Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 12/04/2006, 00h15   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #1
pulligny
Je lis depuis quelques temps les echanges sur ce forum que je trouve de trés bonnes qualités. J'ai une question relative aux choix de l'isolant. Nous avons opté pour de la laine de bois (28 cm) sous le toit et de la chenevotte (25 cm sous le plancher des combles). Un vendeur d'isolant nous suggère de les remplacer par de la cellulose. Il me semblait que le déphasage de la laine de bois était supérieur à celui de la cellulose. Qu'en pensez vous.
Merci pour votre aide
PS : notre projet est une maison à faible consommation d'énergie basé en isère. Nous venons d'obtenir notre PC.
pulligny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2006, 08h32   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #2
Nikau
Re : Laine de bois ou cellulose?
Plusieurs choses :
- les isolations naturelles comme la laine de bois ou la ouate de cellulose ne sont pas meilleur isolant que les laines minérales, toute raison écologique/ de santé par ailleurs.
- Là où elles sont très supérieures c'est pour le confort d'été pour deux raisons : leur capacité à emmagasiner la chaleur et leur densité. La capacité à emmagasiner la chaleur est quasi identique entre la laine de bois et la ouate de cellulose, il reste à voir la densité de vos différentes propositions.
Pour répondre à votre question : choisir l'isolant le plus dense (qui sera sans doute le plus cher) entre la laine de bois et la ouate de cellulose. En tout cas pour le toit. Pour les murs : c'est une ossature bois ? Si oui, également opter pour l'isolant le plus dense, si non, isolation par l'extérieur avec ce que vous voulez (performant en isolation quand même), l'inertie sera faite par vos murs.
C'est très général, ensuite, tout dépend de votre projet.
Dernière modification par Nikau 12/04/2006 à 08h35.
Nikau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2006, 10h29   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #3
pulligny
Bonjour et merci pour cette réponse,
Pour des détails sur notre projet, vous pouvez aller voir notre site qui le présente en détails.
http://pulligny38.free.fr/linotte/
J'ai bien en tête tout ce que vous développez . Mais, en formulant plus précisemment ma question, à densité égale, faut-il mieux choisir de la laine de bois ou de la cellulose?? Les vendeurs des produits me disent chacun que leur produit est mieux, mais je n'arrive toujours pas à départager les deux avec des explications rationnelles. Si vous pouvez m'eclairer.
Vieux 12/04/2006, 10h46   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #4
Nikau
Je ne vois aucune différence à densité égale. D'autres pourront peut-être apporter des complément. A mon sens : prenez le mieux disant. En restant peut-être dans des marques assez reconnues (homatherm, pavatex par exemple)
Que vous proposent-t-ils plus précisément ? Pouvez-vous me donner des marques ?
Rigolo, nous allons construire de l'autre Côté de Grenoble (du côté de Tullins) et sommes en relation avec sans doute le même fournisseur de chauffage solaire
Vieux 12/04/2006, 10h53   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #5
Doubze
Après un petit tour au Salon du bois de Grenoble, il m'apparaît que le déphasage est meilleur pour la laine de bois (densité plus importante à résistance thermique équivalente) mais que c'est plus cher. On ne peut pas tout avoir !!
Doubze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2006, 11h08   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #6
pulligny
Nous avons également été faire un petit tour à ce salon et c'est d'ailleurs là que notre interrogation est apparue. Pour la laine de bois, nous partons sur de l'homatherm holzflex 40 kg/m3 et 55 kg/m3 (lambda=0.038). Pour la cellulose, cela serait cellulose insufflée avec densité équivalente (lambda=0.04). Cela nous revient un peu moins cher pour la laine de bois sachant que nous nous chargeons de la pose. Mais, en terme d'affaissement, de resistance à l'humidité et aux champignons, est-ce equivalent ???
Vieux 12/04/2006, 11h18   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #7
Nikau
Citation:
Posté par Doubze
Ca dépend :
Homaterm :
Holzflex est à 45/50kg/m3
FlexCl est entre 60 et 90kg/m3
à choisir, prendre du FlexCL, mais
Pavatex : p******** : 140kg/m3 là c'est sûr, le p******** est supérieur mais beaucoup plus cher et assez compliqué à installer dans une ossature bois ! Ca ne peut d'ailleurs pas se mettre à la main puisque l'on n'est plus dans la catégorie des isolants semi-rigide comme le sont le HolzFlex et le FlexCL
Pulligny, je passerais par du FlexCL (c'est d'ailleurs sans doute ce que nous mettrons dans nos murs) plus dense que l'Holzflex, un chouilla plus cher, mais que tu peux poser toi même aussi.
Vieux 12/04/2006, 11h40   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #8
pulligny
Ma question n'est pas sur la densité de l'isolant mais plutot sur les autres facteurs. A densité égale, faut-il mieux choisir la laine de bois ou la cellulose???
Nous ne sommes pas dans une ossature bois et avec 28 cm d'isolant laine de bois sous le toit + 25 cm de cheneotte, nous arrivons à un confort thermique tout à fait satisfaisant (aucune surchauffe simulée).
A priori, je n'ai pas trouvé de différences mais je voulais savoir ce que vous, forumeurs, vous en pensiez? Des retours d'expériences?
Merci à tous ceux qui nous ont répondu.
Vieux 12/04/2006, 11h45   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #9
Nikau
Comme je l'ai déjà dit, aucune différence à priori.
Vieux 12/04/2006, 14h36   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #10
seboseb
Citation:
Posté par pulligny
Citation:
Posté par Nikau
Petite erreur, nikau !
