Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 31/03/2006, 19h16   #1
Comment choisir une chaudière gaz ?
Nous venons d'acheter une maison ancienne déjà équipée d'une vieille chaudière à gaz Hydromotrix de 1976 qui n'est plus aux normes. Nous souhaitons la changer. Un plombier est venu faire une étude et nous propose plusieurs solutions. Il propose la condensation Frisquet 80 ou bien la Bicerame. Dans les deux cas il préconise de changer quelques radiateurs au RDC pour optimiser le rendement des chaudières. Nous avons lu que les chaudières à condensation étaient fragiles et trop récentes pour être assez bien testées. Quel choix doit être fait dans notre cas ? Que pensez-vous de la marque Frisquet ?
Merci d'avance pour vos réponses. A bientôt, MarieFrançois.
mariefrancois est déconnecté
Vieux 31/03/2006, 20h51   #2
Re : Comment choisir une chaudiere gaz ?
Salut.
Il faut regarder les performances de la chaudière.
Rendement, émission NOx,...
Ensuite, de quoi elle est équipée : pompe, régulation, sonde extérieure, production d'eau chaude, ...
Le choix d'une condensation est intéressant puisqu'il permet des diminutions de consommation de gaz directement. Il faut qu'elle soit modulante cad qu'elle modifie sa température en fonction de la demande de chaleur. Le mieux serait de prévoir une régulation avec sonde extérieure, afin de chauffer selon les saisons.
rif raf est déconnecté
Vieux 31/03/2006, 21h26   #3
Je possède une chaudière FRISQUET murale avec ballon d'eau chaude qui n'est pas à condensation. C'est une très bonne marque, fiable, robuste, le corps de chauffe est tout en cuivre. Les modèles à condensation ont beaucoup évolué depuis quelques années et sont très performants et économiques à l'heure actuelle en raison de l'augmentation importante et fréquente du coût du gaz. Je regrette de ne pas avoir fait l'investissement dans un modèle à condensation. Je partage tout à fait le message de rif raf.
CF52 est déconnecté
Vieux 01/04/2006, 19h02   #4
bonjours
je suis sav sur 5 marques de produit. le choix n'est pas simple car une chaudiere à condensation coute plus chere qu'une chaudiere classique d'autant plus que les rendements indiquée par les constructeurs sont théorique car indiqué dans le cadre d'une installation etudié pour le fonctionnement spécifique à la condensation sauf à conçevoir un chauffage entierement neuf calculé pour une chaudiere à condens vous n'arriverez pratiquement jamais au rendement indiqué.dans tout les cas si vous choisissez une chaudiere a condens essayez de vous procurer le numero de que choisir du mois d'octobre il y a un tres bonne essais.
olivier89
sav frisquet ,elm leblanc ,chet maury,geminox
OLIVIER89 est déconnecté
Vieux 04/04/2006, 00h22   #5
La chaudiere à condensation coute plus chère en principe : en effet, dans notre cas (nouvelle acquisition dont la création date d'avant 1977), nous bénéficions d'un crédit d'impôt de 40% qui nous amène à un prix inférieur aux autres chaudières à rendement inférieur => l'incitation fiscale est efficace !
Notre chauffagiste nous incite à surdimensionner nos radiateur (à priori en nombre insuffisants).
Un autre chauffagiste nous précaunise De Dietrich avec des devis nettement inférieur à Frisquet pour une chaudiere à condensation + ballon 80 litres et ventouse (environ - 35 % avant crédit d'impôt).
De dietrich est elle une bonne marque ? Est ce que vous nous la conseillez ? Que pensez vous de cette marque et de ses modèle à choisir ?
Vieux 04/04/2006, 16h10   #6
Salut
De Dietrich a bonne réputation, comme d'autres.
J'ai choisi une CHAPPEE. Pour plusieurs raisons :
-Possibilité de poser un boiler à côté pour l'eau chaude sanitaire. Avec une pompe séparée. J'évite ainsi les problème de bloquages de vanne diviseuse, et l'entartrage de l'échangeur.
-Régulation Siemens de bonne qualité
-Corps de chauffe en fonte d'aluminiulm-silicium. Contrairement aux tambours inox des autres modèles.
-Solidité et accès facile à tous les composants.
