Vieux 26/02/2006, 00h03   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #1
Skual
Bonjour!
J'aurais voulu savoir la différence qu'il existe entre une enceinte d'impédence 8 ohms et une enceinte d'impédence 4 ohms?
merci d'avance
Skual est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2006, 00h15   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #2
dj hasttre
Re : Difference impédence 8 ohms et 4 ohms
On ne peut pas dire qu'il y a diference sur le plan technique
une enceinte de 250Wrms 8 ohms = une enceinte de 250Wrms de 4 ohms
la seu difference est sont impedance
je ne s'est pas quoi te dire de plus
dj hasttre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2006, 00h20   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #3
baulet
bonjour !
l'impédance est une grandeur qui caractérise les composants électroniques en courant alternatif.
dans le cas des enceintes, tu as celles de salon qui sont en 8 ohm en général, tu as les enceintes auto en 4 ohm et des fois moins, et la sonorisation 4 ohm et souvent moins.
pourquoi ces différences? tout simplement parce que c'est pour des raisons de cout et de facilité de fabrication des amplificateurs audio.
plus l'impédance est élevée:
- plus il faut de tension pour donner la meme puissance.
- plus il faut que l'ampli soit rapide pour limiter la distorsion
donc en 4 ohm on a besoin de moins de tension pour produire la meme puissance (par contre le courant est plus important)
dans une voiture on a du 12 V donc 4 ohm
au salon on a la tension secteur donc on alimente en général en +/- 40V l'étage d'amplification
en sono, pour avoir de hautes puissances, on devrait avoir de hautes tensions sous 8 ohm, alors que sous 4 ohm, cela reste raisonnable.
j'ai peur d'avoir fait compliqué !
baulet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2006, 00h23   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #4
Brikkhe
Il ne faut pas croire pour autant que ca ne change rien! il faut faire attention tout de même!
Donc il y a quand même une différence, biensur...
Mais mon niveau si peu avancé en physique ne me permet pas de te répondre, attends alors la rpéonse d'une personne un peu plus callée...
@pluche!
Brikkhe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2006, 15h56   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #5
alex.com
Salut, voir BAULET pour l'explication la plus pertinante. Sinon il y a bien une difference, de...4 ohms Pourquoi existerais t-il plusieur sorte de résistance si du 1k serait egal au 20R? Cette question n'a aucun sens.
alex.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2006, 16h46   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #6
gui51
Citation:
Posté par baulet
Juste une question, qu'est ce que la distorsion ?
gui51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2006, 17h31   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #7
baulet
la distorsion :
c'est un pourcentage qui t'indique la faculté d'un système à reproduire un signal.
en gros, c'est la "différence" entre l'entrée et la sortie.
si tu as un ampli qui affiche par exemple 0.05 % de distorsion, c'est plutôt bon voire excellent.
les petites enceintes amplifiées de PC ont en général un taux de distorsion de plusieurs %...
Vieux 26/02/2006, 17h33   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #8
baulet
Citation:
Posté par alex.com
ce que voulais dire dj, c'est qu'à l'écoute, il n'y a pas de différence.
Vieux 26/02/2006, 18h04   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #9
iriaax
Bonjour Skual !
Juste pour signaler qu'un ampli donné pour 8 ohms supporte mal les enceintes 4 ohms, surtout si on pousse un peu le volume.
iriaax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2006, 19h49   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #10
alex.com
je pense que BAULET parlais du taux de distortion en rapport avec l'impédance. C'est pas faux, mais aujourd'hui les amplis intégré (TDA, STK...) possede des temps de monté en tension suffisant pour etre aussi performant en basse que haute impédance. Les amplis à transistors sont simplement voué à la qualité de leur contre réaction. En regle général ya pas de difference, mais sur le plan théorique il est vrai qu'il est plus performant de travaillé en basse impédance, mais sa reste de la théorie, car un ampli qui à un temps de monté (classique) de 20V/µs, que tu soit en 4 ou 8R tu aura aucune differrence sur le facteur d'amortissement comme la distortion résiduelle. A moins que tu ai un ampli qui monte à 1V/ms, mais la je ne te raconte pas la bande passante et la dynamique mais au moins avec une caracteristique pareil tu feras la difference entre 2 enceinte d'impedance differentes.
Vieux 26/02/2006, 20h38   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #11
baulet
alex !
le mien fait 0.8 V/micro s à puissance nominale : 40 W classe A.
fabrication maison, 2x3 voies actives à déphasage nul.
bon, c'est une chaudière, mais le climat s'y prete ! lol
hi hi.
tu as bien raison sur les amplis intégrés : c'est vraiment de mieux en mieux. pourquoi s'embeter !