La vitesse (v) de transfert du flux de chaleur (= déphasage) est fonction de la diffusivité (d) du matériau.
v = 72.5 / Racine (1/d)
(formule approximative mais suffisante, selon Olivier Sidler, du cabinet Enertech)
Or cette diffusivité (d) se calcule à partir de 3 paramètres : le coef lambda (déperditions), la densité, et la capacité thermique massique
d = lambda / (densité * capacité thermique massique)
Donc, à densité égale, deux paramètres influent sur le déphasage : le coef lambda et la capacité thermique massique.
Grosso modo, laine de bois et cellulose ont le même lambda (0.04 environ), mais pas la même capacité thermique massique (0.54 Wh/kg.°C pour la cellulose, 0.75 pour la laine de bois).
Leur pouvoir déphasant n'est pas donc identique, même à densité égale, CQFD
Cela dit, je ne connais pas de ouate de cellulose qui aurait la même densité que la laine de bois (je suis preneur d'info !!!)
Dans ma banque de données glanée au fil du web, j'ai un déphasage de 7h 1/4 pour 10 cm de laine de bois (densité 150 kg/m3) et 3h 3/4 pour la cellulose ( à 55 kg/m3).
Ce qui m'amène à ma dernière remarque : tout dépend de l'épaisseur de l'isolant. Il faut un décalage d'environ 13 heures pour avoir un bon confort (la chaleur reçue à 8h du matin commence à pénétrer à 21h, quand l'ambiance fraichit et que l'on ouvre les fenêtres). Si on ne dispose que de 20 cm, pas d'hésitation : laine de bois !!!. Si par contre on isole avec 35 cm (en toiture...), la ouate de cellulose à 55 kg/m3 procure le même déclalage !
Dernière remarque : plus on isole, plus la quantité de chaleur qui finira par pénétrer sera faible. En théorie, avec un isolant quasi parfait et un déphasage quasi nul, on ne ressent quasi rien. A ne pas oublier !
seboseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2006, 16h36   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #11
kifkif
Magnifique démonstration. Merci.
Une question pour Nikau : pourquoi le p******** est-il compliqué à installer en isolation extérieure toiture ?
kifkif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2006, 17h07   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #12
Nikau
Citation:
Posté par seboseb
Ah, j'ai basé mes remarques sur la doc homatherm qui donne 2000J/kg.K pour la ouate et 2100J/kg.K pour la fibre de bois. Quasiment pareil donc et mon raisonnement tiens la route. Donc, là, bataille de chiffres
Et si tu regardes les deux produits Homatherm, le FlexCL (ouate de cellulose) est plus dense que la Holzfelx et que n'importe quelle ouate insufflée d'ailleurs (plus cher aussi sans doute par contre).
Kifkif -> Déformation : je ne raisonne plus que pour les ossatures bois : dans les murs, comme c'est un isolant rigide, le poser à la main dans l'ossature risque de créer des jours et faire autant de ponts thermiques. Si le mur est préfabriqué, il y a moyen mais avec un montage particulier. Sous toiture par contre, ils ont les coins p******** qui permettent un montage en toiture.
Vieux 12/04/2006, 18h29   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #13
kifkif
OK, je m'en doutais un peu mais je voulais être certain
POur la densité du FlexCL, c'est un panneau semi-rigide. Dans ce matériau oui, c'est ce qu'il y a de plus dense. Mais si tu passes en panneaux rigides, alors là y a plus photo en faveur du bois.
Vieux 12/04/2006, 18h52   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #14
pulligny
Merci pour vos réponses. Cela me conforte dans mes choix et je vais garder la laine de bois.
Vieux 12/04/2006, 19h05   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #15
Nikau
Citation:
Posté par kifkif
Sauf que Pulligny part sur du Holzflex qui est l'un des panneaux semi rigide les moins denses. A ce niveau là, tant qu'à passer par Homatherm, mieux vaut p'tet prendre du FlexCl (de la ouate) quoi.
Si le budget le permet, go p******** en fibre de bois, c'est sur ! Mais en 28cm, ça va douiller !
Dernière modification par Nikau 12/04/2006 à 19h09.
Vieux 12/04/2006, 23h10   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #16
Doubze
Quel est le coût du m2 pour 28 cm de p******** en fibre de bois ?
Vieux 12/04/2006, 23h26   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #17
fabien56
Mais... la ouate de cellulose peut être floquée; cela permet d'en mettre vraiment partout, sans problème de joints, d'interstice à combler etc...Seul hic, il faut passer par une boite spécialisée. Pour ce qui est de l'insufflation dans les vices, je ne serai convaincu que lorsque j'aurai vu une belle photo à la camera thermique qui me prouvera que les flocons vont bien partout, y compris derrière les chemins de câble, la plomberie ou sous les fenêtres...
Bref, si une réponse définitive existait, ce forum n'existerait pas...
fabien56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2006, 23h53   Sujet Laine de bois ou cellulose? - Message #18
kifkif
Dans le cas d'un MOB, il n'y a rien dans la structure, rien d'autre que de la cellulose. Les technique passent dans un vide conçu à cet effet. Donc pas de problème.
Quant à la faisabilité par un auto-constructeur, je me suis longtemps résigné à poser des plaques de FlecCL40. Mais un archi m'a précisé qu'il existe un frein-vapeur transparent. À partir du moment on l'on peut voir ce que l'on fait, insuffler soit-même ne pose plus de problème
Je suis preneur d'infos sur les prix de P********.
Laine de bois & laine de bois (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
laine de bois compressée (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
avis isolation mixte laine de bois ouate cellulose (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
isolation laine de bois + bois massif madrier 70 (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Dossiers à découvrir
Mode linéaire Mode linéaire
Mode hybride
