valley
09/05 15:38 - Une épidémie à l'entérovirus EV-71 inquiète les autorités chinoises
09/05 15:37 - Les OMZ, zones de minimum d'oxygène, s'agrandissent dans l'océan mondial
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h39.
Propulsé par vBulletin