Vieux 26/02/2006, 20h46   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #12
alex.com
Ouais mais toi qui à un classe A, tu trouve pas que c'est meilleur comme son? On se rapproche du tube avec un classe A. Tu tourne en 8 ou 16R avec sa non? La c'est l'inverse de la voiture, on dispose pas de courant comme on veut, enfin si maiis sa chauffe après.
Vieux 26/02/2006, 23h30   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #13
baulet
Citation:
Posté par alex.com
oui ! le classe A c'est chaleureux !
je suis en 8 ohm, +/- 40 V, mais on a essayé en 4 ohm et en 16 ohm et ça reste stable.
on a choisi le 8 ohm car étant en système actif, il est plus facile de trouver des HP hifi en 8 ohm. (1 ampli par HP)
a +
Vieux 27/02/2006, 15h13   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #14
pidofra
Je pense qu'il faut quand même regarder les étages de sortie non? Un ampli qui est fait et étudié pour fonctionner sous une charge de 8 Ohms devras délivrer deux fois plus de puissance et donc de courant sous 4 Ohms. Résultat si on met l'ampli à fond il grille ou du moins une coupure de protection se mettra en jeux et coupera le signal jusqu'a la baisse du volume ou un reset du systeme. (SI l'amplificatrion est linéaire biens sur)
Ne pas oublié ce bon vieux U=RI OU u + ZI Dans ce cas ci
pidofra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2006, 17h22   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #15
baulet
Citation:
Posté par pidofra
il délivre plus de courant à puissance égale sous 4 ohm que sous 8 ohm.
il suffit de dimensionner l'étage de sortie pour le pire cas, quand on le construit soi même.
pour un ampli du commerce, tu as raison, il risque de ne pas apprécier un courant plus élevé.
Vieux 27/02/2006, 18h44   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #16
_Goel_
Sous un autre angle, l'impédance est la résistance qu'oppose le HP au courant fourni par l'ampli.
si on diminue l'impédance d'une enceinte :
- on gagne en clarté de son (facteur d'amortissement + grand, basses + nettes)
- l'ampli se rapproche du court-circuit => il chauffe plus
Sur la plupart des amplis, si on branche des enceintes d'impédance inférieure à celle de l'ampli (ou en parallèle), les transistors vont surchauffer et rapidement griller.
Je pense que les HP en 8Ohms sont plus faciles à fabriquer (courant plus faible => bobine plus petite et qui chauffe moins) et donc moins cher. idem pour les amplis en 8 ohms qui ont moins de courant à débiter (donc moins cher)
Quand le sage montre la lune, je lui demande : "Quelle est ta question ?"
_Goel_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2006, 21h54   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #17
alex.com
Salut BAULET, fait il chaud à la maison Le classe A que ta doit ramoné, j'ai un 2x5W en pure A et sa donne déja pas mal. Un classe A peut travailler en 2 ohms et meme moins, on est régulé en courant par la source de courant négative. Sa chauffe c'est clair, imagine ta tension d'alim +/- multiplié par le courant de pola, directement lié à la puissance vs impédance pour laquelle est prévu l'ampli. Sa fait des watt à dissiper. Mais c'est clair qu'un classe A débite plus de puissance en impédance haute qu'en basse, t'es juste limité par la tension d'alim. En clair imagine un ampli qui a un courant de pola de 2A, dans 8R sa monte à 16V et dissipe 32W.
Dans du 4R, tu monte à 8V et debite que 16W. Par contre ton delta Vhp vs Valim (Vce) sera plus important en impedance basse, donc le transistor positif dissipe plus en basse impedance, et si tu descent trop: . Le transistor négatif, lui il a jamais de soucis, c'est une source de courant, donc tu peut même faire un CC, il s'en fout.
Vieux 28/02/2006, 02h30   Sujet Difference impédence 8 ohms et 4 ohms - Message #18
mizuki
La différence bon comme ca a déjà été dit c'est l'impédance de l'enceinte a mettre en bout de ligne pour que la puissance soit totalement absorbe et donc adapte.
Sinon tu peux pas avoir des retours de puissance vers ton ampli et ca ce n'est pas tres bon.
Je suis plus dans le domaine des micro ondes enfin radiofrequence que dans l'audio mais c'est normalement la meme chose.
Une onde de puissance qui se propage dans une ligne dont la sortie doit etre adapte.
mizuki est déconnecté   Réponse avec citation
Utiliser des hp 2 ohms sur un ampli 8 ohms (Forum Électronique)
Différences sur HP 8 OHMS et 4 OHMS (Forum Électronique)
16 ohms vers 8 ohms (Forum Électronique)
Comment passer d'une impédance 75 ohms à une impédance 50 ohms ? (Forum Électronique)
adaptation 600 ohms/4 ohms (Forum Électronique)