Vieux 04/04/2006, 19h29   #7
erreur de frappe
Vieux 04/04/2006, 19h30   #8
moi je partirais sur une elm stellis module concu etb fabriqués par bosh
olivier89
Vieux 04/04/2006, 20h16   #9
Je ne connais pas ELM.
A mon avis ce n'est pas importé en Belgique.
Vieux 07/04/2006, 17h10   #10
elm ets une marque francaise la chaudiere stellis etait commercialisé sous la marque RADSON pour les pays nordiques.
salutation
Vieux 19/09/2006, 22h05   #11
Les chaudières à condensation sont fiables. Il y a des modèles qui existent depuis plus de 20 ans et qui se sont vendus à plusieurs dizaines de milliers en Europe. Les soucis rencontrés au début sont maintenant réglés par les fabricants et les installateurs sont aussi mieux formés à ces techniques. Ne pas oublier non plus que choisir une chaudière à condensation = économie d'énergie et moins de pollution.
aidatout29 est déconnecté
Vieux 20/09/2006, 12h00   #12
Question Re : Comment choisir une chaudiere gaz ?
Je dois changer ma chaudière mixte à gaz et j'hésite entre une chaudière classique à basse température et une à condensation...
Un installateur m'a dit que celle à condensation était encore peu connue des dépanneurs et que donc si j'avais une panne, il était possible que le dépannage ne se fasse pas, de même pour l'entretien...
Avez-vous eu des expériences de ce type ? que me conseillez vous ?
Je précise que je suis partie sur des devis pour une chaudière elm leblanc donc une marque connue...
D'avance merci à tous ceux qui pourront éclairer ma lanterne !
emmall est déconnecté
Vieux 20/09/2006, 21h25   #13
Thumbs up Re : Comment choisir une chaudiere gaz ?
Je ne comprends pas qu'un pro puisse dire de telles âneries, cela fait + de 20 ans que les chaudières à condensation existent. En plus si vous prenez du elm leblanc, ils ont + de 310 techniciens spécialisés en France, donc aucun problème pour le suivi.
La condensation, c'est l'avenir et + de problème de fiabilité.
Vieux 21/09/2006, 13h37   #14
Pour autant la différence de coût d'une condensation par rapport à une basse température et à prendre en compte.Pour ma part j'ai fait le choix (en rénovation) d'une basse température avec ballon intégrer par rapport à une condensation avec ballon.
Yassal est déconnecté
Vieux 21/09/2006, 22h03   #15
Merci pour vos réponses, pourquoi avez-vous choisi une chaudière avec ballon ? est-ce vraiment mieux qu'une chaudière sans ballon ?
Vieux 22/09/2006, 08h14   #16
J'avais déjà un ballon de 120 litres,c'est ce qui permet d'avoir une eau chaude constante en température et d'en avoir tout de suite il me semble
Vieux 12/10/2006, 18h51   #17
Citation:
Envoyé par Yassal Voir le message
je me pose la meme question, mais il me semble que le seul avantage du ballon est de pouvoir avoir un GROS débit d'eau chaude (douche ET vaisselle!)
La constance et l'instantanéité de température, les chaudieres sans ballon le font aussi...
Est ce que quelqu'un peut confirmer ???
KERMITOU est déconnecté
Vieux 12/10/2006, 20h41   #18
oui mais 1 chaudiere à production instantanée vs permet de tirer que sur un seul point d'eau alors que le ballon vous permet d'ouvrir plusieure robinet
salutation
olivier89
Tags
gaz, comment, choisir, chaudiere
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Thermique] comment purger chaudière à gaz damien2904 Dépannage 22 14/02/2008 21h45
[Thermique] Comment choisir une chaudière (marque et puissance) guettier Dépannage 5 27/01/2008 00h29
Pourquoi choisir une chaudière mixte fioul/gaz? thorfin Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 0 24/05/2007 10h50
Chaudière gaz à changer : quel modèle / marque/technologie choisir vos conseils mlca66 Dépannage 6 06/09/2006 19h37
Comment choisir une chaudière à gaz ? mariefrancois Technologies 1 31/03/2006 13h11
Les dernières actualités
14/10 11:32 - L'exoplanète où le ciel est pourpre et le soleil cyan !
14/10 09:31 - Le rover Mars Science Laboratory s'envolera bien en 2009
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h14.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
