Re : Calculer un transformateur
En règle général, le problème se résout dans l'autre sens.
En premier lieu, il faut définir la puissance de votre transformateur. Ensuite, trouver le fournisseur du circuit magnétique et du support de bobinage. Les paramêtres importants sont:
-1 La fréquence de fonctionnement qui définit la qualité des tôles à employer,
2- Les pertes que vous acceptez.
A partir de çelà, le constructeur vous donne un nombre de spires par volts pour votre transfo. Par exemple, s'il vous est donné 15 spires par volt, Le primaire, s'il doit être raccordé au secteur devra comporter 220*15=3300 spires.
Le diamètre du fil doit être calculé en fonction de la section de cuivre que l'on peut mettre sur la bobine.
Un transfo bien fait à autant de 'cuivre' au primaire qu'au secondaire. Il faut donc calculer la section de la bobine (longueur*profondeur) et la diviser par deux pour définir le diamêtre du fil. Exemple : section de la bobine 10 cm² : primaire 10/2=5cm² section du fil dans notre exemple: 5:3300=0.00152 cm² ou 0.15 mm² le diamètre du fil sera de (racine de 0.15) =0.38 mm de diamètre.
Même calcul pour le secondaire exemple:
Secondaire 12 volts : nb de spires 12*15(spires par volt) =180 spires. section du fil : 5:180=0.028cm² ou 2.8 mm² => diamètre du fil 1.7 mm.
Voilà ! en réalité, il faut se réserver une petite marge pour l'isolement primaire/secondaire.
Remarque.
Il serait facile à partir d'un transfo 220=> X volt dont on connait la puissance, de rebobiner un secondaire. Il suffirait de débobiner le secondaire, enrouler une dizaine de tour de cuivre autour du primaire, de mesurer la tension et d'en déduire le nombre de spires par volt du transfo. Malheureusement il faut avoir accès à la bobine et en général, les tôles sont vernies pour les empêcher de vibrer, ce qui rend le démontage du transfo presque impossible, surtout si l'on sait que les tôles employées sont fragiles et doivent être manipulées avec soin. Certains transfo de très bonne qualité ont un circuit magnétique en forme de C ou de J plus faciles à démonter. Quant aux transfos toriques il faut de la patience...
Philippe.
